i7-860 vs i5-750
mam dotaz-na internetu jsem nasel tyhle 2 procesory-i7 je asi o 2000kc drazsi.ale prijde mi ze jsou stejne ve vykonu-co je teda lepsi? a vyplati se pokud je lepsi kupovat o 2000 drazsi?
lepsi je i7 a ci sa to oplati TEBE my netusime. Rovnako ako ty netusis ci sa mne oplati kupit porsche. alebo ci mi staci skoda favorit :)
Product.aspx
Product.aspx
takze mi ces rict ze I5 je kraksna a i7 top?
Dá se to tak říct
Neni kraksna.
Ten i7 je proste o nieco (trochu) lepsi (trochu vyssia frekvencia, hyperthreading, virtualziacna technologia VT-D). Ci sa to oplati tebe my nevieme. Mne sa oplati napriklad 5rokov stary CPU ptz nehram hry ziadne a nedal by som tie peniaze ani za i5 ani za i7.
tak jakoze ja to taky neci na extra hry. jinak ja mam aktualne p4 1.8 takze vim co to je xD
No tak to budeš vyvalený z výkonu obou.
http://www.technic3d.com/article-1016,6-intel-core -i5-750-und-core-i7-860-familientreffen.htm Poměr výkon-cena je pro i5-750.Rozdíly ve hrách jsou minimální.
aha diky takze beru i5-taky cena 5000+1000 za chladic je lepsi 7000+1000 za chladic a pritom to ma podobny vykon
Na lehký OC stačí CM 212+, na i5-750 by asi stačil i na 3600 možná i 3800 mhz.
Na moji i7-860 nestačil (3800mhz) tak sem ho měnil za CM V8 http://www.coolermaster.com/product.php?product_id =5279
Pokud budeš kupovat paměti tak s těmahle chladiči bys měl dát i 4x "velké" paměti s dlouhým chladičem nahoru. Doporučil bych ale spíš paměti bez velkých chladičů. Patice procesoru je totiž u 1156/1366 blízko pamětem, při plném obsazení to může zavazet.
Cooler Master 212 Plus nestačí v tomhle počasí ani na i5-750,mám ho na 3,6 GHz a teplota je + dalších 10°
obdivuju vas,mne staci ted 1,8 ghz jedno jadro. tu i5 pretaktuju max na 3.2 vic nepojedu-nemam duvod tahat procesor na velke frekvence ktere nevyuziju. jinak shanim sestavu do 10 000(bez dph)-bez zdroje-hdd-case.
a mam najite:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=1ZR01T U401RV501UB501SSA01
a jak sem psal nepotrebuju to na extremni vykon,staci mne zahrat gta4 na normalni detajli a jsem rad.
Pozor,paměti k i5-750 max.1,65V!A ta GT240 je bída.
nie ze max 1,65V ale ma kupovat 1,5V nech to je podla specifikacie, napr. geil, a nie kingston odrb pretakty. Cokolvek nad 1,5V je podvod a mal by to uz konecne niekto zakazat.
a neces skusit mne doporucit neco k te desce a k tomu cpu?jako ram a gpu? jak sem psal do 10 000 bes dph
Ty a zdroj máš kde ? Nepočíáš s tím že to bude tahat ten starej, že ne ?
Paměti vyber aby měli napětí 1,5 nebo max 1,65.Rpuhodně ne 1,7-1,9v to sou šmejdy. Časování by mělo být 8 max při 1600mhz.
Hadr a mechanika budou staré pata ? Pak budeš potřebovat nejspíš 80žilovej kábl (asi u desky nebude) a kolejničky -redukci pro namontování hdd do prostoru pod mechaniku aby ti stačil ten kabl na propojení.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=SSA01R V5011ZR01SXX01VO701
takze zadne problemy s touhle sestavou?zdroj mam kvalitni 500watak Fortron SAGA 2
Kolik máš v orthosu /primetestu při vytížení všech 4 jader ?
65°
Záleží co chceš hrát.
Jaké problémy? Záleží v jaký máš monitor(rozlišení).Podle toho zvolit grafickou kartu.
Dále je to potom otázka peněz. (asi takový střed)
Radeon HD 5750 – 3000.- (tu tam máš, minimálně)
Radeon HD 5770 - 4000.- ( lépe )
nVIDIA 460 GTX - 5000.- (nová karta)
co chci hrat?staci mi zahrat si gta na normalni detajly a potom ty slabsi hry.
Přesně tak. Je to o penězích. Neváhal bych vytlačit sedmičku za HD5850 (kdybych ještě pařil).
ale ta 5750 utahne gta na normalni detajly?rozliseni max 1440x900 bo jak to je
Zvládne.
