LCD televize 80 cm s co nejtenčími okraji
Zdravím. Sháním televizi nejlépe fullHD (nicméně i HD ready by byla přijatelná), která by nejlépe pasovala do jednoho kusu nábytku - max. šířka 750 mm a výška 450 mm. A je to docela problém, prošel jsem si nějaké internetové i kamenné obchody s metrem v ruce a nenašel jsem jedinou, která by se tam vešla a to třeba jen o pitomé 2 cm..
Menší už jsou jen 66 cm a to už je zas moc malé. Takže se dívám po 80cm nebo 82cm úhlopříčce, která má max. výše popsané rozměry. Pokud někdo ví, může poradit.. Díky.
PS: Byl vznesen návrh na přeorganizování nábytku v obyváku. Návrh neprošel..
S tým asi nič nespravíš. Buď prestaváš nábytok, alebo kúpiš 26"/66cm. Ten by ti tam vošiel, ale bez podstavca-jedine na konzolu.Ja som mal pred pár dňami podobný problém 760/540.Kúpil som 26"/66cm a vôbec nemám dojem, že je malá obrazovka - doteraz 51cm. Je to vec zvyku.
tak zřejmě nic jiného nezbývá mno.. a z jaké vzdálenosti to sleduješ?
začni stěhovat nábytek a neptej se jich. televize 32"/82cm co se ti tam nevleze*, je tak do jednopokojového bytu, pro rodinu je to malé.
*) pro správný dojem by se šířka televize měla blížit šířce gauče/postele, odkud ji nejčastěji sleduješ.
Výsledek by byl ve stylu Pyrrhova vítězství..
Jinak telka se u nás sleduje z cca 2 m (křeslo) a z pohovky 3m od obrazovky. Místo té 55 cm krabice chci něco lepšího, možná že přece jenom těch 66 cm bude tak akorát na tu vzdálenost..
Kup velkou TV v kamenném obchodě, aby se nedala do 14 dnů vrátit, dones ji dom a s úžasem řekni "ježiši ono je to velké!"
66cm úhlopříčka má 33cm na výšku - to je to samé co měla stará 51cm (pravda, půl kanálů s černými okraji).
čili aby ten update měl cenu, musí být nová tv větší - 66cm není zlepšení. pro rozumný obraz bych začal až od 37".
zbytek rodiny se může stěhování taky zúčastnit - můžou si ukázat kde co chtějí mít :)
Jeden člen by aj chtěl, druhý o tom nechce ani slyšet a třetí se odstěhoval a nezajmá ho to..
Já si taky myslím, že jako upgrade je to málo.. Ale přemluvit člověka, který tvrdí, že mu vlastně stačí i ta 55cm fosílie, je těžké.. Budu se snažit všemi diplomatickými způsoby..
Kdyby ta stará televize najednou "sama odešla" tak by bylo vyřešeno...
do 75cm sirky sa s 80kou nevojdes nikdy, takze si nejak uprav ten kus nabytku, resp. ho vyhod a kup si len stojan. TV nema byt zabudovany v nabytku aby mal dostatok vzduchu okolo seba na chladenie.
uhlopříčka toho prostotru dělá cca 87,5 cm, bohužel i televize s nejužšími okraji se tam nevleze, nejblíž byl jeden model Phillips - rozdíl dělal jen 1,3 cm.. S tím chlazením, to je fakt, s tím budu argumentovat při obhajobě nového nábytku..
Ono casto sa ten terajsi nabytok da nejak upravit napr. ja mam v SR nejaku stenu ktora je zo spojenych viacerych "kusov" (skrutkami), v strede je "kus" pre TV, a tie kusy sa proste daju aj dat od seba dalej a vznikne viac sirky pre TV.
P.S. co sa tyka chladenia tak dobre je aby nad TV bol nejaky priestor kade by mohol prudit vzduch, to by malo stacit. Pod TV je zvycajne priestor pre priechod vzduchu ptz TV ma stojan, ale treba aj priestor nad TV aby mohol prudit vzduch zospodu nahor a prec.
Kup si 3D telku,ta je teďka IN... No já řeším podobný problém jako ty, ale došel jsem (společně s rodinou) k názoru, že ta obýváková stěna musí prostě pryč....Jinak mě se líbí telky od Samsungu s tím červenočerným okrajem .. ale tu lesklou černou bych zakázal... kdo to má furt utírat.
http://www.samsung.com/cz/consumer/tv-audio-video/ television/led-tv/UE32C5000QWXXH/index.idx?pagetyp e=prd_detail&returnurl=
