Špatný disk?
ZDravim, tak mam další problém. Počítač mi chodil bez jakýhokoliv problému a dneska když přijdu domu z práce, chci si sednout k PC tak mi to hned po zapnutí napsalo " Selects field GB/S " . Disk mi to normálně našlo ale hlásilo to tuhle chybu - počítač šel zapnout v nouzovym režimu.
Po chvilce jsem to zkusil znova a tentokrát byla hláška jiná : " Hard disk failure is imminent. Please backup your HD and have it replaced " . Píše mi to u HD který neni bootovací ale jen záložný na různej bordel ( znáte to snad taky :) ).
Budu se opakovat ale PC doted fungoval normálně, to že mi to píše že je špatnej disk a mam udělat zálohu je mi celkem nepříjemný ale chci se zeptat, neni možný že je to přepojovacim kabelem ze zdroje do disku? Všiml jsem si totiž že jeden kabel ( přesněji červený ) je celej nějakej volnej a vysouvá se i z konektoru.
Tak se ptám, je možný že je to tím kabelem nebo je to diskem?
Ano moze to byt kabelem. Mozes predsa skusit druhy kabel. A aj druhy datovy kabel. Hlasku parkrat ignoruj mozno ju prestane pisat.
P.S. ak je disk v zaruke tak na to pust utilitu od vyrobcu (vsetky su na UBCD) ak bude hlasit error tak disk reklamovat.
No zkusil jsem ten PC spustit bez tohoto HDD a bez jakýkoliv hlášky naběhne. Trošku jsem se v tom kabelu štoural ( až ted po tom co se to stalo ) a když zapnu PC tak mi to dá na výběr F1 - naskočí mi všechny mechaniky na vybrání bootování nebo možnost F2 - pokračovat. Když dám pokračovat PC naběhne bez problémů a i s diskem můžu manipulovat. Takže si myslím že to bude nejspíš tím, jen jsem se chtěl ujistit
Raději disk odpojím a zítra půjdu koupit novej, nedivim se že stojí 35 korun když to byl takovej šmejd ![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
oprav ten kabel a skus to parkrat (napr. 10x) ignorovat (F1). Nemusi byt vadny len ma nejaky problem v smart udajoch co mohlo vzniknut aj kvoli kablu.
Odkial mas HDD za 35korun?
Ten HDD byl k jedný kompletní PC sestavě, já jsem to nekupoval ale už to bylo celý po záruce tak jsem si ten HDD z toho vytáhl a hodil do mého PC.
Za 35 korun byl ten kábel :)
Jinak teda dík za radu, zítra ozkoušim a jestli to bude dělat pořád tu stejnou chybu tak sem napíšu a dodám víc informací. Dík
Tu chybu to robit bude ptz ma disk v sebe ulozene ze mal problemy, ale po case (ignorovat to 10 - 20x) to moze prestat (ked disk zrazu zisti ze mu vlastne nic neni :)
Ked je este disk v zaruke tak mozno bude lepsie ho hned reklamovat, ked neni v zaruke tak ti nic ine neostava ako skusat to ignorovat.
spíš diskem
Proč si myslíte že právě diskem, co jsem poslouchal jeho zvuk při chodu, teplotu, tak je obojí tak jako dříve, jediný co je jinak je to že ve svazku kabelů vypadává jeden ze 4 kabelů.
Nebo jste si ze mě dělal srandu? Víte co mi taková odpověd pomůže? Pokud to nijak neodůvodníte a napíšete to co jste napsal tak si spíš můžu myslet že si ze me děláte srandu...
Tim ale rozhodne nechci rict ze to neni pravda ale mozna bych chtel vedet i jak je to mozny, cim to muze bejt. Ikdyz vim ze to proste muze odejit samo od sebe :)
Moze to byt aj diskom. Vie to len jasnovidec a my tu mozme len tipovat. MM_Tank ma nazor ze je to diskom (nejaka zavada v nom). Ano moze byt. Moze to byt aj kablom (a nasledne disk detekoval problem a zapisal si to do seba ze mal problem). Ked to chces vediet naisto tak navstivit jasnovidecku kancelariu :)
Mozes si nejakym programom na vypis SMART udajov vo Windows (tusim ze napr. HDtune to vie ) vypisat SMART udaje ze ktory konkretne udaj je mimo limit.
Aba jo, jsem asi jinde, ted koukám že je to PC poradna
No tak pro mě je samo nejlehčí způsob koupit nejdřív nový kabel ( 35 korun neni moc ) a když to nebude kabelem, tak si budu jist že diskem ![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Tak uz som pisal ze ten novy kabel nepomoze hned, ptz disk ma v sebe ulozene ze nieco bolo zle - to si mozes pozret napr. v tom HDTune (www.google.com tusim je zdarma) ze co konkretne ktory udaj je problem. Ak bude kabel a vsetko OK tak moze sa to casom upravit a disk potom prestane vypisovat to varovanie.
P.S> inac to SMART varovanie (pri starte PC) sa da zvycajne aj vypnut v BIOSe. Len otazne je ze kedy (a ci) ten disk zdochne. Moze zdochnut, nemusi. To plati pre kazdy disk, a aj bez varovani. Data vzdy zalohovat aspon na 2 miestach.
Tak jsem dneska koupil kabel abych zjistil jestli to bylo tim nebo ne. Řekl bych že to kabelem určitě nebylo.
Když zapnu počítač, zase mi skočí na výběr jako předtim ale když chci aby PC naběhl, tak mu to trvá tak 10 minut než se spustí. v BIOSu ( doufam ze jsem si ted nespletl nazev ) je HDD videt. V tento počítač je HDD taky vidět ale jak chci provést nějakou operaci s tímto diskem ( stačí kliknout na jeho ikonu (F) ) tak PC přestane odpovídat a po chvilce to napíše že disk F neni přístupný. " Žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O " ... Už mě jen zajímá, jestli je nějaká možnost abych z toho disku dostal 8Giga "toho důležitějšího" nebo je vše ztraceno? Dík
Ked to pred vymenou kabelo bolo dobre, tak si tou manipulaciou napr. povytiahol datovy kabel, alebo je tam niekde nieco co reaguje na manipulaciu (studenak na disku, nalomeny datovy kabel, apod). Dotlacit kable, prip. podlozit ich apod nech svojou vahou moc netlacia na disk, a skusat vykopirovavat data z disku.
Jo zkoušim co se dá, kdyby ten disk byl mrtvej tak přece nenajede? nebude se zahřejvat a už vůbec se mi neukáže že v PC jde ne?![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Jinak je divný že normálně mi ho to načte ale v nouzovym režimu se mi ani neukáže... zatim se mi to nepodařilo a už začínám mít menší nervy
Jiná možnost jak zachránit data asi nebude co? Nějakej program nebo bůh ví co?.? Dik
Ti pisem ze moze tam byt blbe spoje alebo aj ine vady, disk moze byt vadny a ukazovat sa v BIOSe. Disk neni kladivo ktore ma len dve stavy: dobre/zlomene.
Ak mas len ten disk na SATA a systemovy na PATA tak si nastav v BIOSe SATA mode na IDE, a mal by byt aj v nudzaku. Programy nema vyznam skusat ked disk raz ide raz nejde, najprv treba najst kde je studenak, podlozit kabel atd.
P.S. ked chces programy tak napr. testdisk, recuva.
