Zkusit Mirandu. Ta se instalovat nemusí a umí ICQ, IRC, MSN...
miranda.czweb.org
V nouzi bych zkusil www.meebo.com
To je správný
I když tam hodíš něco bez instalace tak pochybuju že ti to půjde (blokované porty, nastavení proxy atd) a když už by ti to náhodou šlo tak admin to z logu zjistí a jde o to jestli jsou tyhle věcičky povolené,pokud ne tak máš průser
tak potom uz len web rozhranie: icq2go
JJ
nicméně tam se myslim musí nainstalovat java na což nemá práva
Ale souhlasim je to poslední možnost
IE ma standardne vlastnu java, tak tu problem nevidim.
Jasan,já myslel tu "poročilou" javu co se doinstalovává,ale možná se pletu
Nema. Ve WinXP SP2 (tusim, ze uz od SP1) M$ nemuze svuj VJM ve Windows distribuovat - licencni problemy se SUN
na icq2go je tusim aj flash verzia, nielen java, ale horsie je to to stabilitou
já jsem pro jistotu nastavil v DNS doménu login.icq.com a ještě pár dalších na loopback
A kdyz pujdou pres IP adresu ? Nebo alternativni ICQ server ?
a kolik lidí myslíš, že zná tuhle fintu?
BTW, já znám ještě aspoň tři další (jednodušší i složitější) finty... jde o to, odseparovat 99,5%, zbytek jsou stejnak admini a jiný další dobytek
BTW, co se tak alespoň pokusit pracovat, nebo tu práci alespoň předstírat, pokud je u vás socialismus a umělá (pře)zaměstnanost
Jen ho nech, tacvude, ja si taky rad v rachote dachnu (uz delam pul roku za dva - kolega si na velocipedu rozdrtil koleno a je to pro mne /hekticky/ obcas nesnesitelne)...
njn.. já když vidím některé své "kolegy" jak celý den prosedí u webu, tak je mi mdlo.
Tím neříkám, že čas od času "nerelaxuju" taky, ale zase ne tak moc a hlavně nepracuju jen 8.5hod denně.
