Zástupce pro odstranění souboru
Zdravím
Chtěl bych se zeptat, zda neexistuje způsob, jak si na plochu vytvořit zástupce, který po spustění sám odstraní soubor z umístění které mu zadám.
Hodí se to například pro promázávání TEMPu, ovšem já to mám k jiné potřebě.
V jednom softwaru potřebuju pravidelně promazávat jednu složku, a nechce se mi tam pokaždé lozit, tudíž by se mi takovýto zástupce hodil, jen 2x poklepám a mám to.
Děkuji za odpovědi :)
Samozrejme jde. Urobis si nejaky .bat subor napr. v poznamkovom bloku v ktorom napises napr.
del C:\neco\neco\*.*
vymaze vsetky subory v danej zlozke. Ked su v neco medzery tak das cestu do uvodzoviek t.j.: del "C:neco\neco\*.*"
Na ploche moze byt rovno ten .bat, nepotrebujes zastupcu.
dalsie switche (napr. ked nechces aby sa pytal na potvrdzovanie) mas v napovede - si zadas
del /?
když ani nepíšeš zda se ten soubor jmenuje furt přesně stejně, nebo se u něj něco mění, snad ani nemá cenu se takovým dotazem zabývat.
spusť si nápovědu příkazu del:
Děkuji vám za odpovědi.
Vyzkoušel jsem si tedy vytvořit *.bat soubor. Ten jsem spustil a opravdu, po potvrzení mi vymazal obsah adresáře mnou určeného. Tím se mi usnadnila práce. Pak jsem se tedy podíval do "Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc" abych našel, jak se dělá to, že se mě na to "jste si jistí?" neptal. Abych jednoduše 2x klikl a on to promazal.
Zadal jsem do té nápovědy del /? a vyjely mi výsledky typu
Příkazy Netsh pro službu DHCP
Bootcfg
a pak Del (Erase)
To jsem si rozklikl a dočetl jsem se, že použiji-li parametr /p tak se mě BUDE ptát na potvrzení. Ovšem, to on už dělá, tudíž bych se chtěl zeptat, jak udělat pravý opak.
Děkuji ještě jednou za odpovědi.
dokud sem nedáš obsah své batky, nemá smysl se bavit o jejím fiktivním obsahu.
del /? se dává do příkazového řádku (cmd.exe), ne do centra nápovědy.
del D:\Metin2\mark\*.* /Q
Už jsem na to přišel, stačilo tam dát /Q (nechce potvrzení při používání zástupných znaků jako jsou *.*)
Děkuju, vyřešeno :)
to /Q sa dava pred nazov, tak je aj syntax uvedena v napovede del /?
Ono to moze fungovat aj po nazve ale ked to chces mat korektne tak ma byt
del /Q nazov
P.S. este som zabudol ze systemove a skryte subory to takto hned asi nezmaze, k tomu je tam tusim este switch /A ktorym sa daju potom este dodatocne mazat aj tie. Normalne na dalsom riadku v .bat ako dalsi prikaz. Ak je to potrebne.
