Po odpálení zdroje sestava nenabíhá
Odešel mi Fortron, prostě z něj vypadnul nějakej kondenzátor. No co se divit, když to montujou v číně. Zpátky k problému. Koupil jsem teda jinej zdroj, dal ho do skříně, zmáčkl zlačítko a nic. Takže jsem sehnal identicou desku, abych nemusel reinstalovat wokna. Desku jsem dal do skříně, zmáčknul tlačítko, všechny větráčky běží, monitor nic. Tak jsem dal jiný procesor, pořád stejný problém. Žádná obrazovka. Tak jsem si přivezl můj druhej comp, přendal grafiku a paměti. A pořád nic. Už mi to leze docela na nervy. Nějaké nápady? Hadr je Ok. Zkoušl jsem ho jako slave v tom druhým compu. Díky.
Jsi si jistý, že ti to ten zdroj utahne ? Jaký má výkon ?
Je tam 400w. V druhém PC mám 600, můžu to zkusit, ale moc tomu nevěřím.
Aby jsi to pak dal dohromady.
To není zase takovej problém. Prostě mi nejde do hlavy proč to nebootuje.
Ani s tím druhým zdrojem ?
To budu moc vyzkoušet až zítra.
Pis presne co to je za zdroj. Stary 400W (nie ATX2.2) novy PC neutiahne ani nahodou. Skus tam predratovat ten 600W (PC prilozit k sebe).
A nezapomněl jsi náhodou zapojit čtyř pin(osmi pin) pro napájení procesoru?
To je zapojený.
tak pokud PC nestartuje, tak logicky mu v tom něco brání, např. zničená DVD mechanika. Když PC nestartuje, nejprve se zapojuje jen to nejnutnější, aby bylo jasné, zda to funguje.
Mám zapojeno jen to nejnutnější, tzn. hdd, klávesnice, myš. PC startuje, ale obrazovka se nezapne. Monitor je vyzkoušný, funkční.
větrák CPU je zapojen ve správném napájecím konektoru? Když vytáhneš RAMky, pípá deska? (a máš připojen piezogenerátor, nebo má jej deska integrovaný?)
HDD neni nejnutnejsi. Nejnutnejsi je zdroj,doska,CPU a speaker. Musi pipat (lebo nema RAM). Dalsie veci sa pridavaju az potom (RAM, test, grafika, test, atd)
P.S. a dobre by bolo skontrolovat ci nemas niekde skrat na kejs (distancny stlpik pod doskou na mieste kde nova doska nema dieru)
P.S>2. jo zabudol som nejnutnejsi je aj vetrak CPU, niektore dosky sa bez toho nespustia. Musi byt v konektore "CPU Fan"
Zítra znovu vyzkouším a kdyžtak dám vědět.
Zatím díky.
Možná odešel zdroj a deska. Ta druhá nemusí fungovat nebo potřebuje nový bios. Moc pravděpodobné to není (pokud to není mady by aukro...)ale možné je všechno.
Vytáhni všechny karty odpoj vše jak už ti tu radili.
