Nenajede PC
ahojte, mam tu pc, je to deska gigabyte ga-p43-es3g, po spusteni mi nabehne zakladni obrazovka takova ta cerna s logem v pravo nahore.
ted by se mel vypsat procesor pak HDD a startovat, ale...
me to v te zakladni tabulce napise jenom P43 a stoji, neda se nic delat ani nejde vjet do biosu.
Nevite co s tim ? diky za rady
Vyresetuj CMOS jumperem na desce nebo vyjmutím baterky a zkratováním kontaktů na baterce. Oboje při počítači vypojeném ze zásuvky.
chtěl jsi napsat v patici.
To je zajímavý, to už je asi potřetí co jsem napsal zkratovat kontakty na baterce..
Nic nemusis skratovavat, je to blbost je tam v 99,9% PC dioda.
Reset CMOS idealne robit jumprom (pri uplne vypnutom PC z 230V) alebo proste len vybratm baterky a pockat par minut alebo kludne aj pol hodinu)
tak udelal jsem oboji a porad totez.
jeste me napada pred tim nez jsem to mel doma to psalo pry tu hlasku ze nelze nabootavot.
nemohl odejit HDD a ten to ted cele nepustit dal?
zkusil bych ho u sebe ale mam klasickou zbernici ide a tu na tom hdd je uz sata2
Uplne staci ten HDD odpojit. A budes vidiet ci PC bez neho vypise nieco rozumnejsie, nie?
Odpojit toho mozes viac, nielen HDD.
bez hdd to hodilo tabulku cmos neco a po chvilce mi nabootoval z cd co tam mam instalacni system win.
a dostanu se aj do biosu.
Tak tu tabulku nabuduce opisuj presne (teraz nemusis viem co tam bolo :)
Vlez preistotu do BIOSu a load defaults a save&exit, potom vypni PC a pripoj nazad ten disk, uisti sa ze vsetky kabely su dotlacene poriadne a prip. skus iny kabel k disku (aj datovy aj napajaci zo zdroja), a aj iny konektor zakl.dosky. Podla mna je to ale kablom. Ked iny kabel nepomoze tak je disk v haji.
zkus ten sata disk u známého, jestli ho aspoň bios uvidí.
Co presne to vypise na tu obrazovku, co je okrem toho "P43" este na obrazovke?
Je mozne ze je v haji BIOS, si sa tam pokusal aktualizovat BIOS alebo co s tym kto robil? Niektore gigabyte dosky maju dual-BIOS, pozri si v navode k doske.
stalo se to znicehoz nic zadne upravy.
tak jsem pouzil napajeci i datovy kabel z cdromky, datovy jsem dal na misto kde byl puvodni a dela to to same.
na cerne obrazovce to mimo nazvu desky v dalsim radku pise.
procesor a jeho hodnotu
dalsi radek CPUID:0001067A patch id :0a07
dalsi radek memory testing a hodnota.
jo a pri startu harddisk asi 10x cvakne a nevim jak u novych hdd ale u starych slo citit ze se toci u tohohle necitim nic, jeto 1 000gb HDD
Ked cvaka tak je HDD v haji, to si mohol napisat hned. (ked sa to netoci tak by mohol byt teoreticky problem len v konektore napajacom, ale nedrb do toho odnes ten HDD reklamovat).
ok pujde na reklamacku a ted asi jeden stupidni dotaz pro vas ale ja jsem jel v pc kdyz byly frekvence do 900HZ.
pc musi jet a nez se reklamne hdd tak bych hodil system na prenosny do usb.
zezvatla to ten pc? kdyz to nebude v te moderni sata2?
Windows nizsi ako W7 nejde instalovat na USB disky. Preco? Lebo Bill je deBill.
Daj tam proste akykolvek docasny PATA alebo SATA disk (mozes ho aj vybrat z USB ramca, ale prides o data asi lebo ho Win bude chciet nanovo rozdelit)
P.S. mozes kludne pouzit aj nejaky 10rokov stary PATA disk zo suflika, je to fuk.
o zadne data nejde, takze na usb disk bych musel sedmicky ok.
a jak muzu pouzit stary disk kdyz tam je jenom patice sata2 a ne ta velka stara placata????
existuje redukce?
Dosky maju zvycajne aj dodnes aspon jeden PATA koenktor.
//edit: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Produc ts_Spec.aspx?ProductID=4381
1 x IDE connector
Takze tam aj aj staru placatu (je treba to asi povolit v BIOSe).
Existuju aj prevodniky SATA-PATA ale to sa ti asi neoplati kupovat, neviem kolko to stoji (je to mala dosticka s elektronikou), pozor na smer prevodu neni to jedno.
yes je tam ide, parada
tak snad splasim neco maleho nez se vyreklamuje ten pokazeny, diky moc vsem za rady.
\jeste se ozvu pokud bych to nerozchodil na to ide a nenasel v biosu.
Ked mas USB disk tak sa da aj ten disk vybrat z toho USB "ramca", je v tom normalny SATA alebo PATA disk.
on by se koupil zitra takze by byl asi ten sata 2 ne?
ted by se na nej jelo a pak jak by se vratil ten spraveny tak by se tenhle pouzival jako prenosny.
Kup si normalne nejaky SATA(2) disk a USB ramec, aby si rozmontovavanim nejakeho original USB externeho neprisiel o zaruku.
Ja osobne mam radsej externe 2,5" (to su tie mensie), kupis normalne SATA2 2,5" disk a USB box napr IcyBox 2,5" su hlinikove relativne slusne. 2,5" nepotrebuju extra zdroj, a su omnoho mensie jak 3,5".
2,5" SATA sa da zapojit do PC uplne stejne jak 3,5", neni tam ziaden rozdiel v konektoroch.
P.S. ked budes kupovat teraz nejaky novy USB disk, tak je v tom samozrejme SATA2 disk a nie PATA.
ok zitra se to teda poresi a uvidime co nakoupime.
A ted z jineho soudku mam dell studio NB, prestal fungovat levy klikaci cudlik. Nejake napady? Drivery na touchpad?
Reklamoval bych ho ale je koupeny v UK a CZ Dell ho pry musi poslat leda tam.
Drivery na touchpad samozrejme su, na www.dell.com, a aj ikonku mas vpravo dole s nastaveniami, tak si v nastaveniach skontroluj ci neni v nastaveniach zablokovane apod.
Ked si instaloval nejake ovladace pre externu USB mys (hlavne od bastlerov znacky genius alebo trust) tak odinstalovat (v ovl.panely - pridat/ubrat programy)
Ked funguje to tlacitko nahodne prip. zafunguje pri silnejsom stlaceni, tak je uz vadny spinac tak bud servis alebo to nepouzivat - tlacitka u touchpadu ani netreba ptz touchpad ma funkciu "tap" (buchanie prstom do touchpadu :) a to uz je dnes tak sofistikovane (vcetne fcii po stranach a sekvencie buchni-tahaj) ze sa tym daju uplne nahradit tlacitka (ja na notebooku tlacitka vobec nepouzivam). P.S. prave tlacitko sa samozrejme niekedy hodi ale pises ze tebe nejde lave.
No ono se mi to troxhu polilo pivkem
buchnout a potahnout treba listu nebo premistit okno mi prave nejde, proto potrebuju leve tlacitko.
a prave taky nelze nahradit touchpadem.
Buchnut a premiestnit ide vzdy ked si to povolis v nastaveniach touchpadu (P.S. resp malo by ist neviem zhlavy ja zas tak casto notebook nepouzivam, len na dovolenke)
Ked si to polil pivom tak samozrejme ovladace odstran_pivo.exe neexistuju, bud to das do servisu alebo to uplne rozoberes sam (neni to jednoduche) a touchpad vycistis (touchpad nechas napr. v teplej vode par hodin a potom 2dni susit apod.)
no dal bych to dellu ale kdovi jak dlouho by to cestovalo do UK pak jak dlouho by to zpravovali a jak dlouho by to slo zase zpet.
Rozebirat to nehcci prave kvuli zaruce, co kdyz se nekdy neco podela?
Ked to je v zaruke tak to nerozoberaj samozrejme. Dell by to nemusel nikam posielat ved to je uplne jedno nahradny diel je furt stejny aj v UK aj v CR. Ale ked si to olial tak si tu opravu budes muset zaplatit takze ju mozu rovno urobit v CR, nemusia to nikam posielat kvoli zaruke.
Tak ja kdyz to kupoval tak me v \UK upozornovali ze cesky dell to posle jim ze to tak maji,
Ale trebas by to nepoznali.
ale poznali.
přiznávám že k ntb vždycky tahám myš, z touchpadu bych se osypal.
tak jsem obednal bezdratovou mys a koupil se novy hdd.
, co s tím?
A vyskytla se mi dalsi divna vec
Vsechno je nainstalovane a OK ale disk mam pod pismenkem H:\ a C,D,E,F jsou vymenitelne disky, jako fleshky, ale nejsou tam
Je mozne ze by to bly cteck\ karet? proc by se ale zobrazovaly?
Kdyz dam vlastnosti na disky tak je tam seznam a ty pismenka co tam nehcci jsou, ms\mq pro usb device, dalsi je sd\mmc usb device, dalsi sm\xd picture usbd device.
Tak to vypada na tu ctecku ale proc se zobrazuje kdyz v ni nic neni a hlavne proc ma pismenka pred hlavnim diskem? grrr
Ano je to ctecka a pismena si mozes prehodit jak chces v sprave disku (pravy klik na tento pocitac - spravovat).
no jo, tam zmenim vsechno ale systemovy disk nejde.
Samozrejme ze systemovy disk menit nejde.
Mozes si nainstalovat Windows znova, s odpojenou cteckou.
No tak to jiste udelam
hold si kamarad bude muset zvyknout na H:\
diky moc za rady.
Zase se nekdy ozvu.
