Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seknutí pc
Zdarte mám problém potřeboval jsem rozchodit jedno pc ale to je staré a to hodně jsou tam ide hdd sd ram integrovana vga a neco jako A socket problem je v tom že když sem tam dosehnal ramku a zampnul ho tak pc se po 5 vteřinách zasekne at už při načítání sestavy a počítání ramek nebo když se omylem dostanu do biosu a když se sekne o něco déle tak je pořát uvodní obrazovka s info o cpu a hdd atd a dole je nápis že je problém s hardwarem monitoru a že víc zjistím v power setupu v biosu kam se ovšem nemužu dostat protože se počítač zasekne nevíte v čem by to mohlo být? hdd? ram? to pc se 2 roky nepoužívalo
tipuju špatně zapojený, nebo netočící se ventilátor. SocketA desky již měly přímo určený konektor pr…
touchwood 16.07.2010 18:11
jj ventilátor se točí a do čeho je zapojený to už si vážně nepamutuju pasta no nvm to pc je jedno z…
sanko 16.07.2010 18:34
sanko
Vetrak na CPU zasunut? toci se? pasta na CPU je dobrá? vyndejte disky a nechte jen jeden modul ramek…
storny 16.07.2010 18:11
storny
Tak tu dosehnanu RAMku zas vyber. Potom to funguje? Tipujem ze je v haji doska, po 10rokoch sa ani n… poslední
MM.. 16.07.2010 19:25
jj ventilátor se točí a do čeho je zapojený to už si vážně nepamutuju pasta no nvm to pc je jedno z prvních co už stálo je tak 7-8 let staré takže ta pasta už tam asi žádná nebude ted poslední dva roky se na nej prášilo na půdě :(
