Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení přístupu k souboru pod omez. účtem
Zdravim. Lze nějak nastavit přístup k jednomu souboru (koncovka .ini), který je umístěn ve složce Windows/System32? Pracuji pod uživatelským účtem (účet s omezeným oprávněním) a potřebuji k němu přístup pro zapisovaní nějakých dat (resp. ten přístup potřebuje program). Mám Win XP Pro.
Ak to ma byt totalcommander tak ten pri instalacii dovoluje zvolit umiestnenie .ini suboru. Pristup…
MM.. 14.07.2010 19:00
Co to je za vykopávku, že si to cpe konfigurák do system32? --- Zkus ini překopírovat do svého prof… poslední
kmochna 14.07.2010 19:36
kmochna
Pristup nastavit samozrejme lze aj pre jednotlivy subor, na subore pravy klik - zabezpecenie. Pristup do zlozky user ma (pristup myslim ze vidi subory) takze na zlozke by nemalo byt potrebne nic menit (a ak treba tak sa stejne zmenis aj prava na zlozku a NEzaskrtnes prebratie pre podradene polozky)
Zkus ini překopírovat do svého profilu - třeba %appdata%\praseci_program, vytvořit zástupce a jako "Spustit v" dej tu cestu - snad se to chytne.
Jinak oprávnění není problém, pokud volá přímo ten ini: zabezpečení ini/ odškrtnout zdědit po nadřazených kontejnerech, vložit usera, pod kterým se prg spouští a nastavit právo zápisu a čtení na povoleno. Na oprávnění složky system32 nesahej.
