Zasekávání her
Dobrý den, Mám problém s hramy např Risen, Wings of Prey, Operation Flashpoint: Dragon Rising atd. Hra nějakou dobu funguje a zničeho nic se jakoby zasekne obraz na nějaké barvě a z počítače se ozývá nějaké bzučení. Nic jiného než restart nepomáhá. První podezření padlo na RAMky, ale ty deska podporuje. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Moc děkuji za jakoukoli radu.
Základní deska : Asus M4A79XTD EVO
Procesor : AMD Phenon x3 720
Grafická karta : Nvidia GFORCE 275 GTX
Paměť RAM : 3 GHz
Zvuková karta : Integrovaná
Monitor : Hyundai V995 (19' CRT)
Operační systém : Windows 7 Ultimate
a co teploty grafiky?
HMMMMM - Paměť RAM : 3 GHz ????
Přehříváním grafiky to nebude. Hra mi občas spadne 10 sec po spuštění a někdy po 8 hodinách hraní.
Ohledně ramek tam by problém být neměl. Kvůly ramkám, jsme volali na infolinku výrobce a ptali jsme se jestli tento typ ramek v dualu podporuje a prý bez problému :(
Chybí tam zdroj, na dotaz o teplotách nereaguješ, RAM se testují programem, ne dotazem…
Teplotu jsem scenoval a ukládal pomocí RivaTuner a další aplikace. Občas to spadne když má grafika 69 stupňů a občas při 50 stupních. Nikdy to nešlo přes 70 stupňů.
Paměti jsem otestoval Memtest86 a také GoldMemory. Na konec jsem použil Prime95. všechny jeho funkce minimalne na 8 hod. Ani jeden program, neobjevil ani jednu chybu.
Spíš nenapadá někoho so mají tyto hry společného? Protože hraju např Call of Duty 6: MW2 a to jede třeba 10 hod bez problému. nemaj tyto hry spolešnou třeba Physix nebo něco takového?
Na Karlovu poznámku o zdroji taky takticky mlčíš - jakej má výkon a co je to za značku? A ne, nejde to zjistit programem, musíš kuchnout bednu a podívat se očičkem.
Dostal's doporučení zkontrolovat zdroj - provedl's to? Taky bych osondoval teplotu severního mostu (přehřívání tohoto produkuje problémy, které popisuješ).
Ano provedl. zdroj je tento http://www.az-pocitace.cz/z/209132030/fortron-500w -pfc-fx500-a-bulk
Pomocí čeho zjistím telotu na severního mostu? (Everest?)
A také nechápu co s tím má přehřívání společného protože občas se to stane po 4 hod hraní a občas hned po spuštění. A za tuto dobu jse přece nemůže severní most přehřát ne?
