Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztráta dat na HDD?
Ahoj lidi. Prosím o pomoc.
Zničeho nic se mi nedaří připojit na druhý disk, který mám zaplněný asi z poloviny,tzn., 500 GB daty, filmy,mp3,instalační soubory a tak. Disk se fyzicky hlásí, ale když se na něj chci připojit,hlásí, že je nenaformátovaný. Jedná se o ,,WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (931 GB)´´.
Nějaká rada?
Díky moc
Můžeš zkusit udělat chkdsk písmenodisku: /r /f , ale něco se asi stalo se souborovým systémem. Záloh…
marekdrtic 29.06.2010 19:48
marekdrtic
Bohužel zálohy nemám! Sem ....
Stanly13 29.06.2010 19:50
Stanly13
Tak pokud to byly jenom filmy, mp3 a instalačky, tak ty se dají stáhnout znova, horší by to bylo s f…
marekdrtic 29.06.2010 19:51
marekdrtic
No bohužel i velmi důležitá data. Počítal jsem, že to bude něco jako záložní disk, kterej se přeci n…
Stanly13 29.06.2010 19:56
Stanly13
Když udělám chkdsk e/e, jen problikne a zmizí,jak dál? dík
Stanly13 29.06.2010 19:58
Stanly13
Jo a kabelama už jsem hejbal, ještě než jsem se zeptal, ale nepomohlo.
Stanly13 29.06.2010 20:00
Stanly13
Dej nejdřív start/spustit - cmd a příkaz chkdsk písmeno: /r /f zadej až do té příkazové řádky, co se…
marekdrtic 29.06.2010 20:25
marekdrtic
kterej se přeci nemůže porouchat,vzhledem ke kvalitě a typu disku I třeba takové Bugatti Veyron se…
marekdrtic 29.06.2010 20:24
marekdrtic
Teď nevím, ale zřejmě mám smůlu? Diagnostika stále běží,s tím že to vypisuje : Segment 4 až 9 záznam…
Stanly13 29.06.2010 21:43
Stanly13
Ano skus recuva, aj testdisk, a prip. si "zozen" aj plateny getdataback for ntfs. Nieco sa mozno pod… poslední
MM.. 29.06.2010 21:51
Naopak pevne disky su na zalohovanie najlepsie (aj co sa tyka zivotnosti - skus si DVD precitat po 5…
MM.. 29.06.2010 21:49
Prosím o radu, dííky
Stanly13 29.06.2010 20:12
Stanly13
bohuzel v tuto chvili neznám odpověd na tvou otazku. Ale zkusím to aspon. -Výměna kabelu sata -Výmě…
storny 29.06.2010 20:28
storny
Dej nejdřív start/spustit - cmd a příkaz chkdsk písmeno: /r /f zadej až do té příkazové řádky, co se objeví.
PS: Pakliže nepomůže, tak zkus program Recuva (je zdarma), třeba se podaří data vydolovat. Jestli ani to nepomůže, tak bych se v tom nehrabal a jestli jsou ta data opravdu cenná, tak to přenechat firmě na obnovu dat.
Naopak pevne disky su na zalohovanie najlepsie (aj co sa tyka zivotnosti - skus si DVD precitat po 5rokoch prip ked sa poskrabe), aj co sa tyka rychlosti a aj co sa tyka ceny. Akurat treba mat tie zalohovacie disky DVA (resp. mat data na hlavnom disku + aj na zalohovacom), a netrieskat s tym o stol ked to je zapnute.
-Výměna kabelu sata
-Výměna napájecího kabelu sata za jiný
-Výměna zdroje
-Výměna Zákl desky
-test v jiném PC
-odnést do servisu a doufat že bude stačit 6000korun
-konec
