Problém s formátovaním SD karty
Caute ludia,
neviete poradit? Nedokážem naformátovať poškodenú sd pamäťovku, program mi vypíše hlášku "Formátovanie nemohlo byť dokončené". Nič viac... V nastaveniach formátovania počítač nezistí žiadne informácie, ani pôvodný formát, veľkosť, jednoducho nic... No ked ju zapojím cez mobil, nemám s nou ziaden problém, všetko beží...
Skúšal som na troch PC...
Vdaka za rady
možná je to blbost, ale nejde Ti zformátovat přes telefon?
už som aj skúšal a nič... počítač ju vôbec nerozpozná...
a co se stane, když ji chceš formátovat přes ten telefon?
priamo cez telefon? zformatuje...
a ked mam mobil pripojeny ako vysokokapacitné zariadenie, vsetko na pc ide... aj takym sposobom som formatoval, vsetko ok a ked som ju pichol priamo cez citacku tak uz zase nic...
este ma napadlo, podporuje windows 7 system suborov FAT? lebo mobil ju naformatoval na fat a neviem jaky tam bol vtedy... skusit fat32 ?
a není umrtvená čtečka?Jinou kartu máš možnost zkusit?
EDIT: ohledně těch formátů nevím..to si počkej na vyjádření ostatních, imho podporuje, ale nevím
cítačka je nová a bezchybná, skúšal som iné karty a okrem toho, skúšal som dať kartu priamo do notebooku a to isté... skúšam teraz ten fat32...
nejde
a ta karta nešla nikdy?Nebo od nějaké doby?myslím v té pc čtečce..
Moze byt nahovno ctecka.
Skus aj v sprave diskov odstranit oddiel a vytvorit nanovo. Alebo skusit to formatovat na FAT32 v nejakom live linuxe (ubuntu alebo knoppix).
Win7 samozrejme FAT pozna, aj FAT32.
citacka je bezchybna o tom niet pochyb. karta nejde odvtedy co som ju strcil do citacky ked bola zapojena do usb. vtedy som myslel ze je s nou koniec ale skusil som ju este dat do mobilu a isla bez problemov takze som skusil formatovat ale nepomohli...
Měl jsem velmi podobný problém - ve čtečce microSD karta číst nešla ani za nic, vlastně ji vůbec neviděla. Zato v telefonu přes kabel nebyl problém. Nepřišel jsem ani za nic, čím by to mohlo být. A jiný karty ve čtečce šly bez problémů.
zaujímavé čo? na xpcku mi ju v tomto pocitaci zobrazi, ale ked na nu kliknem tak mi vyhodi aby som vlozil disk do jednotky X: ... Win7 mi vyhodi ziadost o naformatovanie...
Uz si si pozrel tu spravu diskov?
nemôžem tam niečo popabrať natoľko aby sa karta stala nepoužiteľná?
Najprv sa tam mas pozret. A napisat co tam je o karte (nejaky oddiel, filesystem, ...)
Vôbec mi tam kartu nezobrazí...
Jaka velka je ta karta? Mozes mat v PC nainstaleny nejaky obskurny ovladac (k fotaku alebo janeviemcomu) ktory vie max 2GB apod.
Karta má 2GB
V grafe hore nie je, no dole v tabuľke medií mi ju zobrazí ako Disk 4 - nevyhradené oddiely - 1,83GB
Ked na nu kliknem právým, zobrazí sa mi 5 možností na vytvorenie zväzkov, z toho je jedna možnosť sivá...
To je hezké. Ty další možnosti jsou jaké? Jsi schopen někam vložit obrázek?
hej, moment
img34.imageshack.us
A jake tam mas fyzicky disky? Co je ten Externy Disk H: ?
Tak si tam skus vytvorit primarny oddiel a skus to naformatovat na FAT32.
primarny je ktory? ja tam mam jednoduchý, rozložený, prekladaný, zrkadlený
jednoduchy. Najprv napis co to je H:
externy harddisk
ok tak potom to nepriradene je flash tak skus urobit oddiel a sformatovat na FAT32.
Veľkosť alokačnej jednotky mám nechať na predvolené?
nechaj predvolene a filesystem zmen na FAT32 (ak tam nacpe NTFS)
img31.imageshack.us
:( ale citacka je na 101% dobra!!!
A ked zapojím cez mobil, samozrejme všetko vpohode:
img39.imageshack.us
To je dost divne ono tipujem ze je bud HW problem s citackou alebo kartou, ktory sa ale prejavuje len niekde kvoli co ja viem rozdielom v casovani alebo napatiach apod. Alebo su spinave kontakty apod (skus ocistit liehom alebo vodkou). Alebo je ta karta uz ciastocne v haji a firmware v telefone ju este zobrazi ale problem sa vyskytne az ju napr. budes chciet celu zaplnit apod (poskodenie dat). Mozno (je to moznost). Ja by som tu kartu uz asi nepouzival, hlavne ak nejde v 2 roznych PC (pisal si ze nejde ani v notebooku).
Ja se trosku prifarim k dotazu. Nechci zakladat novy vlakno. Jaka ma byt velikost alokacni jednotky na SD karte? Co jsem hledal po netu, tak se doporucuje 512, ale prijde me to divny. Mne vzdycky win nabidnou pri formatu tusim 4096 a karta s 2GB u tohoto blbla (vim, nemuselo to byt velikosti alokacni jednotky). Dal jsem to na 512 a jede to.
- ma teda vyber velikosti alokacni jednotky a velikost karty nejakej vztah mezi sebou nebo je to jedno?
- muze nejaka kokretne vybrana velikost alokacni jednotky delat nejakymu pristroji problem a jinymu ne? mluvim porad o formatu FAT32.
- pokud uz mam nejakou velikost alokacni jednotky, kartu zformatuju a nakopcim zpet ty samy programy, muze to ovlivnit jejich beh, nejaky nastaveni atd.?
1. ano ma to medzi sebou vztah (od urcitej kapacity musi byt alokacna jednotka vacsia). U mensich kapacit je to jedno, ma to efekt len maly az ziaden (efekt je velkost FAT tabulky a zbytocne obsadene miesto)
2. Ak firmware pristroja programoval magor a su v nom chyby tak to moze robit problem. Vseobecne ale to problem nie je, napr. Windowsom je to uplne jedno.
3. Nie, nic to nemoze ovplyvnit.
Ok, jak teda zjistim jakou velikosti alok. jednotky je nejoptimalnejsi formatovat 2 a 4GB karty?
Tak ze to nechas na automatike :)
Aha, to jsem nevedel, ze si to samo prirazuje velikost. Co jsem si vsiml, tak to pokazdy ukazovalo 4096. Jdu to zkusit. Dik.
Ked mas zariadenie ktore ma problemy s inou velkostou ako 512Byte tak to nechaj na 512Byte. Je to fuk. Do 128GB moze byt u FAT32 velkost clusteru 512Byte (akurat by potom bola enormne velka FAT). U 4GB je to fuk.
No strkam to do cca 4 zarizeni. Velikost mam ale jen max 4GB. Uvazoval jsem o 8, ale nevyuziju to. Radsi mam vic mensich karet. Mam to hodne kvuli mapam do navigaci. Mam nekolik verzi na nekolik akartach a pak to jen prehazuju. Nikdy jsem to neresil, ale jedna karta zacala minule blbnout. Zkopiroval jsem na ni soubor a ukazovala jeho velikost 0kb. Tak jsem ji nekolikrat formatoval - myslel jsem, ze to pomuze - pak jsem hledal po netu, jestli bude vadna karta nebo bude pred smrti a vycetl jsem, ze je lepsi, kdyz je naformatovana tema 512. Tak jsem to udelal a zatim jede. Jinak bych se v tom nestoural.
mam ten isty problem. uz si to vyriesil? alebo niekto vie poradit? Wind 7 nechce nacitat SD kartu a chce ju naformatovat ale formatovanie neprebehne
Mal som rovnaký problém. Kúpil som novú Micro SDHC kartu Kingston 32GB s adaptérom. SD-čku som strčil do adaptéru a vopchal som ju do PC, naformátoval na FAT32, nakopčil som tam nejaké súbory a potom som túto kartu chcel otvoriť v mojom notebooku (len pripomínam, že karta bola stálel v adaptéri). Vopchal som ju do notebooku a hneď mi vyhodilo hlášku, že je potrebné kartu naformátovať. Dal som ju teda opäť formátovať, ale vyhodilo ďalšiu hlášku, že formátovanie sa nezdarilo. Kartu som teda v notebooku nemohol použiť, čo mi hodne prekážalo, pretože kartu som kupoval na to, aby som si na nej prenášal prácu.
Skúsil som teda kartu otvoriť na notebooku pomocou externej čítačky, pripojenej cez USB a kartu načítalo bez problémov. Googlil som teda, kde je problém, až kým som na tomto fóre nenašiel príspevok, ktorý pridala "domcha". Uviedla, že jej sa problém podarilo vyriešiť výmenou adaptéra. Vybral som teda Micro SDHC s adaptéra a vložil ju do druhého adaptéra. Čuduj sa svete, karta zrazu bez problémov fungovala. Adaptér priložený k novej Micro SDHC karte, ktorý mi takto blbol som rozlámal na drobné kúsky a zahodil do koša :)
Taka blbost, ale nemas tu SD kartu taku ze je strcena mikroSD karta v adapteri na SD kartu. Lebo ja som sa stretol s tym ze v niektorych citackach to nefunguje ked sa da karta s tym adapterom. Ked sa vlozi len samotna mikroSD tak funguje, ale s adapterom niekedy nie.
ja som tiez mala podobny problem. naformatovala som microSD kartu vo fotaku a v pc mi win7 ju nevedel rozpoznat. chcel ju formatovat, ale formatovanie nikdy neprebehlo uspesne. naformatovala som ju v inom pc na FAT32 a stale to na mojom notebooku neslo. nakoniec som vymenila adapter a zrazu win7 nic formatovat nechce a karta funguje bez problemov.
Nenastavil si si v mobile heslo na tu SD kartu?
