Nefunguje zvuk, chybí ovladače
Hezký den všem,
přestal fungovat zvuk, ale ne chybou beden. Ty fungují tak jak mají. Problém byl zřejmě ve dvou ovladačích. Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller a Microsoft Kernel Audio Splitter, u kterých byly ve správci zařízení vykřičníky a v jejich vlastnostech hláška, že nefungují správně a v závorce nějaký kod 19. Tak jsem je zkusil přeinstalovat, resp. jsem udělal tohle: akutalizovat ovladač -> instalovat z daného umístění -> nevyhledávat -> zobrazit zařízení -> klik na Microsoft Kernel... a dokončit. Stejně tak u druhého. Jenomže po tomhle oba dva zmizely ze správce zařízení a nejsou ani mezi skrytými zařízeními. Zvuk nadále nefunguje.
Tak co s tím? Jak ty ovladače zase naistalovat, kde je stáhnout (protože už jsem hledal opravdu všude možně)? Co mám udělat, aby mi zvuk fungoval?
Díky moc za každou odpověď.
tvoje deska nemá žádný přesný typ, nemá výrobce, ten nemá stránky s ovladači 1) ani pro chipset, 2) ani pro zvukovku.
za této situace s tím není možné nic dělat.
Nenapíšeš jaký máš nainstalený systém, jaký maš hardware, netuším.
No jo, já jsem asi mimo.
Systém XP service pack 3,
zákl. deska AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2599 MHz,
Zvuková karta Realtek HD Audio output
Ale jaká (výrobce a typ) deska, probůh?
AMD Athlon 62 X2 Dual
BIOS Typ: AMI
Jméno firmy: American Megatrends Inc.
Jinak tu je všechno u zákl. desky napsané neznámý nebo unknown a jelikož v tom nejsem tak zběhlý, tak mi aspoň napište, kde mám hledat to, co tu chcete napsat.
Přečti si to na té desce, opiš na papír, přepiš sem. CPU-Z víc neukáže?
Do téhle chvíle jsem měl Everest, stáhl jsem CPU-Z a už to tu vidím.
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Model: MS-7368 1.0
Chipset: ATI RS690/RS690M
Tohle už stačí? :)
Heureka! Tak tady to máš. Budeš potřebovat ATI System Drivers for RS690/RS740 a Realtek High Definition Audio Driver. Stáhnout, rozbalit, nainstalovat.
Nainstaloval jsem, ale zvuk stále nejede. Ani ty dva ovladače nebo řadiče zvuku, které ve správci zařízení před tím byly, tam stále nejsou.
Tak zkus ještě přeinstalovat MS UAA driver. Třeba odsud.
edit: Ještě mrkni na http://www.filestube.com/8aa01a17231d59cd03ea,g/Mi crosoft-Kernel-Acoustic-Echo-Canceller.html a model16290.html . Bez toho ti to pravděpodobně nepojede (bez splitteru teda určitě ne).
Už funguje. Mockrát vám děkuju.
Chtělo to reset, co?
Nemáš zač, ať se daří.
Dobrý den, bohužel ten problém ještě není vyřešený. Při dalším spuštění PC zvuk zas nefungoval, tak jsem zkusil znovu nainstalovat resp. aktualizovat ten MS UAA driver, po restartu pc znova a už bez restartu zvuk naskočí. Ale když potom PC vypnu a zas třeba na druhý den zapnu, tak to zas nefunguje.
Problém spíš bude v těch dvou souborech aec.sys a splitter.sys, ale u nich nevím, jak je mám nainstalovat. Pokud to stačí jen zkopírovat do složky system32/drivers a nahradit ty původní soubory, tak to už jsem zkoušel.
Tak tohle je dost podivné chování (že se ztrácejí UAA komponenty). Nemáš tam náhodou nějakého vejra? Taky bych zkusil otestovat disk (chkdsk).
Vir by tam neměl být žádný, alespoň tedy podle kontroly ne foru, kde kontrolují logy apod. Ten disk zkusím zkontrolovat, ale kam mám ten chkdsk napsat?
Zkus to normálně ze systému (pravý myš na disk, kontrola chyb). Ještě mě napadá - nečistil jsi náhodou registry nějakým cleanerem? Jestli jo, máš odpověď.
Už to kontroluje. Jinak registry jsem nemazal, cleaner už taky pěkně dlouho nepoužil :) Prostě zvuk běžel normálně a najednou jako bych vypnul bedny, prostě v jednom momentu to přestalo fungovat.
A jinak jsem stahoval winXP manager, kde jsem našel ten microsoft kernel... a u některých těhle driverů bylo napsáno stopped. Tak jsem se pokoušel to znovu pustit, ale vyskočila hláška "system disabled" a tím to skončilo, pustit to nejde.
podle http://tw.msi.com.tw/autobios/VerChk/Listbios.asp? WorkFun=LB&WorkPath=abc
Model: MS-7368 je to deska:
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&t ype=driver&maincat_no=1&prod_no=1241
Z čeho to opisuješ? Mrkni semhle.
Ok, díky. Teď už to aspoň budu vědět
