Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vetracek ke grafice
Zdravim vsechny,poradte prosim,chci dat vetracek do bocnice,aby pomohl grafice a ptam se mam ho natocit,aby funel na grafiku nebo obracene,aby z ni natahoval horko a prez dirky v bocnici ho foukal ven ze skrine,zatim mam vetrak vpredu,ktery fouka dovnitr a druhy je pod zdrojem a tahne teply vzduch ze skrine ven....diky
Proč chceš grafice pomáhat? Ono se to přehřívá nebo jenom z dlouhé chvíle tuníš?
karel 24.06.2010 21:21
Mel jsem ve Furmarku na jadru 86 c 4870 SAPPHIRE VAPOR X 1 GB DDR5,pravda po vysati mam o deset min,…
xtuta 24.06.2010 23:04
xtuta
Pokud je ta grafika horká tak ať fouká ven, jinak to bude zbytečně honit teplo po skříni na disk a p…
MM_tank 24.06.2010 21:55
MM_tank
Právě naopak ;-). Funěním ven větrákem na bočnici uděláš ještě větší chaos v termálním proudění bedn…
mif 24.06.2010 22:02
myslím, že měl na mysli vyfukování vzduchu zadní záslepkou.. Některé chladiče jsou tak již konstruov…
Niko Bellic 24.06.2010 23:09
Niko Bellic
Chaos ani moc nie, nasava sa spredu a vyfukuje vzadu a naboku, nevidim v tom chaos. Je to podla mna…
MM.. 26.06.2010 01:33
Nikolivěk. Ten předozadní směr není pro srandu králíkům. Pokud jej porušíš (např. luftníkem na bočni… poslední
mif 26.06.2010 09:25
Tož domnivam se spravne,ze by mel nasavat horko od grafiky a prez dirky v boku ho odvadet pryc?
xtuta 25.06.2010 17:18
xtuta
Správně je, že tam nic nemáš přidávat.
karel 25.06.2010 17:19
Kdyz to tvrdi bič boží....:-)
xtuta 25.06.2010 17:45
xtuta
Ked silou mocou chces tak si to predsa skus v oboch smeroch ze co bude lepsie pre teploty ostatne na…
MM.. 26.06.2010 01:32
Jestli má funět dovnitř, nebo ven, tak to můžeš vyzkoušet, otočit větrák je otázka chviličky. Ale po…
Prasak 26.06.2010 08:01
Prasak
Pokud je ta grafika horká tak ať fouká ven, jinak to bude zbytečně honit teplo po skříni na disk a procesor.
Pokud to není nutné nepřidělával bych zbytečně zdroj hluku.
Nikolivěk. Ten předozadní směr není pro srandu králíkům. Pokud jej porušíš (např. luftníkem na bočnici, navíc "vysávajícím"), uzmeš chlazení grafice a severnímu mostu. Když už větrák do bočnice, tak tlačný.
Ked silou mocou chces tak si to predsa skus v oboch smeroch ze co bude lepsie pre teploty ostatne napr. CPU a chipset atd. Ja osobne by som tam nedaval nic alebo keby som mal velmi silnu potrebu tak by som skusil vyfukovaci, t.j. nasavat sa bude len spredu studeny, a vyfukuje sa pri kazdom vacsom zdroji tepla (CPU, grafika)
Ale pokud tam máš už na bočnici dírky (zřejmě od výrobce), zkus je zalepit (obyčejná izolepa), stejně tak všechny ostatní díry na bedně, kterýma se přisává nežádoucí luft do bedny. Tím zajistíš, aby zadní větráky vytáhly teplo ze skříně a natáhly vzduch do bedny zepředu okolo disků, nikoliv jinudy. Zlepší se ti cirkulace při stejné hlučnosti.
