problém s wifi tlačiarňou
kupila som si dnes tlaciaren wifi a nejde mi ju pripojit.....cez instalacne cd....vyberiem svoju sieť,dám svoje heslo na router a stále vypíše,že sa nedá pripojiť a netuším prečo....mám iba dve heslá,ale ani jedno nefunguje....cez usb slape v pohode
Prostě máš někde něco špatně vyplněné, ale když nevíme, co jsi tam vyplnil, nedá se poradit.
takto ked mi zavádzali internet tak mi tam napísali dve hesla...jedno sú samé písmenka a druhé sú samé čísla.......tak som skúsila obidve aj keď k tomu routru patrí to kde sú iba samé čísla......pomocou inštalačného cd som si vybrala možnosť nainštalovania cez wifi....našlo mi to aj moju sieť,ktorú som zvolila a pýtalo heslo k pripojeniu ale asi po 5 minutach vyskočilo okno,že pripojenie sa nepodarilo
To je s prominutím blbost. Není u toho napsané, co je co? Jedno bude nejspíš IP adresa, druhé asi heslo, nebo (méně pravděpodobné) MAC adresa.
nemůže být problém s kompatibilitou v šifrování WEP,WPA2...?
mám to nastavené ako TKIP-WPA (PSK) a veľmi nie som do toho expert ale keď si pozriem siete ku ktorým sa môžem pripojiť tak je tam aj hpsetup a su pri nom dve pocitace ale nie je pritom ziaden signal pise tam iba na poziadanie
