Jaky ventilator do zdroje?
Ahoj, mam problem, odchazi mi pomalu ventilator ve zdroji, lozisko uz zacina hezky pri rozjezdu chroupat a za chodu obcas taky. Chci ho vymenit a tak bych chtel doporucit nejaky dobry ale hlavne tichounky ventilator. Rozmer 120x120mm ten puvodni je na dva draty, ale tak to nevadi pokud bude mit ten novej 3draty na rizeni otacek, hold zapojim jen +12 a - a otacky si bude ridit sam zdroj.
Nevím sice a jaký (W vykon značka) a jak starý zdroj se jedná,ale pokud ventilátor touží po důchodu
tak i samotný zdroj na tom asi nebude o nic lépe.
Investovat za opravdu kvalitní ventilátor 300-500Kč ? nebo raději řekněme okolo 1000Kč za nový zdroj?
Jedna se o Fortona 450W, ventilator mi zacal zlobit pres zimu, kdy bylo PC asi tyden vypnute a v baraku se netopilo (nikdo tu nebyl) teplota v obyvaku byla asi cca 8-10C potom zacal uz zlobit. Zdroj je stary 13mesicu
Naběhni do PC obchodu a kup nějakej větrák, co ti tam dají. IMHO řešíš kraviny nad typem větráku. Snad jen nebrat ten nejlevnější.
Tak ho reklamuj !(asi je v záruce ne)
Třeba ti vrátí "chechtáky" a koupíš alespoň jinou kvalitnější značku.
Větrák za 300Kč? To by musel být pozlacenej. A tak drahej větrák v tom zdroji na 99% nikdy nebyl. A kvůli větráku zatratit celej zdroj? Jsi miláčkem kapitalistů, na principu tvýho myšlení stojí dnešní ekonomika.
No právě že nebyl a proto tak dopad!
Záleží na tom, jak ho provozoval - prašný prostředí, nebo nemá další odvětrávání bedny a všechno teplo odsává zdroj, to pak dostane ložisko větráku na prdel.
No ono v kvelbu koupit jakýkoliv ventilátor , bez toho aniž vím na kolik je spočítaný
(otáčky , výkon) stávající pro daný zdroj je dost velká blbost.
Jak to dopadne finále to je ve hvězdách.
Pokud nekoupí větrák s termočidlem, ale obyčejnej, tak bude na plných 12V fičet vždy dostatečně. Regulaci si pak provede zdroj sám. Děláš z toho zbytečnou vědu. Pár větráků ve zdrojích jsem už měnil a vždy bez problémů.
Nedělám, ale považuji zdroj, asi od mnoha, jiných za druhou nejdůležitějších častí sestavy.
(a to ještě ventilátor ve zdroji hraje dost podstatnou při výměně vzduchu v bedně)
Není vrtule jako vrtule. On je totiž rozdíl jestli při 1000 ot/min "proteče" 75 m3/h
nebo nějakých 45 m3/h.
Rozdíl je hlavně v hluku. Ve spoustě elektro prodejen se dají koupit třeba Sunon ventilátory. To je opravdu výrobce, ne lepič nálepek.
Nejde len o prietok ale hlavne o pretlak ktory to je schopne vytvorit. Napr. noctua S-rada (je urcena na velmi tiche smerovanie vzduchu ale nevytvara pretlak) do zdroja nepatri v ziadnom pripade. Treba kupovat taky ktory ma lopatky az uplne tesne po okraj. Parametre (otacky) priblizne podla toho povodneho co v tom bol, a potom z toho netreba robit vedu je to vpodstate jedno.
Akurat treba davat pozor aby draty vetraku sli priblizne tam kam povodny vetrak nech sa niekde nezachytia o nieco ostre kde by bolo 300V co by po case prerezalo izolaciu.
Druha vec je ze zdroj otvarat preistotu az tak pol hodinu po odpojeni z 230V. Ani potom preistotu nesahat do miest na primarnej strane.
Kup levný Acutake - vlezeš se do dvou stovek (víc nemá cenu do Fortrona vrážet) a budeš spokojen.
edit: Od systémáků v rachotě jsem si nechával pro své potřeby nakupovat Scythe S-Flex
. Sám bych ale za to ty prachy nedal ani omylem...
