Velký problém - PC nenaběhne
Dobrý den, mám takový jeden velký problém, zkusim ho popsat. kDYŽ MÁM PC zaplé tak beží, restart funguje a kdyz ho vypnu zase jde v pohodě zapnout, ale když ho nechám treba týden vypnutý (třeba ted jsem byl na dovolené) tak uz nenabehne, zelena led dioda na Motherboardu svítí, ale PC proste nenaběhne, když dam potom pevne vypnuti na zdroji, počkam az ledka zhasne, zapnu zdroj potom POWER, tak se jen protocej vetracky a nic, vubec nevim co s tim, prosím poraďte..
Zmena predmetu, pôvodne: VELKÝ PROBLÉM - PC nenaběhne (los)
nieco je vadne, tak jak to popisujes asi zdroj alebo zakl.doska.
To si taky myslim, asi spíš zdroj jelikož je to Eurocase (450w)rok starej, zakl. desku mám týden starou ASUS M4A78-E, no nevim
A se starou deskou to taky blbnulo?
to je zaujimave, fungovalo to teda aspon raz?
Pred tyzdnom so starou doskou to robilo co?
No se starou desko uto nedělalo, ja tedka tu desku nahodim po té dlouhé pauze ale až na nekoliaktej startup, a to mám nervy jak sviňa :( Toto dělá od začátku co mám desku
Tak bud si tam nieco urobil blbo (nezapojene dodatocne napajanie nejake niekam, nedocvaknute nieco, nahodny skrat na kejs pod doskou apod) alebo nestiha zdroj, alebo je ta nova doska vadna, alebo nepodporuje dany CPU poriadne, moznosti je vela.
V prvom rade by som skusil slusnejsi moderny (>=ATX2.2) zdroj. Vykon zavisi od komponentov.
Ten zdroj bych mohl zkusit, no napišu ti muj hardware: procesor: AMD X2 2-8GHz 7850 BE(AM2+), grafika :ASUS Formula hd4770, motherboard:ASUS M4A78, mechanika: LG DVD, HDD: nejaky od SEagate 500gb a 4 větráčky 120mm, vsechny drátky mám zapojené správně, zrovna dneska sem tocele vypojoval a znovu zapojoval tak ze by sem to dvakrat spatne zapojil asi ne, a že by byl slabý zdroj nevim, přeci by se nerozlej vubec a me se po pár(cca30) pokusech rozjede
zdroj: http://www.alza.cz/zdroj-eurocase-450w-i-d47899.ht m
Tak ked mas henten tak ho rovno vyhod. To snad neni ani ATX2.0
zdroj vyber ven z pc. jestli chceš tak ho rozeber, ale nebývá v něm žádný jumper, takže nic z něj nemá cenu.
podle toho chování i podle té značky je to shit.
půjč si nějaký jiný, i slabší - jen na vyzkoušení že ti deska jede a dostaneš se do biosu.
pak zajdi do obchodu pro něco normálního.
Ten zdroj slaby asi bude, navyse je naprd kvalitativne co mu na sile este vac ubera. Ci sa rozbehne alebo nie zavisi od nahody pri zapinani prebiehaju komplikovane procesy. Nie ze by si zdroj povedal "ja sa nezapnem lebo som slaby" a potom si zobral dovolenku, tak to nefunguje :) Skus iny zdroj, nejaky kvalitny (seasonic, enermax, apod) nejaky napr. 500W-550W apod a uvidis ci to pomoze.
P.S. Co sa tyka tych skratov - ked si to mal znova vybrate kontroloval si ze su distancne stlpiky kejsu len na spravnych miestach (kde ma nova doska diery)? Ak ano tak ok.
Já vim že Eurocase je na *****, ale když sem ho kupoval, snazil sem se o nejvic usetrit, no ten droj nekde sehnat budu muset, dik za radu :) Myslíš takové ty sroubky pod motherboard na ktere se polozi a upevni dalsima sroubkama? Ano, ty mám jen na spravnych mistech
Zdroj si mozes na skusku najprv pozicat nejaky iny z ineho PC, ale ja by som rovno kupil novy (jaky to som uz pisal, a pod 1000Kc ani nepozeraj) ptz tento co mas teraz urcite u tvojho vykonneho PC rychlo zdochne.
P.S. nezarucujem ze iny zdroj pomoze. pravdepodobnost tak 90% (zvysnych 10% napr. vadna doska)
OK, fakt díky, asi si nejprve nejaky pujcim, nechci vyhazovat 1000 za zdroj, kdyby to bylo deskou..
Doporučil bys mi zdroje značky FORTRON?
Vseobecne uz nie, ale zavisi ze konkretne ktory typ presne mas na mysli (a mozno aj pockat na odpoved MM_tanka ja fortrony nepoznam ale uz su vraj poslednu dobu onicom. Ale predpokaldam ze odpovie aj on, ze Fortron ne :)
No dobrá a co toto? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5111 4
Da sa ale podla mna napr. tento http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9 stoji stejne a je podla mna lepsi. Nepoznam zrovna tento OEM, ale je to seasonic mal by byt hodne slusny.
P.S. keby som kupoval ja tak kupujem enermax a 2x drahsi ptz mam a viem o com to je. Takze zrovna odomna nazor na lacne blbosti moc nechci vediet :) Ale seasonic by mal byt slusny.
Jo ten bych určitě bral. Tak taky bych bral dražší :D Ale ted sem kupoval tu zakl. desku a ruzne vetraky, takze nemam moc na vyhazování a myslim, že tento by mohl stačit :)
