Chybná detekce DVD mechaniky
Zdravím,
mám operační systém Windows XP Home Edition a stal se mi takový malý problém - nefunguje mi mechanika. Resp. mechanika funguje, ale operační systém ji nedokáže detekovat. To, že není rozbitá vím naprosto bezpečně, protože normálně vysouvá a zasouvá a BIOS jí detekuje (Primary IDE Master "HL-DT-STDVD-RA" - text v uvozovkách je zobrazený v hranaté závorce). Chyba musí být v OP. Už jsem vyzkoušel všechno možné i nemožné. Zkoušel jsem nastartovat OP s vypojenou mechanikou a potom znovu se zapojenou mech., a nic nepomohlo. Zajímavé ovšem je, že ve správci zařízení normálně je. Mimochodem stalo se to zničeho nic, vůbec nic jsem s tím nedělal. V případě, že bude třeba odinstalovat a znovunainstalovat ovladače, mohl by mi prosím někdo napsat návod jak se to dělá?
Díky moc!!!
P.S.: Nedávno jsem měl ten samý problém i na Windows 2000, ale tenkrát se to nevyřešilo.
Možný problém s filtry -
cs
Díky moc, ale ty filtry nemůžu v registrech vůbec najít, resp. je tam jenom upper filters.
Je vidět ve správci zařízení? Píše to tam nějakou chybu? Zkusils ji odebrat a restart nebo použít ten fix od MS?
Ve správci zařízení je a píše to, že zařízení funguje správně.
Jak jí mám odebrat?
Třeba z nabídky menu, kontextového menu, zmáčknout Del…
Nepohnojím tím něco? Ještě mě napadlo odinstalovat a pak znovunainstalovat ovladače. Odinstalovat to dokážu, ale nevím jak ho pak znovunainstaluju.
Ovladače čeho bys chtěl odinstalovat?
té mechaniky
tam totiž možnost Odebrat ani není, je tam akorát odinstalovat ovladače
To je to samé. Kdybys to zkusil přes zmáčknutí Del, psalo by to Odebrat.
Dobře, tak já to zkusím, pak restartuju počítač a co potom?
To zjistíš po restartu.
Aha, díky moc. Odebral jsem to a pak jsem PC restartoval. Napsalo mi to, že byl objeven nový hardware, pak proběhla automatická instalace, potom znovu restart a problém je vyřešen!
Ještě jednou díky!
Tak to vypadá, že problém byl vyřešen pouze dočasně. Teď se ta mechanika zase ztratila
http://pc.poradna.net/q/view/379855-mizejici-dvd-m echanika
Nemáš tam něco, co má v názvu Nero?
Anebo Alcohol?
Mám tu Nero.
Zbavit se Nera. Jsou i jiné programy, dokonce free. Vypnout autorun, zkusit znova odebrat mechaniku, pozorovat.
Díky, podívám se na to.
