Po vyjmutí karty z interní čtečky bez "bezpečně odebrat hardware"
Zdravím,
Mám menší problém a nevím jak se ho zbavit. Zkoušel jsem hledat, ale nikde jsem nenašel odpověď.
Používám interní čtečku karet na notebooku. Bohužel mou nerozvážností jsem kartu ze čtečky vytáhl bez použití nástroje "bezpečně odebrat hardware" a tutéž kartu už nemám. Od té doby se mi zobrazuje v panelu dole vedle hodin ikona o odebrání hardwaru, tzn. čtečka hlásí pořád kartu aktivní (jakoby ve čtečce byla). Když kartu odeberu přes nástroj "bezpečně odebrat hardware", podaří se, ale jen do příštího restartu PC.
Nevíte někdo jak se toho zbavit? Nejlépe zásahem do registrů.
Mám jeden nápad, ale nevím zda by fungoval a musel bych si půjčovat kartu, tak se raději nejdřív zeptám. Odstranila by tento problém jiná naformátovaná karta do ve čtečce, pokud bych ji odebral přes nástroj "bezpečně odebrat hardware"?
Předem Díky za odpovědi a řešení.
Zkus v možnostech složky vypnout zobrazování skrytých souborů a adresářů, popř. skrýt prázdné jednotky (u W7).
Díky za tip, každopádně zkusím, ale problém je v tom, že čtečka fyzicky hlásí kartu, takže jednotka není jakoby prázdná.
Tohle by pomoct mohlo.
Opet diky.
Pujcim si kartu, zkusim a uvidime.
Zkoušel jsi vložit kartu, restart Pc a potom správně vyndat?
Psal jsem, že kartu už nemám.
Pardon, nečtu důkladně
V pohodě. :D
ZizaX, - a když to vyjde, tak do budoucna použij tohle.
Při připojeném USB zařízení na něm dej v Tento počítač pravým Vlastnosti-Hardware, na USB zařízení v seznamu dvojklik a Zásady. Máš tam Optimalizovat pro výkon, nebo pro rychlé odebrání?
Optimalizovat pro výkon, takže dám tu druhou možnost - pro rychlé odebrání, že? Tím, jestli to dobře chápu, předejdu těmhle situacím...
Ještě doplním, že jsem trochu googlil a našel jsem tam i prográmky, které karty či USBčka odpojují automaticky při fyzickém vyjmutí, bez ztráty dat a poškození, takže určitě bude výhodné je použít.
Optimalizaci pro rychlé odebrání nedoporučuju. Win vypnou mezipaměť, čímž se přenos zpomalí strašidelným způsobem.
Aha, další zádrhelík. No každopádně díky všem za tipy. Kolem oběda nebo odpoledne mi kamarád přinese kartu, tak zkusím a dám vědět.
asi jsem se blbě vyjádřil - samosebou pro rychlé odebrání.
No vždyť jo. Další zádrhel je v tom, že s tímto nastavením nelze formátovat výměnné zařízení na NTFS - musíš zpět do optimalizace pro výkon, naformátit, restartovat, přepnout zpět. To je opravdu lepší nalepit si na monitor papírek "nezapomeň odebrat zařízení!!!"
Tak jsem nakonec problém vyřešil ačkoliv jiná karta ve čtečce nepomohla.
Použil jsem program USB Safety Remove, kterým jsem aktivní kartu schoval a navíc čtečka normálně funguje.
TAKŽE, PROBLÉM JE VYŘEŠEN.
Díky všem, kteří se vložili do diskuze!
