Jak mám vytvořit wifi
koupil jsem si notebook (Asus X5DIJ-SX247V) a dostal jsem k tomu router Belkin F5D7234, tak jsem si řekl, že si udělám wi-fi. Jenže je tam jen návod jak to zapojit s modemem, který nemám. Mám připojení od Netboxu a modem neobsahuje, mám prostě kabel zapojený do síťové karty. Zkoušel jsem router zapojit tak jako by počítač byl modem (mám 2 síťové karty), ale když tam dám CD se softwarem, tak se nemůžu dostat přes první krok - píše mi to, že se nepovedlo spojit s routerem. Předem díky za všechny rady.
Zkusil bych pro prvotní konfiguraci
kabel Netbox ---> WAN vstup Belkina ---> LAN výstup Belkina kabel ---> počítač. Připojit se na router, Nastavit WI-FI a prubnout.
A kterej je LAN a kterej WAN výstup? Je tam jeden žlutej a 4 šedý a jeden žlutej kabel k tomu
WAN je vzdy len jeden (logicky, ked pripajas jedneho providera a 4 PC tak kolko konektorov je pre providera a kolko pre PC). hadaj ktory je WAN :)
P.S. farba kabelu je nepodstatna, ten kabel mozes strcit kam chces.
Tak jsem to tak připojil a nic se nestalo.
Lol, a co sa malo stat? Do vesmiru to nepoleti. Tak si zober navod k routeru (aby si vedel jak sa leze do nastaveni), najdi si zdrap papiera ktory ti dal tvoj inet-provider (alebo si opis konfiguraciu z PC z nastaveni TCP/IP) a nastav ju do nastaveni routera do WAn strany. V PC nastavis vsetko na automaticky.
Ak tvoj provider ma pridelovanie IP podla MAC adresy tak budes muset aj naklonovat MAC adresu do routera, do WAN nastaveni. Nie do LAN.
P.S. vsetko zavisi od providera. Keby mal tvoj provider normalny DHCP server tak by to slo hned.
Ked pripojis notebook priamo na ten LAN kabel providera, tak to funguje?
Wifi už funguje. Díky všem za rady.
obrázek
žlutej
Poté si v návodu najdi adresu routeru, u sebe v síť. nastaveních tcp/ip dej automatiku, a adresu dej do prohlížeče - bude chtít jméno a heslo (máš v návodu) a jsi v konfiguraci routeru.
Ked ziaden modem nemas tak normalne zapojis netbox do WAN a PC do LAN konektora a fungujes.
A nestrkaj tam ziadne CD, nepotrebujes to.
A kartu připojení (smlouvu) od poskytovatele máš? Tam bys měl mít veškeré indicie, které potřebuješ. Musíš:
1. opsat MAC adresu své síťové karty (pro případ, že by router tuto neuměl naklonovat)
2. nastavit na svém PC DHCP
3. vlézt do konfigurace routeru. Zadat IP, GW, SM a DNS dle karty poskytovatele, naklonovat MAC (pokud nejde, opsat)
4. vymyslet si SSID wifi sítě, zvolit kryptování, zvolit (a zapamatovat, napsat) heslo
5. that's all, folks... Nyní bys už měl mít přístup z PC i notesu
http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
