HDD a teplo
mám zákl. desku ASUS P7P55D-E a HDD WD5000AAKS (500GB) a WD15EARS (1,5TB). K tomu W7prof.
Včera večer se mi "najednou" ztratil disk WD15EARS (přestal hrát MP3 přehrávač). Disk nebyl ani ve správci zařízení ani ve správě disků. Najednou zmizel. Nainstaloval jsem program HD Monitor a po restartu jsem zjistil teplotu 39°C u tohoto ztraceného disku (je ofukován ventilátorem) a 43°C u druhého (ten je pasivně chlazen v 5 1/4" slotu v chladiči Scythe Himuro).
Počítač jsem po zjištění uvedených údajů vypnul a po chvíli znovu zapnul abych se podíval na HW monitor v BIOSu, jestli tam něco nezjistím. Při spuštění už ale nebyl v BIOS dostupný ani jeden z disků.
Dnes oba disky vypadají, že fungují a SMART nehlásí žádnou chybu jen ta teplota opět stoupá a je momentálně po cca hodinovém provozu u 1,5TB na 40°C a u pasivně chlazeného 500GB na 42°C. Tedy stejně, ajko když to včera "umřelo".
Dovolím si položit 3 otázky.
1) WD disky mají tepelnou ochranu, které je při přehřátí odpojí nebo to umřelo na prosté přehřátí elektroniky a je spíše věcí náhody, že se disky znovu rozjely?
2) Docela mě překvapilo, že disky přestaly pracovat při relativně nízkých teplotách. Jaká je kritická teplota? Zmíněný program má alarm nastavený na 55°C.
3) Mám 3 ventilátory + ventilátor ve zdroji. Je možné ještě nějaké další opatření než prostě počítač nepoužívat?
A podotázka Utilita AI Suite od ASUS, která měří teplotu procesoru a case ukazuje v obou případech 40°C. To ukazovala i včera. V BIOS v HW monitoru ale byla teplota procesoru 52°C. To je docela podstatný rozdíl. Čemu pak věřit? BIOS nebo utilitě od výrobce základní desky?
Děkuji dopředu za vaše připomínky a momentálně PC vypínám ať se neuvaří.
Spíš mi připadá, že ti "umřel" jižní most. Zkus ofukovat jej.
Vysoká teplota je jednou z nejčastějších příčin selhávání pevných disků.
pod 40 stupňů - vhodná teplota, ale málokdy dosažitelná bez aktivního chlazení
nad 40 stupňů - snesitelné, pokud disk není používán nepřetržitě nebo na ukládání cenných dat
nad 45 stupňů - již znatelné riziko
nad 50 stupňů - velké riziko poškození disku
nad 60 stupňů - často nastává chyba čtení / zápisu, selhává elektronika, neodpovídá provozním specifikacím drtivé většiny disků
Typický důsledek: zmizení disku ze systému, problémy s detekcí disku, poruchy čtení a zápisu
Projev selhání: od určité teploty okamžité následky, jinak urychlený proces stárnutí.
Jinak se podívej na chlazení - (asi tak by to mělo vypadat)
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Zásady chlazení uvedené v tom článku by měly být v pořádku. Vpředu dole je ventilátor Noctua, vzadu v case také. Jediné, co tam nefučí je grafika a paměti. Kabely od zdroje Enermax 425W jsou svázané v originálu.
Povolena teplota byva do 55 alebo 60 stupnov.
Do 45 by to malo byt v pohode.
Zmizly oba disky, takze to vyzera na SATA radic.
Díky všem.
Takže to vypadá na reklamaci základovky? To se asi bude docela špatně prokazovat. Teplota v case byla v té době podle dříve zmíněné ASUS utility AI Suite (položky System) 42°C.
Nemáte nějaký tip, na co při reklamaci poukázat?
Proč bys to reklamoval? Prostě zkontroluj teplotu south bridge (který obsahuje i diskové řadiče) a případně jej přichlaď. Až když to nepomůže, kontaktuj servisní oddělení.
Nevím, jak to přihladit jinak než dalším chladičem.
Ten most je chlazen pasivem a je v proudu vzduchu od spodního ventilátoru. A jestli se to tak neuhladí tak mám za to, že je něco špatně. Lepit na to ventilátor asi není ta správná cesta, zvlášť když ten počítač byl stavěn jako ULN.
No jo, on se může taky na chipu kvedlat. Pokud se ti nechce laborovat, reklamuj.
z té fotky nejde poznat jak je to vysoké.
jestli nad tím není žádná karta, dal bych tam radši něco takového - primecooler/zalman.
Je to nízké a ploché.
Ten chladič bys měnil i když to je v záruce?
Disky mám teď oba na 42°C a nějak se mi to nezdá, že by to kvůli tomu mělo umřít. V práci spravuji cca 50 ks kancelářských PC a nikde nemají klimatizaci a přitom všechny PC fungují. Alespoň kolega, který nemá dovolenou nic nehlásí. A ty disky jsou opravdu všehochuť, od přímotopů až po chladnější. Podle toho jak kdy co přišlo. A jejich zátěž je teď srovnatelná s tím, co popisuji.
Disky jsou v tom IMHOj nevinně. Zkus (pro test) ofunět ten jižní most např. nějakým stolním větrákem. Ještě mě napadá - nemáš tam nějaký potratózní zdroj?
Ten most je v proudu vzduchu předního ventilátoru a na omak má do 45°C, udržím na něm bez problémů i dlouhodobě prst.
"potratózní" zdroj myslíš asi nějaký hodně špatný, že? Zdroj je Enermax PRO82+ II 425W Bronze a počítač jede v režimu power saving. Procesor je Intel Core i5-750 BOX a grafika Sapphire ATI Radeon HD 4670 Ultimate 512MB v pasivu.
zkus si cvičně překopírovat pár desítek giga z jednoho disku na druhý a sleduj teplotu chipsetu, jestli to jde, nebo se po skončení zanoř do biosu co ukazuje.
teplota disků je ok, tam nevidím problém.
Zkoušel jsem kopírovat 30GB v malých souborech a pak jsem na to pustil úplný test Microsoft Security Essentials ... a přežilo to.
Tak včil nevím čeho se chytit. Podle sejmutých údajů to vypadá, že teplo příliš nehrozí, ale proč tomu tak bylo včera? Nějak mi dochází argumenty.
V EventLogu je prázdno, jediné co tam je, je informace o chybách \Device\Harddisk1\DR1 ještě není připraveno pro přístup a chyba stínové kopii svazků, což je pochopitelné. Nic blíže popisujícího jsem nenašel.
Jen zajímavost, když spustím AISuite (poslední obrázek), tak speedfan přestane měřit vše, kromě teploty jader procesoru.
No ona je také otázka,zda jsi náhodou nenastavoval nějak otáčky ventilátorů ?
Měla by je řídit deska.
Tyto 120mm Noctui by měly být od 500-1200 o/min
CPU - 1298 rpm
chasis1 - 555 rpm
chasis2 - 502 rmp
Problém je v tom, že všechny Noctui jsou jen 3 vodičové, takže smysluplná regulace otáček tam příliš dobře nefunguje.
