Problém s pripojením na wifi (Vista)
Mám problém pripojiť sa na internet cez wifi v byte. Všetkým spolubývajúcim to funguje, len na mojom počítači sa dá pripojiť na wifi sieť, ale nie na internet. Mám windows Vista. Viete mi niekto poradiť?
Zadavas blbe heslo, alebo mas blbo nastavenia v sprave sieti (wifi sietovka - vlastnosti - TCP/IP IPv4 nastavit vsetko na automaticky, IPv6 vypnut).
V nastaveni internetoveho prehliadaca skontrolovat ze neni nastavene ziadne proxy.
Preistotu si v spravcovi zariadeni na skusku vypni LAN sietovku, moze byt tiez blbo nastavena.
Ked nic nepomoze tak start-spustit: cmd, a urob vypis prikazom
ipconfig /all
a skopiruj hho sem (prava mys-oznacit, oznacit, Enter, sem vlozit)
Microsoft Windows [Verze 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\user>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : user-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-D2-65-79-16
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::f51a:ad8:1fd:9eb6%9(Preferované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.158.182(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controlle
r
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-D4-DC-4A-52
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{EC83B750-3200-42CF-BCD0-427C77FF6
3DB}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{0300D818-FB7D-4CAD-A3B1-71E535413
F8C}
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
tvoje wifi nevidí na router, nezíská od něj adresu z dhcp. to co se nastavilo je nesmysl když neexistuje spojení.
zkus článek:
http://www.jiribrejcha.net/2007/09/windows-vista-s patne-ziskava-adresu-z-nekterych-dhcp-serveru/
Ako vybrať správny adaptér?
Vypol som to na všetkých, ale stále ma to po pripojení prihlási na tú istú ip 169.254.158.182. Internet stále nefunguje....
Zadavas blbe heslo.
(alebo je to wifi vypnute, napr. notebooky HP maju toto riadne nahovno. Ak mas HP tak si tam poriadne najdi kde sa to zapina, klikaj tam na ten HP manager ktory vyskakuje vpravo dole a tam treba dalej klikat az sa doklikat na anejake riesenie problemov - zapnutie wifi)
Heslo je správne, na inom počítači funguje....
Zadavas ho blbo (napr. mas zvolenu inu klavesnicu - napr. na anglickej je prehodene Z a Y apod)
To nie, mám zobrazenie znakov, takže viem čo tam zadávam...
Mas v tej viste nejaky servicepack?
Chod to WiFi skusit na nejaku inu WiFi siet. Jaky to je presne notebook?
A vypni si IPv6 uz som to pisal uplne na zaciatku.
Chod ten NB vyskusat pripojit na nejaku inu WiFi siet. Ak sa tam pripoji tak je wifi OK a jediny mozny dovod je ze zadavas blbe heslo.
P.S. preistotu treba pozret na routri ze na jaky WiFi kanal je nastaveny, volil by som kanaly 1-11, nie 12, nie 13 (tie USA norma nema a niektore US karty tie kanaly nevidia. Ale to by si potom nevidel tu siet vobec)
Veď práve, že na iných wifi sieťach ide, len na tejto nie. A len tento jeden počítač na tejto wifi nefunguje, preto mi je to tak divné a som z toho zúfalý, lebo neviem, kde je problém...
Ked ti v tom NB WiFi funguje inde, tak je problem vo vasom routri. Mozno ta nejaky skvely admin routera v jeho nastaveniach zablokoval (podla MAC :) Alebo ti dal blbe heslo.
Preistotu si vypni IPv6, je to uplne k hovnu a moze to robit problem.
P.S. skus aj prist blizsie k routeru nech je lepsi signal a skus sa prihlasit znova.
upravil jsi ten parametr DhcpConnEnableBcastFlagToggle v registrech? máš aspoň servicepack1?
správný adaptér - koukám že to nejde najít, tak do doplň do všech. na stránce ms odkazované v článku si můžeš rovnou stáhnout fix.
Je tam servicepack1. Upravil som to ručne v registroch. Teraz keď som pustil aj ten fix, tak ten mi selhal, neviem, či je to tým, že som to už predtým spravil ručne. Každopádne problém pretrváva....
Uz si vypol ipv6? Uz si kontaktoval admina routra nech sa pozre na nastavenia? Moze tam byt filtrovanie na MAC adresy.
P.S> restartoval si Win po tom fixe?
Je to router v byte v podnájme a majiteľ je v Kanade, takže cez neho to teraz nevyriešim....
Už fakt neviem, kde môže byť problém...
Každopádne ďakujem vám za pomoc...
Pripojit sa do nastaveni mozes aj ty, cez LAN kabel. Ptz zvycajne tam je default heslo (najdes v manuali, manual najdes googlom podla typu routeru).
Mozes si aj skusit v notebooku zmenit MAC adresu na adresu sietovky nejakeho ineho PC ktory sa tam cez WiFi pripoji, tak budes vidiet ci to pomoze (ci je v routri filtrovanie podla MAC). Samozrejme MAC adresy nemozu byt 2 stejne takze ten druhy notebook bude musiet byt pri tom teste vypnuty, a treba po tom teste zmenit tvoju MAC nazad na povodnu.
IPv6 si mal vypnut uz davno, sprava sieti - sietovka - vlastnosti - IPv6 - tam si to niekde zakaz, prip. google.com hladas: vista disable ipv6)
ten fix už není třeba při sp1 - viz ten článek.
i když to máš ručně doplněné a restartované(?) a nejde to, pak už zbývá jen vynechat konfigurační utilitu výrobce wifi karty, a připojovat síť jen pomocí nastavení windows.
vistu neznám, netuším jak se v tom pseudoobrázkovém zmetku cokoli nastavuje.
