O kolik se sníží teplota při zapečení teplovodivé pasty???
viz otázka.
viz otázka.
| Moc ne, řádově o jednotky °C. A nemá tam být "po zapečení teplovodivé pasty"? Pokud dobře vím, tak p… marekdrtic 14.07.2010 15:08 |
marekdrtic | |
| má no ...jj ale mě zajímá jestli to klesne tak přibližně o 5 a 7 stupnu páč tedka mám teplotu kolem… gurmánek 14.07.2010 15:12 |
gurmánek | |
| Co máš za procesor a chladič? Já mám s Arctic Freezerem 7 a Intel C2D E8400 @3,00Ghz 40°C. Jestli má… marekdrtic 14.07.2010 15:18 |
marekdrtic | |
| Asi to normální není, ono to zaleží nejan nachkadi či ale také na větrání „bedny“
Jinak mám momentá… Pol 14.07.2010 15:32 |
Pol | |
| U těch high end maximálně o dva stupně
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/982… MM_tank 14.07.2010 15:29 |
MM_tank | |
| Radši se věnuj teplotě pevného disku, ten má mnohem menší rozpětí vhodných teplot. Tmax je u intelu… MM_tank 14.07.2010 22:24 |
MM_tank | |
| past je milion druhov a 999999 sa nijak nezapeka, to nie su kolace. Teplota zavisi od typu pasty tak… poslední MM.. 14.07.2010 22:34 |
MM.. |
Moc ne, řádově o jednotky °C. A nemá tam být "po zapečení teplovodivé pasty"? Pokud dobře vím, tak pasta se zapéká až po několika desítkách hodinách provozu.
má no ...jj ale mě zajímá jestli to klesne tak přibližně o 5 a 7 stupnu páč tedka mám teplotu kolem 47-50 stupnu
Co máš za procesor a chladič? Já mám s Arctic Freezerem 7 a Intel C2D E8400 @3,00Ghz 40°C. Jestli máš teď doma vedro (což asi všichni), tak to je normální.
Jinak mám momentálně na Core 2 Duo E7400, 3500 MHz (10.5 x 333) 35°C jádra 37°C
(chladič CoolerMaster Hyper TX3)
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/9826-velky_test_16_znackovych_teplovodivych _past?start=3
Radši se věnuj teplotě pevného disku, ten má mnohem menší rozpětí vhodných teplot. Tmax je u intelu 100stupňů pak se procesor zpomalí a vypne.
past je milion druhov a 999999 sa nijak nezapeka, to nie su kolace. Teplota zavisi od typu pasty takze na tvoju otazku je aspon 999999 odpovedi. A par stupnov ani nikoho nezaujimaju, takze odpovbed je vlastne len jedna: je to uplne fuk.
P.S. predpoklad je ze tam neni tej pasty kilo, ale len spravne tenka vrstva ca desatina milimetra takmer priesvitna.
