dotaz na zvyseni vykonu pc
Ahoj lidi chcu se zeptat mam základní desku Základní deska Microstar K8N Neo3-F, nForce4, skt.754, PCI-E, GLAN ... procesor sempron 3000+ a 1512 MB ram DDR 1 ....NECHCE SE MI KUPOVAT NEW PC TAK SE CHCU ZEPTAT JESTLI KDYBYCH SI KOUPIL NA TUTO DESKU SCT 754 : ATHLON 3400+ A MÍSTO 512 JEŠTE JEDNU 1GB JESTLI SE MI ZVYSI RYCHLOST PC ZE TO POZNAM TREBA U HRANI HER NEBO UPRAVY FOTEK A FILMU ... PREDEM DIKY ZA ODPOVED
tak jestli ta deska ten procesor podporuje - zjistis lehce z manualu nebo na webu MSI, tak ti to urcite vykon zvysi, o tom neni zadna. Na druhou stranu to urcite nezvysi vykon tak, abys bezproblemove prehral HD video x264 (pravdepodobne mkv format) od 720p vys.
A nebo athlon 3700+ tady je info já nejsem moc dobrej v pc tak se v tom nevyznam > http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%2 03700+%20-%20ADA3700AEP5AR%20%28ADA3700BOX%29.html
Hlavně že jsi nenapsal jakou máš grafiku! A v jakých hrách ?
Přidání ram podle mě nepomůže, hry co využijou víc jak 1,2gb ten počítač zřejmě stejně nedá.
Procesor trochu pomůže, na nové hryx už stačit nebude. Rozhodně shánět použitý -na aukru a tak.
Grafiku mám Nvidia 7600GS AGP (GAINWARD) hraju převážně cod 2 a taky cod 4 a css A crysis
ehm... tak agp nebo pcie ?![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
edit: aha deska je obojetník
Pokud máš dobrý zdroj dá se koupit procesor,deska a ramka místo "new pc". Ty tři věci tak cca 4000-4500. Něco získáš prodejem toho šrotu, /deska,cpu+ ramky - 1000 možná 1300 by to mohlo hodit klidně/. Takže vlastně by to vyšlo potom na tři tácy.Toto je správná cesta !!!!!
Kupovat do toho krám ramku za 800 a nějakej procesor za 500 = vyhozený love
edit: aha grafiku máš agp.čekal jsem pcie. takže výpočet neplatí...Nicméně podívej se na aukru na ceny prodaných AGP 7600GS a pokud je to stejně vysoko jak před dvěma měsíci je to spíš důvod k radosti
Už ses teda podíval do manuálu nebo na stránky výrobce základní desky, jaké CPU ta deska podporuje? IMHO do toho vrážet prachy moc smysl nemá. Na hry by možná byla potřeba i jiná grafika a možná i zdroj, ty ale neuvádíš.
Procesor - AMD SEMPRON 3000+
Základní deska - Microstar K8N Neo3-F, nForce4, skt.754, PCI-E, GLAN
Grafika - Nvidia 7600GS AGP (GAINWARD)
Zdroj - vidim tu jen EC 400W model : 300XXVmala2 (230V AC 6.3A 50HZ)
RAM - DIMM1: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
Napis este jaky hry si predstavujes, ze by ti to melo zvysit vykon.
Procesor urcite pomuze pri uprave fotek, filmy urcite ne, pokud mas na mysli, ze bude prehravat nejake HD. DivX zvlada i tohle ne?
Pamet urcite nepridavat.
Jinak ta sestava je tak na to, abys menil vsechno.
U filmu mám namysli úpravu filmu ( stříhaní , přidávní efektu atd )
U na hry jenom (cod2-lepší grafika - directx 9 + stíny a zvyšení FPS ) Cod4 ( lepší grafika + zvýšení FPS ) crysis ( lepší grafika ) Css(lepsi grafika )
tak o neco se vykon zvysi.
Na tomhle jde hrat Crysis ???
Tak GK urcite CoD2 zvlada bez problemu, takze tam urcite jo, CoD4 asi uz mene, ale neco to hodi take. Crysis se mi zda neuveritelne, ze to vubec rozjedes a tam bych od toho nic necekal.
Crysis rozjedu na 800x640 detaily na stredni a neseka se mi to
to si tu hru nemuzes uzit ne na takhle maly rozliseni a necekal bych od nakupu procesoru, ze budes moci jit do vetsiho.
Moc si jí neužiju to je pravda kámoš to dává na nejvetší deatily a rozlyšení a je to fakt nářez ale aspon se mi to na to rozlyšení neseká takže se to dá hrát
... jinak to chcu hlavně na cod2 pro directx 9 a zvyšení rychlosti fps (ted mam directx 7 a fps 125 a cod 4 asi pro to samé hlavně na lepší hraní při TG a CW
a co si slibuješ od toho, když budeš mít fps vyšší než 125?
