Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout Pc
Tak...
-po 3 mesících sem konečne dostal internet k Pc a tak sem všechno aktualizoval,... . Počitač jel normalně(nešla mi zapnou firewall), potom sem si pustil nějaký ten filmeček a usnul sem u něho.Ráno sem se probudil a PC byl v režimu spánku a tak sem ho zapnul, ale po +- 5min se samovolně vypnul a od toho času nejde nahodit
-vždycky najely možnosti "nouzový režim,..." , ale cokoli sem vybral tak se pak Pc restartoval. A tak sem usoudil zeby mohlo jit o problem z harddiskem
-snažil jsem se reinstalovat windows ale pokažde se to vyplo
-jednou mi to normalně najelo a ja si začal myslet že si se mnou ten Pc hraje, ale po chvilce se vypnul a tak sem usoudil zeby mohlo jit o vadny zdroj, ale nevím jak na to přijít
-kdyz sem odpojil hard disk a cd)rom tak pc jel chvilicku ale zas se vypnul
-momentalně jen najedou větraky začne najizdět PC ale vypne se
Proím POMOC
Předem děkuji
Počitač jel normalně(nešla mi zapnou firewall) Takže nešel normálně od začátku. tak sem usoudil ze…
karel 09.07.2010 17:07
Bouzel nemam zadny, nejde to zjistit nejak jinak? nerad bych kupoval zdroj a pak zjistil ze to nim n…
bloodw3n 09.07.2010 17:15
bloodw3n
Půjčit. Kdekoliv od kohokoliv, to už je na tobě.
Prasak 09.07.2010 17:16
Prasak
Zeptam se jinak , jak je mozne aby odesel zdroj po +- 1,5 rocnim pouzivani?
bloodw3n 09.07.2010 17:59
bloodw3n
Třeba i za pět a půl měsíce, jsou známy takové případy. Dokonce jsem slyšel, že se někomu rozbila te…
karel 09.07.2010 18:01
Zdroj moze odist aj po 5sekundovom pouzivani. Hlavne ak je smejd a/alebo pretazeny. P.S: moze byt v…
MM.. 09.07.2010 18:01
Lehce. Je-li zdroj shitoidní provenience, vyduní klidně i po dvou měsících.
mif 09.07.2010 18:02
me odesel zdroj do 15 min... pak sem koupil novej a ten mi odesel za 10 min xD poslední
Rh1n0 17.07.2010 14:26
Rh1n0
Odpojil sem hard disk , dal cd od windowsu, najede mi Windows is loading files, pak se objevi obrazo…
bloodw3n 09.07.2010 18:42
bloodw3n
To jen znamená, že i disk je nad možnosti zrůdného zdroje.
mif 09.07.2010 18:45
Prominte ze otravuji, do noveho pocitace muzu dat jen zdroj ktery je stejny nebo silnejsi (v W ) nez…
bloodw3n 10.07.2010 09:17
bloodw3n
Napiš jaku máš sestavu(CPU,GPU..) + ten zdroj(W, výrobce) Někdo Ti vhodný zdroj jistě doporučí.
Pol 10.07.2010 09:34
Pol
co vim Zdroj fortron 400W 2GB Ram 800hz Dwou jadro
bloodw3n 10.07.2010 09:39
bloodw3n
Graficko kartu si sice neuvedl, ale třeba - 1Enermax PRO82+ 425W 2 Seasonic M12II-430 430W
Pol 10.07.2010 09:45
Pol
Jestli je to Fortron PNF, máme jádro pudla (jsou to šmejdy). Doporučím http://www.czechcomputer.cz/p…
mif 10.07.2010 09:46
dneska pujdu pucovat, a deska by mnela byt dobra(snad ) je nova
bloodw3n 10.07.2010 12:17
bloodw3n
to jadro od kamose musi mit 400W + ze?
bloodw3n 10.07.2010 12:18
bloodw3n
Jaké jádro? Zdroj? Nelze poznat, na co reaguješ.
L-Core 10.07.2010 12:55
L-Core
Pudla! :-D
mif 10.07.2010 12:56
jediný perspektivní zdroj energie je „jádro“
karel 10.07.2010 12:58
Zdroj Sorry
bloodw3n 10.07.2010 13:02
bloodw3n
Víš aspoň, co to je za zdroj?
karel 10.07.2010 13:09
zachvili do neho du se na nej podivat tak chci vedet co musi mit abych ho mohl vubec zapojit do meho…
bloodw3n 10.07.2010 13:10
bloodw3n
Tys nikdy neviděl zdroj? Pak na to nesahej a někoho si sjednej.
mif 10.07.2010 13:20
omfg , videl sem zroj, vim co stim ale nevim co to ma za zdroj presne
bloodw3n 10.07.2010 13:21
bloodw3n
Tady to asi taky nikdo nebude vědět.
karel 10.07.2010 13:24
o to mi nejde , ale chci vedet co ten zdroj musi mit abych ho mohl zapojit do sveho PC a nicemu neub…
bloodw3n 10.07.2010 13:31
bloodw3n
Ale my přece vůbec netušíme, jaký HW vlastníš! Teda kromě toho, že máš dvoujádro a dvě giga RAM. Obe…
mif 10.07.2010 13:37
prave sem tam namontoval novy zdroj, jede normalne ale pise mi to Disk boot failure, insert system d…
bloodw3n 10.07.2010 17:11
bloodw3n
Snad nejdřív zkontroluj kabely k tomu disku a jestli je vůbec připojené napájení.
karel 10.07.2010 17:14
kabel do hard disku mam zapojeny
bloodw3n 10.07.2010 17:17
bloodw3n
Napájení taky? V BIOSu (POSTech) je disk vidět?
mif 10.07.2010 17:22
Kde to v Biosu zjistim moc se tu nevyznam
bloodw3n 10.07.2010 17:25
bloodw3n
kabel do hard disku mam zapojeny Musí být dva.
karel 10.07.2010 17:24
Jeden sedy ktery vede z Desky a jeden barevny z Zroje
bloodw3n 10.07.2010 17:26
bloodw3n
Prostě dva, barvy mohou být různé. Je ten disk teda detekován při POSTu?
karel 10.07.2010 17:29
nerozumim
bloodw3n 10.07.2010 17:30
bloodw3n
Bože to je hrůza... Nemáš ve svém okolí někoho, kdo aspoň tuší, co je BIOS a POST?
mif 10.07.2010 17:32
Když bootuješ, na začátku se na monitoru objeví bílá písmenka na černém pozadí. Je tam napsán ten di…
karel 10.07.2010 17:33
Dekuji vsem za pomoc, momentalne pojedu na starym Pc a ten dam jak nasetrim nejaky prachy do spravky…
bloodw3n 10.07.2010 17:36
bloodw3n
Este jedno , kdyz mam 2+ ramek tak musi byt stejne ale kdyz tam mam jenom jednu tak nezaleezi na Fre…
bloodw3n 10.07.2010 17:39
bloodw3n
Proboha, už s tím sám nic nedělej. Nejde tam dát cokoli.
karel 10.07.2010 17:41
nene myslim , chci prendat ze sveho PC veci do stareho, at mi to lip klape
bloodw3n 10.07.2010 17:45
bloodw3n
Nic tam nestrkej, nic nepiluj, pecka se vůbec nedotýkej, nakrm prase. Jak už jsem zmínil, někoho zna…
mif 10.07.2010 17:46
jen mi pls odpovez, na ramce co vim tak nezalezi , kdyz je tam jen jedna , ale nwm jak to je z grafi…
bloodw3n 10.07.2010 17:49
bloodw3n
Co to je za grafiku? PCIe, AGP, něco jiného? Jsou v obou PC stejné sloty? Zdroj to utáhne? Ovladače…
karel 10.07.2010 17:53
Ony i RAMky mají různé tvary, ne všechny narveš do všech desek.
L-Core 10.07.2010 22:19
L-Core
Je to jen o síle.
karel 10.07.2010 22:19
v každém případě dostane diplomek.
lední brtník 11.07.2010 00:24
Ale my přece vůbec netušíme, jaký HW vlastníš! Teda kromě toho, že máš dvoujádro a dvě giga RAM. Obecně: mělo by to mít 24-pin ATX pro prkno, čtyřku (anebo šestku) 12V štekr pro CPU, nějaké molexy a SATA konektory pro disky, taky možná napájení grafiky.
