zapojení domácí sítě, problém s pingem
Dobrý den.
Mám doma malou domácí síť a nejsem si úplně jistý, že mám vše nastavené správně. Proto bych byl rád, kdybyste mi pomohli.
Takže moje zapojení vypadá tak, že mám ADSL internet, který je přiveden do modemu ZyXEL Prestige 660RU-T3/T7, z něj vede kabel do access pointu D-Link DAP-1160. Potom mám dvě pc, kde chytám Wi-Fi signál vysílaný právě tím D-Linkem.
Na modemu ZyXEL jsem nastavil DHCP server tak, aby přiděloval adresy od 192.100.0.4, IP adresu jsem tomu modemu nastavil na 192.100.0.2. Potom jsem na access pointu (D-Link) nastavil (v LAN setupu) IP adresu na 192.100.0.3 a výchozí bránu na 192.100.0.2, DHCP je tady vypnuté. Všude jsou masky 255.255.255.0.
Když si zapnu nějaký pc, napíšu "ipconfig", tak vidím nějakou přidělenou IP adresu (třeba 192.100.0.7) a jako výchozí bránu 192.100.0.2 (takže ten modem ZyXEL). Maska je pak 255.255.255.0.
Je to takto nastavené správně?
Ptám se také proto, že pokud z nějakého pc se pokusím pingnout to druhé, tak vždycky to skončí chybou "Vypršel časový limit odpovědi" a to i v případě, že napíšu třeba "ping -w 30000 192.100.0.7". Ovšem například programem Netcat se bez problému připojím z nějakého z těch dvou pc na ten druhý. To mě trochu mate, proč nejde ping a pak se tímto programem v pohodě připojím? Jinak internet funguje v pořádku - jak pomocí Wi-Fi, tak i když zapojím kabel mezi D-Linkem a nějakým pc, tady problém není.
Děkuji za případné odpovědi.
