Vymena Procesoru
Zdravim.. chtel bych koupit novy procesor do meho old pc.. ale nevim jestli mi pujde proto se raci chci nekoho zeptat..
mam:
Název základní desky DFI PE21-EC/EL
Typ pouzdra(SOcket): 478 Pin uPGA
Velikost pouzdra ( socketu ) 3.50 cm x 3.50 cm
chci koupit processor: Pentium 4 2.8 ghz, 533 FBS, 1 MB cache... procesor je do
socketu 478... jedna se konkretne o tento procesor:
momentalne mam procesor Celeron 2.2 ghz a jede bez problemu.. thx za odpovedi
DFI_PE21-EL
Takže ano.
dik moc, a hele jeste sem se chtel zeptat: kamos rika ze kdyz mi nenabehne pc at prehodim nejaky switch nebo co :D, takze otazka je: co mam delat kdyz mi s tim procesorem nenabehne pc?
Asi myslel reset CMOS. Vymaže nastavení BIOSu a vrátí na výrobní hodnoty, deska si pak znovu osahá komponenty, jako právě procesor a disky (laické vysvětlení).
Jak uděláš reset CMOS se dozvíš v manuálu k tvé základní desce. Manuál máš doma, nebo na webu výrobce.
ok, a kamos este rikal ze to je prescot ten procesor ze nevi jestli mi jako pujde..
btw, vubec nemuzu zjistit jestli ten p4 ma HT je to presne tuten p4:
show_item.php
je to nejakej typ: SL7E2 tak sem nasel na google akorat toto jestli je to presne on?
SL7E2.html
ma tedy tento p4 HT nebo ne?
nemá
me ale rikal kamos ze kazdej Prescott od P4 ma HT :D
nema. pozeral som to na ark.intel.com A ten CPU tusim neni precott.
Keby bol prescoot tak v tej doske ani nepojde. Idu tam len stare northwoody
PE21-EL.html
SL7E2.html
processor core: Prescott
tak pojde mi nebo nie ? ja uz ani neviem tu pisaji ze to je prescott tak ja neviem uz xD
Tvoja otazka je asi stejna ako keby si sa pytal ci kon alexandra velkeho v roku 300p.n.l. zral aj vlhke seno. Urob si stroj casu a chod sa ho opytat :) Diskutujes o veciach z r.2001-2 o ktorych uz nikde nie su informacie.
Garantovane v tej doske pojdu len CPU s jadrom northwood. Prescoot 533MHz tam ist moze ale nemusi, ptz bol vyrobeny az po tej doske.
A HT nema ziaden 533 FSB CPU.
xD tento nortwood 533 mhz FBS ma ale HT
http://aukro.cz/item1142731373_intel_pentium_4_2_8 ghz_512k_533mhz_arctic_cooling.html
tak jak teda? xD ved tento je 533 mhz FBS a dole je napisano ze ma HT a ty pisas ze 533 nema HT
*??* tak ma HT ci nema ci co
Tak zrovna ten ma HT :) Intel chaos.
Ale ani ten ti asi na tej doske nepojde, ptz je 1,55V
Podla tohoto
PE21-EL.html
tam idu len tieto
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Pent ium%204%202.8%20GHz%20-%20RK80532PE072512%20%28BX8 0532PE2800D%29.html
t.j. zacinajuce na "SL6"
coze ? xD preco by mi nesel? ja mam chladic svoj dost dobry, ja som myslel ze zalezi u procesoru na socketu a FBS a teraz hovoris ze nejake.. V ? xD tak neviem co mi teda vlastne pojde :D napisaj pls vsechny pentia 4 co pujdou do neho pc:
napr: pentium 4 2.8 ghz northwood 533 fbs atd
proste vsechny typy pro moj pc
Není to jen otázka soklu, deska musí umět ten CPU taky napájet, tj. musí sedět nap. napětí a musí být na to dimenzována napájecí kaskáda (jednoduše (a relativně nesprávně) řečeno, ty kondíky okolo soklu)
nejde o chladic ale o dosku (napr. DC menice) a BIOS. CPU ktore vznikli neskor ako doska sa vyvojarovi dosky podporuju dost blbo.
takze ak to chapem tak mi tam pojde tento?
v odkazu su informace o procesoru..
http://aukro.cz/item1151708431_intel_pentium_4_2_8 _ghz_sl6pf_northwood_s_478.html
1.525V not supported
vyhod tu dosku. Nikto ti nezaruci ze v nej nieco pojde (nevieme ani jaky tam mas BIOS a ktore CPU podporuje atd). Kup co chces, vyskusaj, ked nepojde vyhodis to. Do tej dosky nejde skoro nic.
muj bios
Typ BIOSu Award
Typ Award BIOSu Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Datum systémového BIOSu 08/05/02
Datum BIOSu grafického adaptéru 05/01/24
Jméno firmy Phoenix Technologies Ltd.
k zakladni desce:
ID základní desky 08/05/2002-P4X400-8235-6A6LXD49C-00
Typ sběrnice Intel GTL+
Šířka sběrnice 64 bit
Skutečný takt 100 MHz (QDR)
Efektivní taktování 400 MHz
Šířka pásma 3200 MB/s
mno. tak sel by mi tuten procak?
btw zacina SL6 a rikal si ze SL6 mi pude...
Clovece ty si strateny pripad. Verzia BIOSu je na vypisoch pri starte PC, a nie v tychto blbostiach co si sem vlozil. A aj keby si verziu BIOSu vedel tak o tej doske uz nie su informacie ze co podporuje ktory BIOS a ani nemas novsi BIOS ptz vyrobca dosky na to sere (resp. uz medzitym 2x skrachoval). Jediny kto vedel (v r.2001) ze jake CPU tam pojdu je vyrobca tej dosky. A ten to nikam nenapisal.
Kup si co chces ja si myslim ze to tam nepojde (a ked to nabehne tak nie na 2.8GHz ale menej)
vsak ja viem vse o zakladni desce aj o biosu sve ked som si ten pc slozil sam
ked som pisal majitely toho PROCESORU tak teraz mi pisal ze to pojde normal xD
OMG. rob si co chces nechapem naco sa potom pytas tu, ked veris kadejakym dementom.
ty nebo nikdo tu z fora si pisal ze mi pojdu all procesory co zacinaju SL6 tak vyberem sl6 ukazem a ty mi povies ze nepojde xDD tak ja fakt neviem co mi teda vlastne pojde xD
NEnapisal som ze vsetky SL6. Nikto ti nezaruci ze to pojde ked na tom webe pisu ze 1,525V je NEpodporovane. Moze to ist, nemusi. Moze byt ze nabehne, ale budu problemy pri plnej zatazi - ked to bude potrebovat tych 1,525 V. Ked chces tak si to skus, mne je to fuk.
P.S. ono aj na tom
PE21-EL.html mozu byt blbosti. Jedine co by boli 100% informacie by boli na webe vyrobcu tvojej dosky, ale tam ta doska neni. Takze ci to tam pojde alebo nie ti uz nenapise nikto, musis si to vyskusat (aj pri zatazi)
Z tych CPU co si nasiel doteraz ma najvacsiu sancu na uspech ten "SL6".
ok vyskusam ho.. inak thx vsem a hlavne tobe ze si semnu toto resil
ok majte sa
Nasiel som ju aj na webe vyrobcu
cmproduct
vlavo vyberes Series: PhaseOut Model, pockas chvilu a potom Model PE21-EC alebo PE21-EL ci co to tam je (pozri si obe) potom klik tam na CPU Support, a zistis ze ta doska vpodstate nepodporuje vobec nic (maximalne nejaky 1,9GHz northwood)
Mozno bude rozumnejsie najst si na tom aukre nejaky CPU aj s doskou.
HT je uplne nahovno.
proc?
Lebo je nahovno. Stejne ako turbo u trabantu :)
hele a co je lepsi?? amd sempron 3400 + 1.8 ghz nebo pentium 4 2.8 / 3.0 ghz ??
Vysvetlis nam ze o co sa snazis? sempron do tej dosky nestrcis. Lepsi neni dnes uz ani jeden, obe su tak na word a internet, nie na novsie hry.
Bože můj... Co se vlastně snažíš vyzkoumat?
nic
jenom chci proste vedet jestli je lepsi ve hrach amd sempron 3400+ 1.8 ghz nebo p4 2.8 .. protoze muzu mit pc od strejdy ten amd.. tak nevim co je lepsi jestli ten p4 2.8 ghz nebo ten amd ? poradte jestl vite a nic jiniho nechci xD
Prskot má větší výkon a "ojebávku" HT. Bude lepším řešením (máš-li akcie v Temelínu).
Ten CPU neni prescott a v tej jeho doske nejdu prescotty.
(P.S. a ak to je prescott tak low-end - 533MHz FSB bez HT, a ta doska (BIOS) ho v tom pripade nemusi podporovat).
Na hry neni lepsi ani jeden z nich (su podobne a obe su na dnesne pomery slabe). Na hry sa treba pozerat aj na graficku kartu ptz hra zavisi hlavne od grafiky (menej od CPU a vobec nezavisi od HT)
