Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Postupně odumírající WiFi na notebooku
Mám notebook Acer Extensa 5620-602G32Mi a cca po roce a půl intenzivního používání mi postupně přestává fungovat komunikace přes wifi - momentálně je již prakticky nefunkční. Ačkoli "stav bezdrátové komunikace" je prezentován jako dobrý, načtení stránek webovým browserem se nezdaří. Ping na wifi router funguje s výpadky (timeouty). Protože mám doma další 4 notebooky, které přes tentýž wifi router fungují bez nejmenších problémů, usoudil jsem, že problém nebude na straně routeru. Jinak na tomto notebooku aplikace bez problémů pracují a z hlediska hardware je problém pouze v baterii, která je zřejmě na výměnu neboť bez připojení do zásuvky vydrží tak 1-2 minuty.
Předem děkuji za pomoc.
A otázka znie:
modra nie vzdy dobra 23.06.2010 13:02
Klikni na ikonku připojení u hodin pravou myší a zkus zvolit "opravit". Pokud tam ikonu nemáš, vlez…
Kráťa 23.06.2010 13:08
Kráťa
1. je to acer. 2. vyzkoušej wifi připojení i jinde, jestli se taky nechytá (u routeru známého, ve šk…
lední brtník 23.06.2010 13:25
v nejhorším případě by mohlo jít dokoupit pci-mini modul wifi. Já mám zase ZyXEL do USB. Ten modul…
Kráťa 23.06.2010 13:31
Kráťa
On to moze byt aj SW aj HW problem, SW sa da vylucit pomocou recovery Win na cisty stav ako bol pri…
MM.. 23.06.2010 13:26
Zapomněl jsem doplnit, že jsem samozřejmě několikrát kompletně přeinstaloval WinXP do původního stav…
CEN2612 23.06.2010 15:06
CEN2612
Tak si tie Windows asi nainstaloval blbo, alebo si to nenainstaloval uplne nacisto (vcetne formatu),…
MM.. 23.06.2010 17:50
Tak si tie Windows asi nainstaloval blbo dovolím si zdvořile souhlasit. samoadmini a homeinstalátoř…
lední brtník 23.06.2010 18:04
ono u Aceru to moze byt aj HW problem, takze clovek si nemoze byt isty nicim :) Ale v prvom rade nec…
MM.. 23.06.2010 18:09
Rozhodně se nepovažuji za odborníka na instalace Windows - nicméně ten "starší notebook" jsem si ins…
CEN2612 24.06.2010 12:14
CEN2612
ok, ovladače jsou. jenže je to acer. už ses zkusil připojit přes wifi k něčemu jinému než k tvému…
lední brtník 24.06.2010 12:23
Dneska se k tomu snad dostanu, určitě všechny náměty vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo. Zatím vš… poslední
CEN2612 24.06.2010 13:28
CEN2612
Klikni na ikonku připojení u hodin pravou myší a zkus zvolit "opravit". Pokud tam ikonu nemáš, vlez do ovládacích panelů > připojení a tam klikni na to připojení.
Také můžeš nejdříve zkusit vymazat dočasné soubory prohlížeče a cookies.
1. je to acer.
2. vyzkoušej wifi připojení i jinde, jestli se taky nechytá (u routeru známého, ve škole)
3. v nejhorším případě by mohlo jít dokoupit pci-mini modul wifi. oddělej zespodu nějaké kryty a pohledej, zda tam je takový slot. možná se zmiňuje i manuál.
On to moze byt aj SW aj HW problem, SW sa da vylucit pomocou recovery Win na cisty stav ako bol pri kupe NB.
Co sa tyka HW treba si otvorit zospodu prislusny otvor a skontrolovat ci su zastrcene oba kabely anteny a prip. preistotu tu miniPCI kartu vybrat a znovuzastrcit, aj to niekedy pomaha. WiFi je spravidla u NB riesene ako miniPCI karta.
Zapomněl jsem doplnit, že jsem samozřejmě několikrát kompletně přeinstaloval WinXP do původního stavu a nemělo to vůbec žádný pozitivní vliv. Pak jsem si ještě koupil novou wifi usb síťovou kartu a zkoušel to přes ní - bohužel s týmž efektem. Tu síťovku jsem pak bez problémů použil u staršího notebooku, který nemá vlastní wifi. Zdá se mi to prostě zcela nepochopitelný...
Tak si tie Windows asi nainstaloval blbo, alebo si to nenainstaloval uplne nacisto (vcetne formatu), alebo tam mas blbe ovladace alebo tam furt odniekial instalujes aj virus (trebars z D:, autorun.inf), apod.
Skus este ten NB uplne bez baterky nech sa neseru do toho zbytocne SMI od EC. Skus tu povodnu WiFi karttu uplne zakazat v spravci zariadeni, zakazat aj LAN kartu preistotu, a az potom skusaj tu USB WiFi.
Je mozne aj ze ten NB ma nejake problemy s DC menicmi a teda vytvaranim 5V apod, to je ale potom na vyhodenie ptz by asi blbo viac veci napr. aj disk apod (ono Acer je na vyhodenie uz hned po kupe, ale ok to je fuk).
P.S. prip. skusil by som si aj niekde pozicat funkcnu baterku a skusit to s nou. Bez nabijacky (aj ta moze robit bordel v napajani).
ono u Aceru to moze byt aj HW problem, takze clovek si nemoze byt isty nicim :) Ale v prvom rade nech sa vyjadri jak presne tie Win instaloval a jake ovladace presne a odkial tam instaloval (a nech skusi zakazat vsetky interne LAN a WiFi sietovky a skusat len tu USB), ptz problem vo Win je pravdepodobnejsi.
P.S. a dobre by bolo keby to oscanoval napr. pomocou superantispyware, v nudzovom rezime Win. Navod je v sekcii Clanky.
Rozhodně se nepovažuji za odborníka na instalace Windows - nicméně ten "starší notebook" jsem si instaloval taky sám - je pravda, že z jiného zdroje. Co se týče instalace na problematickém NB, tak tu jsem - za ten rok a půl co ho mám - opakoval z různých důvodů cca 10x a zpočátku nebyl s wifi žádný problém. Stále přitom používám stejná instalační DVD, na která jsem si hned po prvním spuštění NB - přesně dle návodu výrobce - vypálil instalaci o.s. Pevný disk se v rámci této instalace samozřejmě i formátuje...
