Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače
Zdravím potřeboval bych pomoc se sehnáním ovladačů, nenašel sem cd jen od síťovky a zprovoznil sem zvuk.( Před reinstalaci jsem mel v jedné hře 250fps a teď tam mam sotva 100...)
Mám :Operační systém - Microsoft Windows XP Home Edition
Typ CPU - DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Název základní desky - HP Compaq dx7400
Čipová sada základní desky - Intel Bearlake Q33 ( o tomhle vůbec nic nevím )
Grafický adaptér - NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB) ( Zde si nejsem jistej cd co sem od N vidie měl jsem tam nahrál)
Zvukový adaptér -Realtek ALC662 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2] (Zvuk už mi jde)
Jestli by jste mohli poradit popřípadě kde chybějící ovladače seženu ? Nejsem moc IT tak se omlouvám a předem děkuju.
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-00 1&h_lang=en&h_cc=us&h_product=3459269&h_client=S-…
karel 06.07.2010 23:55
Děkuji žes ještě nešel spát xD
Oto 07.07.2010 00:01
Oto
Stále bdím. Co kdyby někdo náhodou potřeboval stáhnout ovladače?
karel 07.07.2010 00:03
xD No s fps mě to ani nehlo tak nevím... Co přesně ovlivnuje ovladač k chipsetu?
Oto 07.07.2010 00:07
Oto
Ovlivnuje vsetko. Jake si tam teda uz nainstaloval ovladace? Presne ktore a odkial. Ovladace grafik…
MM.. 07.07.2010 00:11
no z toho linku co karel v ložil jsem nainstaloval ovladače na chipset a tez ten bios , ovladac na z…
Oto 07.07.2010 00:14
Oto
OMG ked si "instaloval BIOS" tak to prosimta skus restartovat ci to PC vobec este nastartuje :)
MM.. 07.07.2010 00:18
Ten chipset si instaloval jak presne? Ukazalo sa tam aj nejake okno a jake presne? Ptz to sa najprv…
MM.. 07.07.2010 00:20
P.S. ovladace grafiky mas na www.nvidia.com, v sekcii support alebo drivers alebo download. Volis kr…
Oto 07.07.2010 00:16
Oto
Tak to si kukal hodne blbo. 8600 je "GeForce 8 series"
MM.. 07.07.2010 00:19
A FPS samozrejme je ovplyvneny aj nastaveniamy hry (detaily, kvalita, rozlisenie, stupen AA, AF, atd…
MM.. 07.07.2010 00:16
tak mam nastaveny ve hre vse co predtim a mam ted 190 fps misto 250
Oto 07.07.2010 00:22
Oto
Tak nemas vse jak predtim :) Citaj aj hore co pisem. A viac jak FPS 75 je nezmysel, je to uplne jedn…
MM.. 07.07.2010 00:23
nvm jak ti to vysvetlit ale cim min fps tim horsi hra xD
Oto 07.07.2010 00:25
Oto
Ja sa ti tu cely cas snazim vysvetlit ze to co si myslis je uplna kravina.
MM.. 07.07.2010 00:33
Opravdu jsi flashoval BIOS? Jede všechno na stejných frekvencích jako předtím?
karel 07.07.2010 00:26
kdybych vedel jak to bylo predtim...
Oto 07.07.2010 00:28
Oto
no 220 nestalych fps to ukazuje to sezenu nejakej styl cfg a uz tam tech 250 bude xD
Oto 07.07.2010 00:31
Oto
Daj BIOS nastavit niekomu, kto to nastavit vie. Frekvenciu RAM mas kolko? Jake mas RAM? Vie ti to uk…
A pisal som aj Ten chipset si instaloval jak presne? Ukazalo sa tam aj nejake okno a jake presne? P…
MM.. 07.07.2010 00:34
everest mam a nic v biosu nikdo neprenastavoval a s tim chipsetem sem proklikal parkrat dal pak sem…
Oto 07.07.2010 00:36
Oto
nejdriv se otevre jestli to chci rozbalit a pak instalovat pak tam sou licencni prava pak se to rozb…
Oto 07.07.2010 00:39
Oto
To je dobre, takze sa to spustilo samo a nainstalovalo sa to.
MM.. 07.07.2010 00:41
V BIOSu nikto nic nemusel prestavovat , prestavi sa to po updatovani BIOSu na standardne hodnoty. A…
MM.. 07.07.2010 00:42
Děkuju za pomoc :) poslední
Oto 07.07.2010 00:42
Oto
Ovlivnuje vsetko.
Jake si tam teda uz nainstaloval ovladace? Presne ktore a odkial. Ovladace grafiky si instaloval? Ktore a odkial?
V nastaveniach hry/grafiky mas povoleny Vsync? Ak ano tak viac ako vsync (obnov.frekvencia monitora) FPS nebude nikdy, co je aj normalne ptz je nezmysel aby grafika ratala 250 obrazkov za sekundu ked monitor zobrazi obrazkov len 60 alebo 75 za sekundu (tych zvysnych 250-75 = 175 vyratanych snimkov by ratala grafika uplne zbytocne prip pri este blbsom nastaveni (bez tripple bufferingu) by si mal vodorovne roztrhany obraz)
P.S. ovladace grafiky mas na www.nvidia.com, v sekcii support alebo drivers alebo download. Volis krajnu United Kingdom (UK) - tie ovladace su tusim multijazykove.
__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
Tam sem se koukal ale nemám tam na výběr geforce 8600gt
A FPS samozrejme je ovplyvneny aj nastaveniamy hry (detaily, kvalita, rozlisenie, stupen AA, AF, atd).
BTW rozlisenie obrazovky (pravy klik na plochu - vlastnosti - posledna karta) si skontroluj ze ci mas nastavene spravne nativne rozlisenie monitora, ked si to uz reinstaloval tak to zvycajne je blbo.
V BIOSu nikto nic nemusel prestavovat , prestavi sa to po updatovani BIOSu na standardne hodnoty. A BIOS si hovoril ze si tam spustal update, takze sa to prenastavilo samo, a treba skontrolovat aspon frekvenciu RAM. Ked uz mas ten everest, tak si ju tam skontroluj.
