Anténní vstup/výstup: ano/ne
karel 01.07.2010 22:19
takze musi byt antena?
karolinkanova 01.07.2010 22:25
karolinkanova
Ano, je to stejné jako u tuneru v televizi. Do toho vstupu musí být něco připojeno.
karel 01.07.2010 22:27
takže na to natahnu antenu z televize? takze tedka ta ct2 rusi analogovy signal a mi to tam nepujde…
karolinkanova 01.07.2010 22:40
karolinkanova
Antenu mat musis. Karta si ten televizny signal nevymysli.
MM.. 01.07.2010 22:26
a kdyz tam dam antenu tak ten obraz bude cisty nebo to bude jako analogova televize
karolinkanova 01.07.2010 22:30
karolinkanova
To záleží na kvalitě signálu a antény. Určitě tam ale nebudou duši a zrnění :)
karel 01.07.2010 22:32
takže třeba tahle?http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 8L061000MRQ promiňte za blbé ot…
karolinkanova 01.07.2010 22:35
karolinkanova
To záleží na signálu. Nikdo na dálku nezaručí, že to bude s pokojovou anténou fungovat. To nikdo v o…
karel 01.07.2010 22:37
takze kabel z televize? takze tedka se rusi ta CT2 analogove takze mi uz to tam nepujde bo je to ana…
karolinkanova 01.07.2010 22:41
karolinkanova
Kde sa nachadzas a kde je najblizsi vysielac digitalnej TV (DVB-T)? Mas na vysielac priamy vyhlad?…
MM.. 01.07.2010 22:45
takže si musím nejdřív kopit dvb-t přijímač a pak zněho natáhnou kabel do pc? a do toho dvb-t přijím…
karolinkanova 02.07.2010 07:53
karolinkanova
DVB-T přijímač je ta karta. Ty potřebuješ tu kartu propojit s anténou.
Wikan 02.07.2010 07:57
a je jedno s jakou? ono si to pak ty programy vyhledá samo?
karolinkanova 02.07.2010 08:28
karolinkanova
Není jedno jakou. Pokud možno kvalitní a namířenou na vysílač s nejsilnějším signálem. Kanály se lad…
Wikan 02.07.2010 08:32
a že bych to třeba dala na analogovou starou anténu? nebo to musi byt něco spešn a koupit nebo uděla…
karolinkanova 02.07.2010 08:35
karolinkanova
Proč se ptáš na něco, na co už jsi dostala odpověď? Niekedy sa da pouzit dokonca aj stavajuca analo…
Wikan 02.07.2010 08:42
dik poslední
karolinkanova 02.07.2010 10:54
karolinkanova
Ked si od vysielaca daleko a v nejakom dome na dedine (vesnice), tak je niekedy nutne aj antena na streche. Niekedy sa da pouzit dokonca aj stavajuca analogova stresna antena aj pre digital. Zavisi od tvojej polohy a vysielacov v okoli a od konkretnej anteny. Idealne ked sa poradis s niekym v tvojom okoli kto uz DVB-T signal prijma.
