Špatná grafika?
Zdravim poradnu!
Prosim Vas,na notebooku se mi v posledni dobe stava pri spusteni,malokdy "za behu",ze mi "skresli" obrazovku.
![[http://img842.imageshack.us/img842/8089/beznzvu.pn g]](http://img842.imageshack.us/img842/8089/beznzvu.png)
Znamena to snad,ze je spatna grafika?Jeste bych dodal,ze zadnou chybovou hlasku to nehazi..
Já tam nic divnýho nevidim. Co znamená "skresli" ???
Nic neobvklého nevidím. Vyfoť to rovnou foťákem...
Hmmm...divny...Skresli myslim to,ze treba pri bootovani systemu neni pozadi cerny,ale cerveny a celej obraz pak je takovej zvlastny,jako kdyz v detsky tabulce na kresleni z pisku byl rosypany..Ja myslel prave z eto i odfoti jak to vidim ja..Skousel jsem to vyfotit fotakem,ale neni videt poradne "detaily"..
EDIT:/ Obcas pomuze restart,nebo se to "spravy" samo..
Pokud to není vidět při PrintScreenu, tak je to IMHO grafikou...
Toho jsem se obaval..Jak to zistim,existuje nejaky programek,ktery by "otestoval" funkcnost,nebo zivotnost grafiky..?
Muze byt treba spatny "jen" LCD panel?
To, zda je špatný panel v notebooku se zjistí připojením externího monitoru - když to bude stejné, je z toho panel venku. Na otestování grafiky použij třeba nějaký ten 3D mark, uvidíš, jak se to bude chovat v zátěži... O programu, který by vypsal "grafika je v pytli, nefunguje na ní to či ono" nevím; existuje-li vůbec takový.
Dekuji i za to..
Jen bych se jeste chcel zeptat..jaky programek 3DMarkovi je zdarma?A "naj"..?
Je to zdarma, spíš jde o test zda grafika je či není vhodná pro hry; při testování jí to ale pořádně zatíží a případné vady se projeví spíš. Osobně s tím ale zkušenosti nemám... Ještě se dá vyzkoušet "CPU Stability Test" - jen má autor nějak spadlý web. Testuje a zatěžuje to celé PC, když jsem testoval mé nově koupené PC tak při tomto testu dost rostla i zátěž a teplota grafiky. Nemusí se to instalovat.
![[http://pc.poradna.net/file/view/3728-bez-nazvu-1-p ng]](/file/view/3728-bez-nazvu-1-png)
Vypadá to takhle:
Dekuji!
Vyskousim..
