Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomaly prvni start u noveho MB Asus P5QPL-AM
Ahoj,
odesla mi deska v jednom starsim PC, tak jsem koupil levnou nahradu (Asus P5QPL-AM).
Pri startu se PC chova nasledovne: roztoci se vetraky, dioda na desce sviti, zadny BEEP code. Trva cca 1.5 minuty, kdy se nic nedeje, LCD na integrovane grafice se tvari, jakoby tam nesel signal, pak pocitac pipne, probehne POST a nabehne bez problemu (XP). Pak jakykoliv nasledujici restart je normalni, tzn. bez te prodlevy, ale pri dalsim uplnem vypnuti se prodleva opakuje.
V BIOSu jsem nechal vse default, jedine s cim jsem si hral byl preferovany "graphic adapter" ktery jsem nastavil na integrovany. Na nekterych forech tvrdili, ze to muze byt zdrojem, to jsem testoval s nekolika (mj. Seasonic 400W) a chova se to stejne. Stejne tak pameti jsou podporovane a v jinem pc funkcni.
Kdybyste meli nejaky napad, co jeste otestovat, budu povdecen.
Diky, M.
Vymenit knoflikbaterku v doske za novu (alebo za tu z druhej dosky) a potom load defaults. Ked nepom…
MM.. 17.07.2010 20:19
Jaky v tom mas presne CPU? Jaky mas presne zdroj? Mas zapojene vsetky dodatocne napajania? Mas v tom…
MM.. 17.07.2010 20:21
Diky za reakci, zdroj jsem vyse doplnil dodatecne - Seasonic 400W. Zkousel jsem to i tak, jak pises,…
Mrak 17.07.2010 20:31
Mrak
??? ta doska ma podporovat P4? http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=08c0CULpvP1Z M9kT Ja tam P4 nev…
MM.. 17.07.2010 21:48
Zkusil bych v biosu nastavit Quick Boot na Enable, vypnout všechny nepotřebné integrované periferie,…
host 17.07.2010 21:56
Diky zatim obema za reakce, zitra zkusim update BIOSu. Mas pravdu MM, ze ve specifikacich na stranka…
Mrak 17.07.2010 22:18
Mrak
Jedna rada od strejdy (rÁd p0RaDÍ kdYš ví VÍc): go to bios then STORAGE CONFIGURATION then IDE DETE…
host 17.07.2010 22:31
:-) dik, to mam do rana co delat...
Mrak 17.07.2010 22:35
Mrak
Ked tam este neni ani obraz tak to asi detekcia diskov nebude (ta je az ked vidis obraz), to bude as…
MM.. 17.07.2010 23:17
Tak jsem moc neuspel - BIOS flashnuty, nepomohlo, IDE delay na 0 tez ne, Quick boot take nema vliv..…
Mrak 18.07.2010 09:26
Mrak
Clear CMOS jsi zkoušel? (nemyslím Load Defaults)
host 18.07.2010 09:46
Zkousel, jak vyndani baterky, tak prejumprovani na desce, zkousel jsem i jinou baterku. Nic.3-[ M.
Mrak 18.07.2010 10:08
Mrak
Hm, tak se asi opravdu jedná o nějakou nekompatibilitu s procesorem. Tak dej pak vědět, jak dopadla…
host 18.07.2010 10:15
Dam, jeste jednou dik. Priste hold budu overovat CPU u vyrobce, ne u prodejce. M.
Mrak 18.07.2010 10:17
Mrak
Máš recht, popisům prodejců bych moc nevěřil. Kopírují to jeden od druhého nebo mezi různými produkt…
host 18.07.2010 10:28
Ahoj, tak jen kratke shrnuti - deska reklamovana (resp. "vracena") bez problemu a poridil jsem Gigab… poslední
Mrak 19.07.2010 07:20
Mrak
Ked nepomoze overit si ze a) v BIOSe neni FDD povolena (nastavit none), b) skusit to bez HDD a bez CDROM (hlavne ak je nejake PATA napr. samotne na slave apod najumprovane moze to robit problem niektorym BIOSom).
Diky za reakci, zdroj jsem vyse doplnil dodatecne - Seasonic 400W. Zkousel jsem to i tak, jak pises, vse jsem odpojil (HDD a DVD), z napajeni by zapojeny melo byt vse. Jine dalsi zarizeni tam zapojeno neni. CPU je Intel P4 530J @ 3000. Jumpery overim.
M.
Zkusil bych v biosu nastavit Quick Boot na Enable, vypnout všechny nepotřebné integrované periferie, řadiče a porty, vypnout detekci mechanik a nastavit natvrdo, jestli to bude mít nějaký vliv?
A také aktualizovat bios na poslední verzi, jak radí MM..
Diky zatim obema za reakce, zitra zkusim update BIOSu. Mas pravdu MM, ze ve specifikacich na strankach Asusu P4 neuvadej, vychazel jsem z popisu na Alza (odkaz vyse v dotazu), kde P4 uvadej... trochu zmatky.
M.
Ked tam este neni ani obraz tak to asi detekcia diskov nebude (ta je az ked vidis obraz), to bude asi skor nieco s CPU (nevie ho ten BIOS zdetekovat alebo co). Najnovsi BIOS by som skusil ako prve. v BIOSe load defaults a skontrolovat ten delay treba samozrejme skusit.
Ahoj,
tak jen kratke shrnuti - deska reklamovana (resp. "vracena") bez problemu a poridil jsem Gigabyte G41M-ES2H, ktera funguje bez problemu (muj typ P4 je vyslovne uveden v seznamu).
Pouceni: neduverovat specifikacim prodejce. Sice reklamace probehla hladce, ale ten cas straveny koumanim a zkousenim je zbytecnej.
Diky vsem,
M.
