Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Failure Fixed Disk
Dobrý den, mám problém na svém notebooku Acer Aspire 5103, OS Windows 7, 64 bit. Během činnosti (např. brouzdání po internetu či sledování filmů) notebook zamrzne a přibližně minutu vůbec nereaguje. Většinou se pak rozběhne dál, ale tento problém se opakuje. Někdy se ale nerozběhne a objeví se mi černá obrazovka, kde je mimo jiné napsáno tohle: Failure Fixed Disk (0). Když notebook restartuji, tak najede do Windowsu až po několikátém spuštění. Zkoušel jsem program Speedfun, protože jsem si myslel, že je poškozený disk, ale podle výsledků se zdá být v pořádku. Nevíte, kde může být problém? Není třeba jen špatně připojen? Většinou se notebook zasekne právě při přemístění. Předem díky
Vytáhni disk (stačí s ním jenom "zašoupat" na konektoru), vlož zpět, zkus zapnout. Modli se, ať to n…
mif 20.07.2010 17:20
Nejspíš odchází pevný disk. špatně připojen -těžko nicméně uchycení zkontrolovat můžeš většáiou jsou…
MM_tank 20.07.2010 17:20
MM_tank
Disk jsem odpojil a znovu připojil, jenže problém se opakuje. Většinou se notebook sekne a poté nask…
Dejvid 09.08.2010 13:06
Dejvid
moze byt napr. blby spoj u konektora na zakl.doske. Alebo ina vada na zakl.doske. Najprv treba skusi… poslední
MM.. 09.08.2010 13:55
Nejspíš odchází pevný disk. špatně připojen -těžko nicméně uchycení zkontrolovat můžeš většáiou jsou to dva šroubky zezadu.
