Chyba 0x8000ffff - instalace Prince of Persia
Dobrý den.
Koupil jsem hru Prince of Persia The Forgotten Sands.
Spustím instalaci a hned po výběru jazyka mi napíše chybu :
An error (-5005: 0x8000ffff) has occurred while running the setup.
Please make sure you have finished any previous setup and close other applications.
If the error still occurs, please contact your vendor: Ubisoft (www.ubi.com).
Detaily:
Error Code: -5005 : 0x8000ffff
Error Information:
>Kernel\KernelMedia.cpp (95)
>SetupNew\setup.cpp (811)
PAPP:Prince of Persia The Forgotten Sands(tm)
PVENDOR:Ubisoft (www.ubi.com)
PGUID:EAEAAF8C-8E86-4CAC-AC08-1A33EDCA34AC
$16.0.0.400
@Windows 7 / Server 2008 R2 Service Pack 0 (7600)
IE Version: 8.0.7600.16385
Porsím, poraďte mi co s tím mám dělat.
Předem děkuji.
Je ta hra urcena pre Windows7? (je napisane niekde na krabici Windows7? V navode?)
Spustas instalaciu pomocou pravy klik - spustit ako spravca?
Obrat sa na vyrobcu/predajcu.
Ano, hra podporuje Windows 7 a spustit jako správce jsem také zkoušel - nic.
Mozes to dat aj do hernej poradne (hore lista "Hry").
Z tej hlasky sa to neda zistit co je problem, ak to je original instalacne CD kontaktovat mozes aj ten ubisoft, alebo predajcu, moze byt aj vadne CD. Ale najprv si tie Windows updatuj (start - microsoft update), hlavne Windows installer update ak nejaky tam bude. Prip. si najdi rucne najnovsi installer update na microsoft.com
Instaloval si tam nejake DirectX do tych Windows? (nemalo by to byt potrebne ale ak si tam daval nejake neoficialne DX moze robit problem).
Mas nejake programy na virtualne mechaniky? (daemon, alcohol, apod), skusit odinstalovat/vypnut.
Mozes skusit pravy klik a tam si nastavit compatibility mod s vista.
Mozes skusit vybrat iny jazyk (idealne english).
Windows jsem updatoval, CD jsem vyměnil po dohodě v kameném obchodě, ale problém přetrvává.
Jazykem to také není....
Tak ta hra neni pre W7 alebo mas tie W7 rozdrbane alebo robi ti problem antivirak alebo program na nejake virtualne mechaniky alebo nejaky tune super znefunkcovac, cleaner znefunkcnovac, atd. Mas skusit aj pravy klik a nastavit mod kompatibility s vista uz som to pisal. Nainstaluj W7 uplne nacisto ked to nepojde ani potom chod to vratit ze to nefunguje, alebo nepouzivaj W7.
Tak po reinstalaci Windowsů už mi hra konečně jede, díky moc :)
