Jaké to jsou soubory? Kde jsou umístěny? Nepoužívá je nějaký program?
host 08.07.2010 15:33
že jsi správce ještě neznamená, že máš právo smazat soubor. Správce má právo změnit právo, to je ten…
touchwood 08.07.2010 16:07
Musíš být přihlášená jako administrátor. Potom klikni (pravým) myší na soubor,který je chráněný a dá…
Schery 08.07.2010 17:27
Schery
Tak s podobnym problemom zapasim aj ja vo Win7x64. Mam externy disk vytvoreny v XP, pouzivam ho na p…
mabrik 09.07.2010 14:24
mabrik
to co píšou kolegové - zkontroluj jaká práva mají adresáře na tom disku - viz zabezpečení. zjistíš n…
lední brtník 10.07.2010 08:16
Vdaka, za odpoved. Ale ja mam vsade prava admina aj v robote(vyplyva to z titulu mojej prace) aj dom…
mabrik 10.07.2010 09:15
mabrik
hmm, zaujimave, robis admina aj v praci a s takouto banalitou si nevies rady...v robote z teba maju…
shiro 10.07.2010 10:37
shiro
Shiro, si mudry ako radio. Ale uz som pisal, ze to vyriesi iba odpojenie a nove pripojenie externeho…
mabrik 10.07.2010 17:34
mabrik
ked pomoze odpojit + pripojit tak niekde nastava problem s USB asi, moze byt naprd USB controller (t…
MM.. 10.07.2010 20:25
...práva má pouze počítač1\admin1 disk vytvořený adminem na jednom pc může mít přístupová práva pro…
lední brtník 10.07.2010 10:57
Brtniku, vdaka za snahu, ale ako prve vypinam zjednodusene zdielanie.
mabrik 10.07.2010 17:37
mabrik
až teď jsem si líp všiml .. Pomoze len odpojit disk a znovu ho pripojit. ..to mi nedává smysl co t…
lední brtník 10.07.2010 18:39
Vsak ja som nad tym maturoval ako murarsky ucen. Keby ma Bill pocul tak sa este 200 rokov bude cerve…
mabrik 10.07.2010 20:27
mabrik
Zrovna jsem to ted resil a tvuj problem (vim, ze uz nemusi byt aktualni, ale vzdycky se hodi vedet n… poslední
Zgr 29.01.2013 12:11
Zgr
že jsi správce ještě neznamená, že máš právo smazat soubor. Správce má právo změnit právo, to je ten fígl.
Potom klikni (pravým) myší na soubor,který je chráněný a dáš Vlastnosti, nahoře jsou ouška Obecné, Zabezpečení... Klikni na to zabezpečení a tam-překliknout.
Tak s podobnym problemom zapasim aj ja vo Win7x64. Mam externy disk vytvoreny v XP, pouzivam ho na prenos z roboty domov. Ked dam presunut subory - casto zahlasi chybu ochrany a pomoze len disk odpojit a znovu pripojit. Celkom otravna chyba. A na to, aby som bol spravca na mojom domacom pocitaci som si dal zalezat. :-D
zjistíš například, že plná práva má pouze počítač1\admin1, nebo je adminem právě nedostupný šílený název ?xxxxxxxxx...
pokud se u přenosného disku nechceš otravovat s neprávy na různých pc, nastav si úplné řízení pro everyone.
rozumně je to vidět na systému, kde není použito degenerované "zjednodušené sdílení".
Vdaka, za odpoved. Ale ja mam vsade prava admina aj v robote(vyplyva to z titulu mojej prace) aj doma. Ale zda sa mi, ze to robi hlavne vtedy, ked zapojim disk este pred prihlasenim sa a je zapnuta ta blbost od Mrcho$oftu riadenie uzivatelskych uctov.
V robote mam XP a doma teraz W7x64. Kym som mal XP aj doma aj v robote neboli s tymto ziadne problemy. A o riadeni uzivatelskych uctov sa preto takto vyjadrujem, lebo to poriadne nefunguje - jednoducho mi nespusti programy pri starte.
hmm, zaujimave, robis admina aj v praci a s takouto banalitou si nevies rady...v robote z teba maju asi radost...
jednak si musis prevziat vlastnictvo toho adresara/suboru, aby si si vobec mohol prava nastavit. a potom si nastavis pristupove prava. Co ti dalej brani vypnut UAC, ked je to pre teba "blbost"?
Shiro, si mudry ako radio. Ale uz som pisal, ze to vyriesi iba odpojenie a nove pripojenie externeho HDD.
Take veci ako prevzatie vlastnictva som samozrejme skusal, ale ani vlastnictvo sa nedalo prevziat. Uz si nepamatam, aku hlasku to davalo. Ked som mal prava na disk, tak som svoj ucet pridal vsade kde ma to len napadlo, ale nepomohlo to. Proste zahada. Za nejakych okolnosti i ked mam prava admina a spyta sa, ci to chcem vykonat ako admin aj tak odmietne subor vymazat. Pomoze len odpojit disk a znovu ho pripojit. A vsetky aktualizacie mam. Takze nabuduce bez zbytocneho poucovania.
ked pomoze odpojit + pripojit tak niekde nastava problem s USB asi, moze byt naprd USB controller (ta "krabicka" v ktorej je disk), co neni nic zvlaste (su to cinske zlepence), da sa skusit iny, alebo aj moze nejakym sposobom blbnut konektor USB alebo kabel, skus to s kratsim a kvalitnym (hrubym) kabelom, a v USB konektore na PC vzadu, nie vpredu (tam je v kejse cinsky najnekvalitnejsi kablik na svete)
disk vytvořený adminem na jednom pc může mít přístupová práva pro tohoto konkrétního admina. admin na jiném pc je jiný uživatel, který pod tato práva nespadá - což je správně.
buď si nech na externím disku práva jen pro skupiny které existují všude (administrators, users), nebo to pořeš univerzálním everyone.
ta je součástí všech windows nt-řady (w2000, xp, ...) a liší se jimi od dětských w98.
uživatelská práva sice úspěšně skrývají home verze a zkriplené zjednodušené sdílení, to však neznamená že je windows neznají. acl ve windows normálně funguje.
pokud jsi prý administrátor, ale přesto se nedokážeš bez zjednodušeného sdílení obejít ::) nainstaluj si utilitku aclview.
..to mi nedává smysl co ta billova pomsta zas vymýšlí.
odzálohuj doma obsah pryč, vytvoř si na externím disku znovu ntfs oddíl pod těmi w7, nastav prázdnému disku zabezpečení podle tvé libosti (everyone - full, nebo pro masochisty administrators + users). ideální by bylo vytvořit i kořenové adresáře podle původní zálohy - budou mít teď zděděná práva podle disku, která sis ohlídal.
zkopíruj tam zpátky původní obsah - jestli to furt bude otravovat s vlastnictvím a s právy.
Vsak ja som nad tym maturoval ako murarsky ucen. Keby ma Bill pocul tak sa este 200 rokov bude cervenat, ako som nadaval. Ale nahodou som na to prisiel, ze pomoze odpojit a znovu pripojit disk. Je to divne, ale co mozem chciet, vsak je to Mrkvo$oft. A kedze ho pouzivam aj pod XP aj pod W7x64 a aj ho obcas poziciavam, tak som zvolil mensie zlo - plne funkcny pod XP a doma disk pripajam az po prihlaseni sa.
Zrovna jsem to ted resil a tvuj problem (vim, ze uz nemusi byt aktualni, ale vzdycky se hodi vedet neco navic) by mel spocivat prave v kombinaci XP a WIN7. Jelikoz jsi v praci pouzival (pouzivas) XP, tak jsi taky zrejme mel i souborovej system na flashce FAT32. Pro kombinaci WIN7 s NTFS a XP s FAT32 pro prenos dat pomoci flash disku se pouziva exFAT. Zrejme jsi tam totiz rval soubor vetsi jak 4GB. Cago :)
Zpět do poradny
