Nastavení Harddisku
mam od kamosa harddisk Western digital WD 1200 120GB a dal jsem ho do počítače a ukazuje se mi abych vložil diketu A:1,44mb. kamos mi rekl ze to mam jaksi nastavit mohl by me nekdo rict postup??. dekuji
- Co presne ti to rika a kdy?
- Co chces nastavit? Pridat ten disk jako sekundarni, nebo na nej instalovat system?
- Jaky OS?
- V biosu ten disk videt jde?
- Jumpery jsou nastaveny spravne?
- Na jake ksande to je zapojene?
kdaz ho tam zapojim (na ty kabely ) a zapnu pocitac ukaze mi asi 3 radky not found.
ano přidat jako sekundarní
mam XP profesional
v BIOSU vidět není
nevím co jsou Jumpery
pardon nejsem technik
musis nam rict jestli je ten disk sata nebo pata a to zistis tak ze pokud je to Pata de do toho stejnej nebo stejne vypadajici kabel jako de do DVD/CD mechaniky ...pokud je to Sata de do toho kabel mensi takovej gumovej vetsinou cervenej a neni tak velkej jako Pata kterej de do DVD/CD potom uvidime co se da delat
dneska jsou uz i mechaniky na SATA, ted si mu mozna zamotal hlavu.
P.S. nevim jestli je sance radit s nastavenim jumperu cloveku, ktery nepozna SATA a PATA disk, podle me by mel rici nejakemu kamaradovi, ktery se v tom aspon trochu vyzna.
no já se v tom chci taky vyznat
dneska je to už potřeba
http://www.alza.cz/hardware-ucebnice-pro-pokrocile -d79999.htm
to je jen napriklad, jsou i jine, nakonec i tady mas dokonaly servis, dokonce ti sem hodili obrazek, ale tak ono je potreba neco malo znat, aby se clovek dokazal zeptat spravne nebo dokazal spravne rozumet odpovedi, takze urcite neni spatne zacit knihou.
úplně základní znalosti
http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=64:jak-zapojit-instalovat-pevny -disk-ide-ata&catid=5:clanky-pc-ostatni-&Itemid=5
Tady mas jumper.
![[harddrive-C.jpg]](http://www.zdnetasia.com/i/techguide/harddrive-C.jpg)
Na jaky kabel ten disk pripojujes? Pokud na stejny s jinym zarizenim, tak se podivej jak ma nastaven jumper to dalsi zarizeni (na disku je napsano co ktere zapojeni znamena) a pak, pokud je to druhe zarizeni jako master, tak ten tvuj disk dej jako slave. Pokud davas ten disk na samostatny kabel, tak ho nastav jako master.
http://cs.lmgtfy.com/?q=p%C5%99id%C3%A1n%C3%AD+hdd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jumper_%28po%C4%8D%C3 %ADta%C4%8D%29
má to takovej velkej (širokej bílej) kabel.. a chci to jako druhej harddisk
Disk má kabel? Disky mívají konektory. Nastavit jumper, připojit na kabel, připojit napájení, zapnout počítač. Ten kámoš, co dal tu radu to taky neumí?
na to sem se ho nestacil zeptat on jel ted na pul roku do anglie... a nevim kdy ho uvidim .. to je jedno... jumpery sem nastavil na slave - pripojil ho - a zapnul pocitac - ukazalo se mi ze to naslo dikovou jednotku - myslim ze to asi delat ma - ale neche se mi ukazat v tomto pocitaci.
Je ten disk vůbec naformátovaný a má písmeno? Podívej se do správy disků.
velkej sirokej bílej...je to tedy pata nebo sata? napis si do google oba nazvy a dej vyhledat obrazky nic sloziteho to neni ,ale ted se mi do toho nechce...a nebo jo
Sata- http://www.thg.ru/howto/20051125/images/hdd_sata_c onnected.jpg
Pata kabel- http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/images /cable-ide.jpg
Pata HDD- http://logsmylife.files.wordpress.com/2009/03/ide1 .jpeg
Sata HDD- http://www.pcfix.co.nz/HDD%20SATA%201%20TB%20%202. jpg
koukni se na ty konektory- zlaty carky na ktery narves kábl... a pověz kterej z nich to je
je to pata kabel a HDD
jestli je ten disk už naformátovaný, a máš win xp, musíš nový přidat až za starý disk (vyšší číslo rozhraní ide - viz potisk na desce).
kdyby byly na stejném kabelu, musí být starý disk jako master, a přidaný až jako slave.
jinak windows udělají kouzlo a máš po funkční instalaci windows.
naformátovaný není ale nechce se mi ukazat v tomto počítači jinak ve správce zařízení je... ale jakoby prostě nepracuje
Už jsem ti to psal. Opravdu se nepodíváš do správy disků? Pořád platí, že pokud je na stejném kabelu jako systémový disk, měl by být zapojen uprostřed a jumper nastaven na slave.
heurééékáááá... díky už to fakčí
1. jaké je pořadí: vypíše se ti v biosu nebo ve po zapnutí nejdřív tvůj starý disk, potom "nový" 120gb?
2. správce zařízení ho vidí, umí taky nechat vytvořit oddíl - ve tvém případě zásadně rozšířený - částečná prevence proti blbému zapojení, dále naformátovat, a přiřadit písmeno.
http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=28:pc-nevidi-novy-hdd-inicializ ace-disku&catid=5:clanky-pc-ostatni-&Itemid=5
pánové děkuji za trpělivost už to jede
