Nelze pripojit tiskarnu
Dobry den, mam tiskarnu Canon MP210. Mam ji uz asi rok. Problemem je, ze kdyz ji zapnu a pripojim ten USB kabel tak mi PC napise "Zarizeni USB nebylo rozpoznano". Zkousel jsem kupovat novy kabel, ale je to to samy. Kdyz jsem chtel znovu nainstalovat cely ten software z dvdcka, tak tam byl jeden krok pripojit tu tiskarnu, ale taky ji to nemohlo najit. Pokud mate nejake reseni, tak mi to, prosim, napiste. Dekuji
Zkoušel jsi jiné USB porty? Jestli to v jiném fungovat nebude, tak odinstalovat všechno, co bylo k té tiskárně, odebrat ji v Ovládací panely - Tiskárny a Faxy a poté ji připojit a zkusit nainstalovat znova.
zkousel jsem to... zkousel jsem to i na brachove notebooku...
OS?
Edit:Zkusil bych kratší nebo hrubší kabel a do zadních portů.
Pokud máš Vistu tak zde je řešení: www.vistax64.com
Mam XPcko... Proc zase dalsi kabel?? jaky je v tom rozdil?
Pokud je kabel moc tenký nebo dlouhý USB hapruje. Jaký máš ten kabel?
Mimochodem nevite, co odstrani z rukou to vterinove lepidlo? :D jsem byl zase sikovny... :D
ten kabel ma 3 metry a vypada ze je tenky :D nwm jstli jsou tenci nebo hrubsi
vteřiňák?-jestli to máš jenom na prstech, tak hrníček s vodou, a alespoň 20min. máčet.
Samotné umytí moc nepomáhá - musí se to odmočit.
Dobrý den .. Chci se zeptat. Koupila jsem si novou originalni barvu do HP deskjet F390 ale když tam dám tu novou ukazuje se že barva tam není ale když tam dam už starou prázdnou tak se hned ukáže že tam barva je. Potřebuju s tím pomoct
tak si zaloz vlastne vlakno, preco lezes druhym do vlakna, kde sa riesi uplne iny problem?
Treba skusit: start -> nastavenie -> ovladaci panel -> system -> hardver -> spravca zariadeni -> pohladat nespr.nainst.zariadenie -> zvolit preinstalovat -> ponechat volbu win. a potvrdit. Mne tento postup pomohol pri HP.
Jak poznam to nespravne nainstalovane?
Osobně si myslím, že je to v kabelu od tiskárny. Měl jsem podobný problém. Zkus někde sehnat kabel s větším průmerem (tlusčí) a ten potom připojit do některého USB portu, který je vzadu na počítači.
Napr. tenhle? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8J0AB0A32WK ... vypada tlustsi nez napr. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8J0AB0A33YY ...
Aha...to druhe je prodlouzeni :D
