Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zbláznění čidel v cpu???
Dobrý den, zapnul jsem test cpu : Prime 95 a asi po 1 minutě vylétli teploty cpu na 81 stupnu v real temp a když jsem test vypnul,teploty se za 20 sekund snížili o 30 stupnu je to možné....předem děkuji za vaše odpovědi
A co na tom má být divného?
karel 15.07.2010 16:24
že to takhle lítá
Bonjovi2 15.07.2010 16:26
Bonjovi2
Nudíš se, viď? Ano, je to možné.
Kurt 15.07.2010 16:26
Kurt
Při zátěži je teplota vyšší než bez zátěže. Zkus si sáhnout na rozsvícenou a vypnutou žárovku.
karel 15.07.2010 16:27
fakt Karle to je pro mě novinka....jenže ty teploty nejsou normální asi za minutu 80 stupnu když hra…
Bonjovi2 15.07.2010 16:35
Bonjovi2
Je nějaký důvod, proč sis tyhle informace nechal při zadávání otázky pro sebe? Pokud jde o to, že ně…
Kurt 15.07.2010 17:05
Kurt
Spíše bych se zajímal proč,je tak vysoká teplota bez zátěže.(tedy pokud nemáš nějaký 125W žravé CPU)
Pol 15.07.2010 16:37
Pol
nemám,mám q8300. Třeba jsou opravdu vadná čidla a proto taky všechny programy na měření teplot ukazu…
Bonjovi2 15.07.2010 16:40
Bonjovi2
Pokud je to v BIOSu a XP normální,tak hledej ve Win7 co procesor tak zatěžuje.
Pol 15.07.2010 16:45
Pol
nic když zapnu správce úloh a dám záložky výkon tak jede na 0%....a bios mi ukazuje teplotu 30 stupň…
Bonjovi2 15.07.2010 16:47
Bonjovi2
Tak potom v Win7 ty informativní programy prostě ukazují kraviny.
Pol 15.07.2010 16:54
Pol
Můj přetaktovaný i7-860 se dokázal při přetaktování na 3600mhz, zvýšení napětí cpu pohybovat s freez…
MM_tank 15.07.2010 16:55
MM_tank
orthos bežel 23 sekund teploty se takhle zvýšili...v idle byli 50 stupňu 25teploty.gif tohle už ne…
BonJovi2 15.07.2010 17:55
BonJovi2
ty teploty jsou takový páč ten procesor se sám přetaktovává...měl by mít nějakej 2,4 a když jsem pus…
BonJovi2 15.07.2010 18:48
BonJovi2
Vysvetlis nam preco ti tie teploty tak vadia?
MM.. 15.07.2010 18:51
A vysvetli nam aj ze odkial beres to 3GHz. Q8300 ma mat max. 2,5GHz a nijak sa nema pretaktovavat Pr…
MM.. 15.07.2010 18:55
Na tom obrazku vidno prd (necitatelne). Naco si zmensoval rozlisenie? Mas s tym PC nejaky problem,…
MM.. 15.07.2010 18:50
a kdyby nic z toho nepomohlo tak co by si mi doporučil???
BonJovi2 15.07.2010 20:45
BonJovi2
ist si zahrat futbal
MM.. 15.07.2010 20:52
Neukládat screenshot do gifu nebo v čem to je není to vidět. Udělej to znovu aj zárověň s ofoceným p…
MM_tank 15.07.2010 21:46
MM_tank
MM tanku seš zlatej.To cpu mělo o dost vyšší napětí než mít mělo ale tedka ještě musim zjistit to na…
Bonjovi2 16.07.2010 08:41
Bonjovi2
v biosu urob load defaults, a uz tam nabuduce nic nepretaktovavaj. p.s. pisal som to uz 2x ze jedna…
MM.. 16.07.2010 15:02
V biosu je u gigabyte funkce "loadline calibration" která mi dokázala švihnout do (přetaktovaného) p…
MM_tank 16.07.2010 18:03
MM_tank
a mě švihla 1,2 místo 1,125 poslední
BonJovi2 16.07.2010 21:53
BonJovi2
fakt Karle to je pro mě novinka....jenže ty teploty nejsou normální asi za minutu 80 stupnu když hraju třeba hry na mám na procesoru víc než na grafické kartě což mi nepříjde normální....vyměnil jsem už aji chladiče i novou teplovodivou pastu jsem nanesl na procesor a nic.teploty procesoru jsou pořád stejný jak s novým chladičem tak s novou pastou ale když mám zapnuté windows xp a měřím teplotu v real tempu tak mi to ukazuje 40 stupnu na jádra a když zapnu windows 7 tak mi to ukazuje 55 stupnu v idle,takže proto sem píšu a ne že bych se nudil Kurte
Můj přetaktovaný i7-860 se dokázal při přetaktování na 3600mhz, zvýšení napětí cpu pohybovat s freezerem okolo 85stupňů. Jestli to máš přetaktovaný tak nic divného. Jestli ne ofoť sem na jeden obrázek programy prime, cpu-z a realtemp (při zátěži..).
ty teploty jsou takový páč ten procesor se sám přetaktovává...měl by mít nějakej 2,4 a když jsem pustil tentokrát prime 95(a zapnul jsem si více programů na měření teplot)tak se procesor přetaktoval až na 3 ghz čím se zvýšilo více i napěti takže proto tolik topí....dá se v biosu nějak nastavit aby se nepřetektovával vím že tam je nepodtaktovávat....dik
Mas s tym PC nejaky problem, alebo co vlastne riesis? Ano core teploty sa mozu zvysit silne ptz DTS mera teplotu priamo v jadre odkial je nejaky tepelny odpor na obal a chladic (obal moze mat aj o 10st. menej apod).
Za druhe tie ciselne hodnoty mozu byt haluze ptz sa to rata relativne k Tjmax a to je chaos kazdy CPU ma ine Tjmax a programy su z toho schaosene. Sleduj kolko je to cislo vzdialene od Tjmax (coretemp vypisuje aj Tjmax), ptz jedine ten rozdiel od Tjmax je zaujimavy. Ked sa to blizi takmer k Tjmax tak je zle. Ked to je od Tjmax napr. o 20stupnov menej tak je to OK.
Ked mas pocit ze teploty lietaju moc (alebo sa blizia alebo dosiahnu Tjmax) tak bud je nedostatocny chladic alebo nesedi dobre na CPU (vela pasty, je nasikmo, apod) alebo je nejaky problem s CPU (mechanicky - spreader nesedi na chipe, alebo elektronicky - nesuhlasi napatie CPU (pretakt v BIOSe) apod)
Neukládat screenshot do gifu nebo v čem to je není to vidět. Udělej to znovu aj zárověň s ofoceným programem cpu-z (potřebuju vidět typ procesoru a napětí co do něj v tý chvíli jde a cpu-z to ukáže) a ulož to sem s dotazem.
V biosu je u gigabyte funkce "loadline calibration" která mi dokázala švihnout do (přetaktovaného) procesoru 1,42 v místo 1,25. Od té doby to vypínám. U asusu se to jmenuje podobně.
