Win 7 a Sony Bravia
Zdravím,
potřeboval bych pomoct s připojením NB přes korekci displayportu na HDMI, celý problém tkví v tom, že na jednom z NB (oba dva jsou HP, jeden ProBook 5310m, druhý HP Pavilion 6000) mám HDMI přes který televizi připojím a v ničem není problém, ale druhý má jen displayport a tam mi to přes korekci nefunguje. Netušíte někdo proč? Chápal bych, kdyby to bylo rozlišením, nebo tak, ale i když jsem dal stejné rozlišení tak Pavilion se chytnul přes HDMI, kdežto P.Book přes displayport vůbec.
Ještě dodávám, že se jedná o rozdílné verze Win. Zatímco Pavilion má Visty, tak na P.Book se již jedná o Win. 7.
Díky za nápady a rady, P.K.
Cituji:
Jinak je to věc grafické karty (ovladač).
Takže pokud dobře chápu, je problém v ovladači, ale na webu supportu HP je ovladač který nainstalovaný mám a pokud stáhnu ovladač přímo z webu intelu tak pak se dostávám do fáze, kde mi Win. vyhodí hlášku že ovladač není certifikovaný pro tento počítač a mám požádat výrobce o dodání certifikovaného ovladače...
displayport neni hdmi. Jaku mas "redukci"??
Je napisane v navode k notebooku ze sa to da pripojit na HDMI? Ak ano tak OK a pouzivaj ovladac od vyrobcu NOTEBOOKU.
P.S. a na nejake cetrifikovanie sa mozes vybodnut proste mu tam zmackni nech ten ovladac nainstaluje a nech drzi hubu :)
P.S.2. jakym sposobom prepinas vystup v tom notebooku? Kontroloval si ci k tomu nie su nejake nastavenia v ovladacoch grafiky? (ikona vpravo dole)
Neni mi jasný dotaz na redukci - z HDMI na displayport.
Ovladače už jsem tam nějak dostrkal.Kompletně se změnilo uživatelské prostředí ovladačů, ale to je tak vše, pořád to nemůžu připojit k televizi. NB se tváří že TV jako další monitor nevidí a TV zase že nevidí NB. Žádné viditelné přepínání tam nevidím.
Dotaz na redukci bol ze odkial to mas a co presne to je, a preco predpokladas ze to s tymto notebookom ma takto fungovat. Displayport neni HDMI. Ani cez redukciu nebude (ak to notebook nepodporuje)
Mno, předpokládám, že to tak bude fungovat už jenom z toho titulu, že oba dva jsou to digitální porty pro přenos obrazu, ale uznávám, že o přenosu obrazu nic moc nevím, proto jsem asi takhle dopadnul. Možná by nebylo špatné tady zbytečně "nespamovat" a přesunout se na icq, nebo mail, byl bych fakt vděčny jak za pomoc, tak za vysvětlení proč by to nemělo fungovat.
Opakujem ze DisplayPort neni HDMI. Aj keby si mal 150 digitalnych konektorov tak kazdy bude iny a NEBUDU kompatibilne.
Funguje to len vtedy ak notebook podporuje OBE. To je urcite napisane v navode. A tam aj bude napisane jak sa to prepina/nastavuje.
A pouzivaj ovladac od HP (www.hp.com), presne k tvojmu typu NB. Stiahni najnovsi z HP.
A pozri si k tomu notebooku NAVOD. Mackas Fn-F4 alebo F4 alebo co na prepinanie monitorov?
Navod jsem pozrel, ale nic chytrého mi to neřeklo...
Jo, to zkouším, ale vždycky mi to vyhodí "plochu na půl" a udělá dva monitory v NB, nebo mi to zahlásí, že projektor nenalezen.
Odkial mas tu redukciu? TV je nastaveny stejne? Vytiahnes kabel z jedneho HP a strcis do druheho?
Skus to aj restartovat so zastrcenym kablom.
P.S: ten notebook by to podporovat mal (co som nasiel googlom doteraz), ale neviem co mas za redukciu a ovladace.
