Aktivace W7 - slic 2.1
Pokusil jsem se aktivovat W7 pomocí Slic 2.1. Nainstaloval jsem potřebný soubor podle návodu, ale při restartu už mi Windows nenajel. Ve chvíli, kdy by se mělo objetin Win barevné okno se objeví pouze černá obrazovka a po ní padají bílé krátké čáry nebo čáry jezdí po celé šířce obrazovky. Nejspíš je potřeba přeinstalace, ale netuším, jak do ní najet (nouzový režim nepomáhá, když stisknu F8, objeví se možnosti spuštění - tak jako pro nouzový režim - ale pro Windows 98). Mohl by mi někdo poradit, jak najet do instalace? Mám instalační DVD.
Děkuji.
lock (karel)
Nastavit bootování v BIOSu tak, aby nejdříve hledat zavadeč na DVD.
Mimochodem, s tím Slicem vám tu nikdo radit nebude, zloděje nepodporujeme.
To jsem samozřejmě zkusil, ale ať dávám + kolikrát chci, mechanika se na první místo neposune. Netuším proč...
Znáte to pořekadlo s chlupatou dekou?
Dejte víc informací - výrobce BIOSu, mechanika a disk jsou připojeny jak - SATA? IDE?
V BIOSe ked nejde + tak zmackni Enter, PgUp, PgDn, sipky, citaj help vpravo alebo dole na obrazovke ze jake klavesy mas mackat, atd, pouzivat mozog, to su take bunky v hlave.
So slic ti tu nikto radit nebude.
P.S. pri starte PC citaj dole na obrazovke ci tam nepise press Fneco to Boot Menu, ak ano tak zmackni klavesu Fneco (F10, F12, F8, apod) a v boot menu si vyber z coho sa ma bootovat.
Pokud jsi flashoval BIOS tak se ti mohlo taky stát že ten původní BIOS je v háji a novej jsi nenaistaloval takže bych to viděl tak-sehnat origo BIOS a zkusit znovu FLASH... :D
