XML import do programu Pohoda
Zdravím,
potřebují naimportovat XML dokument do programu pohoda. Nedaří se mi nyní ani zvalidovat dokument pomocí Stormware XML Validator 2.1:
XML: C:\pohoda\prodej.xml
XSD: C:\pohoda\order.xsd
namespace: order.xsd
LOG:
COM ERR: Schema.Add Error: file:///C:/pohoda/type.xsd#/schema[1]/style[1]
Element "style" is not allowed in this context.
, SRC: msxml4.dll
Načítám soubor C:\pohoda\prodej.xml
Konec - OK
při zkoušce naimportovat do pohody: Obálku dokumentu se nepodařilo ověřit podle schématu.
XSD je stažené z webu a odkaz je napsaný v XML, které jsem si také stáhl z webu. Je to totožné jako XSD akorát přejmenované na prodej.xml
Děkuji předem
Na to bude asi tazke odpovedat bez tych suborov.
Vpodstate sa mu nepaci ze tam mas "style" na mieste kde byt nemoze. Ale moze to suvisiet aj s nejakou syntaktickou chybou (zabudnuty znak apod) pred tym miestom.
Chyba byla opravena. Importoval jsem tam order.xds z info/schema/order.xds a funguje to. Zvalidováno to mám v pořádku, ale pořád nejde import do pohody: Obálku dokumentu se nepodařilo ověřit podle schématu.
soubory:
leteckaposta.cz
děkuji
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli jste problém nějak vyřešil? Mám totiž stejný :( Děkuji za info.
XSD je schéma XML dokumentu. Každý XML validátor podľa schémy napíše presne, kde je chyba. Takže treba nájsť na nete nejaký XML validátor podľa XSD schémy a podľa chybových hlásení odstrániť postupne všetky chyby.
Nebylo by rychlejsi to resit s podporou Pohody?
Zkouseli jste podle te chyby odstranit element Style?
