Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sestavení PC?
Ahoj , chtěl bych si sestavit PC a vybral jsem si grafiku, základovku , ramky a procesor.
Procesor - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 83000000U71
Grafika - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BVVAU
Ramky - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50ALRR8
Základní deska - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M000000YMB
Může te mi k tomu něco říct ohledně výkonu atd. díky moc....
Kde je zdroj? A na co deska s int. grafikou?
vlk56 19.07.2010 19:20
vlk56
zdroj jsem ještě nevybral ale rozhoduju se.To vadí když je to s integrovanou grafikou ?
MAcekk 19.07.2010 19:21
MAcekk
Nevadí. když na tom nechceš hrát hry. Taky můžeš ušetřit, když si koupíš méně pamětí a levnější CPU.…
karel 19.07.2010 19:24
no chtěl bych natom hrát hry :)
MAcekk 19.07.2010 19:28
MAcekk
http://pc.poradna.net/q/view/534010-sestaveni-hern iho-pc
karel 19.07.2010 19:30
Ma predsa aj PCIe grafiku v tej zostave, nebude hrat na integrovanej :)
MM.. 21.07.2010 23:36
Nevadi ze je to s integrovanou grafikou. AK ti nevadi ze je to asi trochu drahsie ako stejna doske b…
MM.. 21.07.2010 23:37
Paměti - příliš velký napájecí napětí, najdi si něco, co je do 1,65V CPU - nenažranej 125W TDP proce…
Prasak 19.07.2010 20:06
Prasak
Paměti - příliš velký napájecí napětí, najdi si něco, co je do 1,65V U AMD je to napájecí pamětí ra…
MM_tank 19.07.2010 20:10
MM_tank
A na 1600MHz mi přijdou levný, já kupoval 1333MHz ještě dráž, před měsícem.
Prasak 19.07.2010 20:14
Prasak
no tak chtěl bych nějakej komp a tenhle se mi celkem líbí tak nevím.
MAcekk 20.07.2010 19:17
MAcekk
tak nevím. Proto ti píšu svoje výhrady, abys věděl. Pokud to chceš na hry, tak stejně potřebuješ do…
Prasak 20.07.2010 22:09
Prasak
ta grafika je slabá jo ? :)
MAcekk 21.07.2010 20:24
MAcekk
Seru na tebe, ať ti tu napíšu cokoliv, tak z toho hovno pochopíš. Až se naučíš vnímat obsah psaného…
Prasak 21.07.2010 23:03
Prasak
nenažranej 125W TDP procesor OT: to je ještě žravější než Xeony 3600MHz co mám (pravda, jsou dva...…
Dale Cooper 20.07.2010 22:12
Dale Cooper
A není už čas to vyměnit za něco normálního ? Třeba 4jádro ?
MM_tank 21.07.2010 22:13
MM_tank
Člověče ani není; výkonově mi to vyhovuje, nezaznamenal jsem že by to něco nestíhalo... Je to v Dell…
Dale Cooper 21.07.2010 22:20
Dale Cooper
Este ti chyba zdroj (velmi dolezite, zabudni na to ze nejaky stary zdroj to utiahne), a nejaky ten d… poslední
MM.. 21.07.2010 23:39
CPU - nenažranej 125W TDP procesor, opravdu chceš takový monstrum, co bude příšerně topit? Jestli opravdu jo, tak kup pořádnej chladič a pořádnej zdroj (alespoň za dva tisíce)
Deska - poněkud levnej model na tak výkonnej procesor, měl bych strach, aby to dlouhodobě utáhla napájecí kaskáda. Kup lepší, nebo slev na požadavku na procesor.
tak nevím.
Pokud to chceš na hry, tak stejně potřebuješ dobrou grafiku, není nutný kupovat supervýkonnej porocesor. Mám pocit, že o číslo nižší model taktovaný na 3GHz má jen 95W, což je zhruba o čtvrtinu menší emise tepla, což se dost projeví jak na chlazení (a hluku), tak i na zatížení zdroje. A rozdíl výkonu nebude až tak velký.
