Ako sa zbavit (asi trojana-stranky) subcrawler.net?
Posledne 3 dni sa nieco deje v mojom pc, pouzivam NOD, ten zachytil nejakeho trojana a odvtedy mi kazdych 10 min 2x vzdy zablokuje stranku
subcrawler.net/v44
vie mi niekto povedat o com to je?co hrozi a ako sa toho zbavit?
niekde som cital ze v properties my comuper je treba vypnut system restore on all drives ale to asi ten problem nevyriesi?
dakujem za pomoc
Martin
Začni tímhle:
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Nastartuj do nouzoveho rezimu a prjed pocitac antivirem. Ten nouzovy rezim je pri tom dulezity.
No a nepoužíváš něco jako vyhledávač titulků pro DivX filmy?
Pokud ano odinstalovat + všeliké veselé Toolbar.
Následovně znovu v "nouzy" - aktualizovaným SUPERAntiSpyware.
Ten NOD určitě něco napsal. Je teda ten trojan v počítači nebo na té stránce?
především se podívej na procesy, co se ti automaticky spouští po startu, a pak ti běží v paměti.
zoufalci mohou pohou použít msconfig.exe a správce úloh. normální člověk si radši stáhne starter, process explorer, autoruns, ...
zajímavé pro tebe může být si projít log z hijackthis nebo combofix. (sem ho nedávej, celý se nevleze a v cizím odpadu se nikomu rochnit nechce)
Pokud je zoufalec ten, kterému stačí prostředky OS tak se hlásím.
Pro mě je zoufalec,tem kterému nestačí!
zkus si spustit msconfig.exe, taskmgr.exe a services.msc pod xp, on tě humor přejde:
http://pc.poradna.net/q/view/531211-problem-v-wind ows-xp-nejaka-aplikace-nejde-vypnout?page=r531385# r531385
součástí windows jsou jen základní pomůcky, ne plnohodnotné nástroje. proč by jinak ms kupoval sysinternals?
ostatně ať tak moc neutíkáme od tématu: co tak asi o tom trojanovi vypíše msconfig nebo správce úloh - a jak si s tím poradí tazatel?
Máš pravdu že asi pro většinu je tak lepší.
Mě stačí HiJackThis + jv16 PowerTools,ale hlavně je důležitější vědět co do systému pouštím.
nod mi len vyhodi okno ze zablokoval pristup na tu stranku ale vo virusoch to potom nie je
s msconfig nemam nic to mi nevypisuje,ja som bezny pouzivatel ak by niekto vedel co s tymi programamy ktore sa spustaju pri starte a autorun ak by to pomohlo bolo by to super.
na vyhladavanie divx filmov nepouzivam ziaden prehliadac, filmy nestahujem
dakujem moc
Martin
O lidech, kteří napíšou stejný dotaz na dvě poradny během sedmi minut mám své mínění.
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=47&t=55171&s tart=0
Na tu uvedenou stránku aktivně lezeš nebo se to tam samo připojuje? Hledej tady superantispyware.
dik za pomoc karel....
na hodnotenie ludi su ine stranky
Tohle je typické loserské chování, navíc jsi tam nablil dotaz a dál nereaguješ.
dalsi problem
stiahol som program SUPER antispyware ako bolo odporucene a neda sa mi zavriet lebo bol zamknuty systemom
co s tym?
dakujem
Je tady i návod k použití.
dakujem Karel
