Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozhraní PCIe 2.0 vs. PSIe 2.1
Dobrý den, mám dotaz, zda mohu na základní desku GIGABYTE MA785GMT-UD2H připojit "jakoukoliv" grafickou kartu, která má rozhraní PCIe? Mám na mysli to, že když na zákl. desce je PCIe 2.0 tak jestli na ní můžu připojit grafiku se slotem PCIe 2.1
Děkuji
Ano mozes tam dat jakoukoliv
MM.. 08.07.2010 14:22
a fungovala by na této základní desce starší grafika s rozhraním PCIe 1.0 Děkuji
tomasacek 08.07.2010 14:26
tomasacek
Uplne kazda PCIe bude fungovat.
MM.. 08.07.2010 14:53
Ještě mám dotaz, můžu k této desce připojit grafiku SAPPHIRE HD 5750 VAPOR-X (1GB DDR5 (4640MHz), AT…
tomasacek 08.07.2010 15:16
tomasacek
Otázkou je jaký zdroj značku.U grafické karty nejde ani tak o waty samozřejmě jde ale důležitější je…
TruckerOli 08.07.2010 15:28
TruckerOli
na zdroji je napsáno: "product of KME" a PZ-400
tomasacek 09.07.2010 18:39
tomasacek
Zahodit nebo věnovat nepříteli.
karel 09.07.2010 18:40
Proboha! Pryč s tím! Zahodit hodně daleko, věnovat nepříteli (viz Karel), nejlépe pak obřadně spálit…
mif 09.07.2010 18:43
To je ten zdroj tak špatný? omluvám se, ale já tomu nerozumím, mám ho cca 3 roky a bez problému... j…
tomasacek 09.07.2010 18:52
tomasacek
Jo, je to krám, kterej může po připojení nějaké lepší grafiky zahořet plamenem a odrovnat celý PC. K…
Prasak 09.07.2010 19:01
Prasak
On ten "zdroj" (uvozovky jsou namístě :-)) mohl klidně živit nenáročnou sestavu mnoho let bez výpadk…
mif 09.07.2010 19:01
děkuju za radu. ta grafika jak jsem psal má ale požadavek na zdroj 450W, tak nevím jestli čtyřstovka…
tomasacek 09.07.2010 19:08
tomasacek
HD5750-ce s nenáročným "zbytkem pajšlu" opravdu stačí kvalitní 400W PSU (a odkaz na něj jsem ti dal…
mif 09.07.2010 19:14
No když jsem se díval na rozdíl dvou zdrojů Seasonic, konkrétně 500W http://www.czechcomputer.cz/pr…
Prasak 09.07.2010 19:20
Prasak
Ten 400W musí stačit. No vždyť to říkám... poslední
mif 09.07.2010 19:25
Jů, to von! To je ten můj šampion! (co mám doma :-) )
Prasak 09.07.2010 19:12
Prasak
Nepíšeš, co máš za zdroj.
karel 08.07.2010 20:02
Ještě mám dotaz, můžu k této desce připojit grafiku SAPPHIRE HD 5750 VAPOR-X (1GB DDR5 (4640MHz), ATI Radeon HD 5750 (710MHz), PCIe x16, CrossFire, 128bit, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, VAPOR-X), když mám zdroj 400W a k této kartě je předepsáno 450W? Procesor mám AMD Athlon II X2 250 (Dual-Core (65W), 3000MHz)
Děkuji.
To je ten zdroj tak špatný? omluvám se, ale já tomu nerozumím, mám ho cca 3 roky a bez problému... jinak si tedy rád nechám poradit - jaký si mám pořídit zdroj na uvedenou konfiguraci PC: MB GIGABYTE MA785GMT-UD2H; Procesor AMD Athlon II X2 250 (Dual-Core (65W),3000MHz); HDD WESTERN DIGITAL Caviar Green AV-GP 500GB, 32MB cache, IntelliPower, 8.9ms, WD5000AVDS; grafiku ještě nemám, ale chci tam dát SAPPHIRE HD 5750 VAPOR-X (1GB DDR5 (4640MHz), ATI Radeon HD 5750 (710MHz), PCIe x16, CrossFire, 128bit, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, VAPOR-X); pak tam mám ještě 2 DVD mechaniky.
ještě jsem zapomněl na RAM - 4GB (KIT 2x2GB) DDR3 1333MHz CL9 KINGSTON BOX
Děkuji.
Jo, je to krám, kterej může po připojení nějaké lepší grafiky zahořet plamenem a odrovnat celý PC. KME zdroje jsou laciný dreky.
Zdroj tvých snů je některý z těchto značek: Seasonic, Enermax, Corsair, případně ještě ThermalTake. Zdroj o výkonu 450W bude stát minimálně 1100Kč a více, levnějším nevěř.
Grafický karty totiž hodně zatěžují 12V větev, což je pro levné zdroje často smrtelný. Takže vyber zdroj, kterej má na 12V větvi alespoň 30A, čím více, tím lépe. Nebo má dvě 12V větve, já mám zrovna takovej, každá větev má 17A, což na uživení průměrné grafiky stačí.
On ten "zdroj" (uvozovky jsou namístě :-)) mohl klidně živit nenáročnou sestavu mnoho let bez výpadku, nicméně čas a nekvalitní výrobce jsou krutými katy. KME je zrůdnost srovnatelná pouze s LC-P.
Pro tvou plánovanou sestavu stačí kvalitní a relativně levná čtyřstovka. Tvé komponenty jsou energeticky skromné jak Popelka :-).
500W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9
a
400W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6911 8
tak oba mají dvě 12V větve po 17A, takže pro grafiku jsou prašť, jak uhoď. Takže někdo si libuje, že má pětikilo zdroj a přitom je na tom stejně jak ten se čtyřstovkou. Ten silnější je lepší pro žravý CPU, na 3,3V má větší proud.
A drahá pětistovka za dva litry
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5281 6
je na tom úplně stejně.
Takže IMHO je jedno, kterej Seasonic by koupil. Ten 400W musí stačit.
