Bude stačit zdroj?
Ahoj,
mám počítač:
zdroj: Eurocase 400W
procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 2.40 GHz
memcny: Kingston 2GB 667Mhz
deska: MSI K9N Neo -7260
grafika: mám stařičkou atinu 1600 a chtěl bych novou, ati 5670
harddisky, IDE 80GB, SATA 320GB, SATA 320GB
+ tablet wacom bamboo fun small
já chci vyměnit jenom grafiku za trošku lepší, abych spustil na plný detaily aspoň world of warcraft, lord of the rings online, ... aniž bych měnil zdroj, ale asi budu muset co?
Kuju za odpověď
Vyměň ho i tak - Eurocase jsou nekvalitní. Kvalitní značky jsou třeba Enermax, Corsair, Seasonic, Fortron, Chieftec.
Sám sis odpověděl kup jiný kvalitnější.
Třeba- Seasonic Energy Knight SS-400ET 400W OEM
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000P5G
Pokud chceš ušetřit asi dvě stovky tak Seasonic 350W OEM
Takže nevadí, když koupím zase 400W ale kvalitnější?
Zrovna tento jsem si koupil
já právě se bojím, jestli to bude stačit na tu grafiku...
Karta je nežravá zdroj bude stačit bohatě.
jsme četl na netu že to bere až 125W
Procesor, deska a zbytek tak do 150W v zátěži = 275W celkem. Budeš mít 400W zdroj, zdá se ti to málo? A některý karty si sežerou i 500W, takže extrémně žravá není .
Ok. Tak díky moc kluci a lovu zdar.
Otázkou je, zda mu to ten stoletý EC dá...
Já mám zálusk na 400W Corsair právě jsem chtěl. Ten ej taky dobrej ste psali...
Ktory konkretne? Treba pozerat na prud 12V vetiev nech to vie dat tych 275W na 12V vetvach (vykon 12V vetvy sa rata ako 12V*prud). Moderne to zvladnu, ale ktovie co si si vybral (moze lezat 10rokov v sklade nejaky vybehovy typ z r.2000)
Myslel jsem samozřejmě reálný výkon zdroje. U 400W EC bych se hádal, jestli bude schopen dodat 300W, aniž by shořel.
aha. Ok
http://www.softcom.cz/produkt/zdroj-corsair-cx400- atx-v201-400w-12cm-fan-80plus/?flist=1
tady je ten zdroj
staci.
stacit by mel, ale nechapu proc nemyslet do budoucna a nekoupit aspon 500W nebo radeji 600W. Ten zdroj vic nezere, kdyz tam tuspotrebu mit nebudes a pravda 600W budou uz drazsi, ale 500W bych rekl, ze se daji sehnat za podobnou cenu. (Pred koupi si ale urcite jeste nech poradit, aby jsi vzal kvalitni, EC urcite ne ani kdyby mel napsano 800W. )
Ono aj u novych komponentov vyrobca hladi na spotrebu, dnesne CPU su dokonca setrnejsie jak kedysi. Akurat keby kupil nejaku supervykonne neviemco za 30tisic tak by potreboval aj silnejsi zdroj. Ked ale neplanuje mat nikdy PC za 50tisic alebo co, tak by mu mala stacit ta 400W. Snad (zavisi od vyrobcov co vyrobia v buducnosti za komponenty)
Tak minimalne NVidia si se spotrebou hlavu nelame.
... a taky pomalu a jistě kráčí na smetiště dějin..
Zdroj ti staci,ja mel rok 400w bez problemu k SAPPHIRE 4870 VAPOR X 1GB DDR5 ,2x2 GB 1066 Ram,Intel Core 2 Duo E8400, 3.0 GHz
nebyl bych si tak jistý. EC400W je levný a ne moc kvalitní reálně 300W zdroj, který na 12V větvi dá cca 12A, což je na dnešní poměry hodně málo.
Pozor na EuroCase.Nevím sice jaký model máš ale jejich konstrukce bývá podivná.Relativně bespečně se dá použít na desky kde je procesor napájen z +5V větve čili specifikace 1.3(nenechte se zmást 24-pinovým Main power konektorem,není totiž připojen na 12V2 ale podivně na 12V1).Dnešní standart je 2.2 a 2.3 a trochu výkonější sestavě by se mohl přetížit i když jeho hodnoty mohli mít ještě rezervu.Pokud ještě připočtu mizernou účinost, měkost a to že proudy tam lítají jak se jim zlíbí tak doporučení je koupit noví.Při nejmenším aspoň tento http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NKLAK .Sice to žádná sláva není ale pořád lepší jak EC.Doporučil bych ale http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NKQRP nebo pokud plánuješ další vylepšování a vyšší výkon hlavně grafický tak třeba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O0V41NLWXU
Vsak vyzkousej,kdyz to bude padat kup jinej,jestli te kacky neboli tak upaluj pro nejakej hned aspon 550w..Seasonic,Fortron,Cooler Master.
A ta 5670 co jsi vybral bude stačit ? Jaký máš monitor (rozlišení) a jaký budeš mít za rok ?
Výsledky pro rozlišení 1600*1050 má podle mě tragické, v 1900*1050 to bude ještě horší. Nezapomeň si odečíst tak pět snímků protože tvoje sestava bude pomalejší než testovaná.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 6269-ati-radeon-hd-5670-za-dva-tisice-a-s-directx- 11?start=14
Na druhou stranu wowko v těch testech není, a jestlin tu kartu kupuješ jen na wow bude možná stačit. Jestli máš XP volil bych spíš GT 250.
Pokud je na tom Eurocase nápis na štítku 12V 24A bude stačit. Pokud je to starší verze s 12v 16A poslal bych ji do koše i bez upgradu. Je ještě několik dalších verzí (jedna dokonce s dvojítým 12V).
Bude muset stačit, protože já nemám prostě peníze na to. Mám monitor 17 palcovej. Nějakej BENQ.
Rozlišení používám 1024x768 ( tohle mi vyhovuje a používám ho i u her, atd.. )
Tam jsou dva s 12V.
Jeden je 12V a 12A a druhý je 12V a 15A.
Já nebudu riskovat, koupím ten Corsair 400W a je to.
Mám Winy 7
