Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sdílení v síti
Ahoj mám doma takovouhle síť. AP -> Router(kabelovy) -> PC a WiFi router. Sdílení mi funguje mezi PC a NB když je připojený na kabelový router. Ale když se připojím na WiFi tak už se nevidí. Nevíte jak to udělat aby to šlo?
Díky
ten druhý router by musel být degradován jen na switch - jinak ti díky natu vytváří další síť. buď p…
lední brtník 30.06.2010 14:15
router kabelovy vyhod a namiesto neho daj wifi router.
MM.. 30.06.2010 14:15
Kabelový router za wifi vyměnit nemůžu. Blbé umístění. A když bych místou Wi-Fi routeru pořídil třeb…
Adam34 30.06.2010 15:32
Adam34
pokud nepotřebuješ pásmo 5ghz, stačí ti WL-5460AP tu jsou režimy co to umí: http://cz.airlive.com/p…
lední brtník 30.06.2010 15:50
No právěže, do budoucna uvažuju určitě o koupi nového NB a 2,4GHz je už celkem zahlcené i tady na ve…
Adam34 30.06.2010 15:56
Adam34
módy stávajícího routeru msi nutně přepínat nemusíš. jak jsem psal - prostě zalepíš wan, a přívod od…
lední brtník 30.06.2010 16:04
Super díky :) Už mi sdílení funguje! O koupi nového AP ještě pouvažuju, ale určitě v blízké době ko… poslední
Adam34 30.06.2010 16:23
Adam34
buď první router rovnou nahradit tím wifi typem, nebo ve tvém zapojení u wifi routeru vynechat wan vstup (a zakázat dhcp), nebo u wifi zvolit režim ap (s bridge).
módy stávajícího routeru msi nutně přepínat nemusíš. jak jsem psal - prostě zalepíš wan, a přívod od prvního routeru strčíš do některé lan zdířky. budeš mít z toho wifi-switch.
ale musíš v administraci u msi vypnout poskytování dhcp na lan výstupech, celou síť bude řídit první router. jinak by se oba dhcp hádaly.
nový router: pro rychlejší přenosy je lepší n-kové wifi, pochopitelně to zase ruší víc kanálů.
