problémy při hraní her
při hraní hry se mi po 30-120 minutách sám od sebe vypne notebook. První rok a půl bylo vše bez problémů, závada se projevila až před půl rokem (tzn. že teď, po více jak 2 letech, už počítač není v záruce).
Hra: BF Vietnam, minimální systémové požadavky - RAM 256MB, procesor 933 MHz, grafika: 64MB
Notebook: RAM 2GB, procesor Intel Core 2 duo T7500 2.20 GHz (2 CPUs), grafika NVIDIA Geforce 8600m GS 256 MB
Vzhledem k nízkým systémovým požadavkům hry bych v tomto problém neviděl, ale nic jiného mě nenapadá. Budu vám vděčný za jakékoliv rady, jak tento problém vyřešit.
Další herní notebook. Teploty měřils? Třeba se za ten rok a půl množství prachu nesnížilo, naopak počet zbytečně spuštěných hovadin narostl.
Tipoval bych to na přehřívání pokud se to objevilo až teď tak bude větrák zanesen prachem vzal bych kompresor nebo stlačený vzduch popřípadě fén který fouká studeně a vyfoukal ten prach.Změř teploty v zátěži a napiš hodnoty děkuji
No spustil jsem SpeedFan, který mám nainstalovaný, a hodnoty jsou následující (i když ne v zátěži, kterou zatím nevím, jak mám nakonfigurovat)
GPU: 65
HD0: 39
Temp1: 35
Core0:49
Core 1:46
Core: 65
Ambient: 0C
Musím se přiznat, že žádná z těchto zkratek mi nic něříká (snad jenom kromě toho ,,core"), a tak bych byl vděčný za nějakou analýzu.
Bez zátěže to nemá smysl psát ani číst.
Tos neslyšel o Google? Třeba HDD, GPU to najde spolehlivě.
Snad ten notebook rovnou zbav prachu, možná to bude rychlejší.
Tak se mi nakonec podařilo stáhnout program prime 95, který CPU vytížil na sto procent. SpeedFan přitom naměřil tyto hodnoty:
GPU: 64C
HD0: 38C
Temp1: 35C
Core0: 77C
Core1: 77C
Core: 64C
Ambient: OC
Bohužel, asi po pěti minutách torture testu se celý počítač vypnul, stejně jako při hraní her.
Zaujimave je aj jake Core0 a Core1 (to je CPU) to vypisuje tesne pred tym vypnutim.
Vetrak funguje?
Uz si skusal prefukat chladic od prachu napr. stlacenym vzduchom?
Tak jsem to otestoval znovu a sledoval jsem to až do konce, přičemž jak Core0, tak Core1 dosahly tesne pred vypnutim 81C.
A pokud jde o to čištění chladiče, jak se to dělá? Někdo už mi tu radil, ať na to použiju fén, ale to bych ten prach a bordel přece vtlačil dovnitř, ne? V tomhle tom si opravdu nevím rady, a rozebírat ten komp radši nebudu, protože v mojich rukách by to dopadlo velmi špatně. A žádný přístroj na stlačený vzduch nemám. Můžete mi prosím poradit, jak na to?
Pri 81 by sa to vypinat este nemalo, mozno sa prehrieva nieco ine, to ale nezistis, nie vsetko ma teplotne cidla z ktorych sa da vycitat softwarovo teplota.
Stlaceny vzduch maju v plechovke v kdejakom baumaxe, otvorit by ten notebook ale asi bolo dobre. Zvonku mozes vysavacom pri vyfukovych otvoroch ale to podla mna nebude mat moc efekt.
Mozes to skusit dat precistit do autorizovaneho servisu (opytaj sa predtym ze kolko za to chcu), prip. aj potom skusit si kupit chladiacu podlozku, ale nezarucujem ze to na 100% pomoze.
