Zdechlá základovka a Vista
Donesli mi PC s chcíplou základovkou a na hardu je Vista HB 32bit. Jde nějak jednoduše provést výměnu základovky, aniž by se musela Vista reinstalovat? Ve 2000/XP šlo upravit registr (výměna klíčů pro ATA řadič plus související věci), je něco takovýho i pro Vistu? Dík.
PS: není to košér postup, ale ještě nevím co na tom disku je a zatím se mi nechce všechno instalovat znovu.
Men to za dosku stejnu alebo aspon stejny alebo podobny chipset a nebudes musiet nic upravovat v registroch.
Hlavne treba potom ak to bude pri boote Win resetovat skusit AHCI vypnut/zapnut.
to nepůjde, byl tam VIA KT400, teď tam půjde Intel G41. AHCI ani náhodou, je to PATA disk. Zkusím udělat zálohu celýho disku, než s tím začnu něco podnikat. Kdesi jsem vygůglil, že by si s tím Vista měla poradit líp než XP, no tak jsem zvědav...
Takze budes menit vpodstate vsetko, nielen dosku. Ak to bolo PATA tak by to malo nabootovat. Ovladace tam preplacnes potom intelacke.
Resp. pozor na dosky nove - napr. G41 (ICH9) tusim uz nema vobec ziadne PATA a teda PATA konektor je rieseny extra radicom mimo chipset, takze ustit sa ze to mas povolene v BIOSe (a aj OPROM pre ten PATA radic - resp. "PATA boot" enabled apod). A uistit sa ze doska vobec nejaky PATA konektor ma.
- Udělal bych si nejdříve pro sichr zálohu Acronisem nebo něčím podobným
Nicméně: od Visty výše by systém měl bez problémů přežít kompletní změnu železa.
Ta kombinace počítač s via kt400 a vista je fatální.To musel nainstalovat debil...
Já bych se s tím nepáral. Pokud se to nerozjede zkusit opravit přes instalační cdčko a pokud nepomůže adresář záloha (vlastně to vista udělá při instalaci sama) a nainstalovat načisto. Pokud ti extra neplatí za skopičárny s registrama tak tím neztrácej čas, život máš jen jeden.
