Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problem s monitorem
Zdravim. Mam problem s monitorem.
Když zapnu PC jde vše v pohodě, naskočí logo XP a "projíždějí nabíhající kostičky" a pak najednou černo, monitor zahlásí no signal a comp se naběhne , ale bez obrazu ... Při zapínání teda musim dát F8 a z nabídky vybrat něco jako "spustit ve VGA",comp se naběhne v nejmenšim rozlišení a nehorší kvalitou a když se to pokusim změnit - tadá, černá obrazovka a no signal
vše se to začalo dít poté, co sem zapnul comp když monitor byl odpojenej
comp je z roku 2004. grafika NVIDIA GeForce FX 5200 a monitor PROVIEW
Ve správci zařízení vidíš nainstalovaný ovladač pro svoji grafiku a nic žlutého u ní není? Přetaktov…
karel 05.07.2010 21:52
řeknu to asi takhle : včera vše makalo a dnes po zapnutí bez monitoru je to takle rozhádaný
Mistr X 05.07.2010 21:57
Mistr X
a to co tu píšeš zjistim jak?
Mistr X 05.07.2010 21:58
Mistr X
Ano to je normalne u drbnutych ovladacov (lebo kazdy dementny markeingovy idiot si mysli ze vsetko m…
MM.. 05.07.2010 22:14
grafarna jinej výstup nemá PC sem zapinal znova už několikrát. dokonce sem ho vytáh i ze sítě. nesta…
Mistr X 05.07.2010 22:23
Mistr X
Precitaj si este raz co som pisal. - odpoj vsetky ostatne vystupy z grafiky (napr. mas zapojeny do g…
MM.. 05.07.2010 22:38
Ovladace potom skus tieto http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_175.16_whql_u k.html ked nemas ine. a…
MM.. 05.07.2010 22:42
bod obnovy mam v pátek 2.7.2010, du to vyzkoušet. když se to povede ozvu se . pokud už o mě neuslyší…
Mistr X 05.07.2010 22:50
Mistr X
Este jedna vec - skontroluj konektor monitora ci tam neni nejaky ohnuty pin alebo viditelne vtlaceny…
MM.. 05.07.2010 22:46
spustil sem obnovu a :-):-) vše opraveno. všem moc děkuju za pomoc poslední
Mistr X 05.07.2010 23:22
Mistr X
Ano to je normalne u drbnutych ovladacov (lebo kazdy dementny markeingovy idiot si mysli ze vsetko ma robit PC automaticky a spravidla uzivatelovi napriek a tak to prikaze urobit programatorom a oni su tiez bez mozgu a urobia to takto debilne potom), nemas zapinat komp bez monitora :)
V prvom rade skus odpojit vsetky ostatne monitory/TV/atd od PC. A zapnut PC znova. Mas obraz?
V druhom rade skus monitor v druhom vystupe grafiky, ak ma grafika 2 vystupy.
Ako tretie ked nic ine nepomoze mozes v tom VGA rezime odinstalovat ovladace grafiky (napr. z ovl.panel - pridat/ubrat programy) a restart a nainstalovat ovladace grafiky nanovo.
- odpoj vsetky ostatne vystupy z grafiky (napr. mas zapojeny do grafiky nejaky kabel do TV? - v TV-out? ak ano tak odpoj). A zapni PC.
- strc monitor do druheho vystupu grafiky. Je to zlozite?
nainstalovat ovladac grafiky je vec 1 minuty. To neni vykopat 10metrovu jamu (to by sa ani mne nechcelo)
