Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitoring výpadků Internetu
Ave. Nejdříve úvod do problematiky:
Zařídil jsem své tisícileté :-) mamině Netovou konektivitu. Asi dvakrát za týden u ní padne připojení ze 4Mbps (levný standard na browsení) na rychlost komutované linky, doba výpadku bývá od hoďky do hodin tří. PC je vejruprosté, a sám jsem výpadek pozoroval na vlastním notesu (při návštěvě). Mou stížnost řešil ISP monitorováním adresy, nenalezl však problém.
Dotaz:
Jak řešit sledování ztrát konektivity? Mamina není připojená furt (počítadlem), napevno je jen router (pronajatý, do něhož nemám přístup bez resetu), v baráku stovkový rozvod, na střeše nějaký (co já vím) switch bez administrace. Může být chorý i pronajatý router. Jde o to, že mi ISP ty výpadky nevěří. Pánové síťaři, lze tohle nějak dokázat?
Jeden známý to řešil připojením nějaké staré 486tky do routeru, na počítači spustil dávkový soubor s…
host 20.07.2010 22:12
Jasně. To mne napadlo taky. Matka ovšem hledí na každý watt (znáš to...), takže další PC nepřichází…
mif 20.07.2010 22:27
jenže, a to je ten problém, my nevíme, zda je problém v "poslední míli", anebo v infrastruktuře ISP,…
touchwood 20.07.2010 22:32
Bohužel cesta jak "měřit" je bez přístupu do routeru a náležitých nástrojů dost problematická. Nicmé…
touchwood 20.07.2010 22:31
Druhá (jednodušší) varianta je dělat opakované testy na www.rychlost.cz a následně screenshoty tabul…
mif 20.07.2010 22:38
Zeptám se (asi dost naivně) ještě na tohle: lze nějak načuchat konfiguraci routeru bez znalosti přih…
mif 20.07.2010 23:07
Connection Meter by nestačil? Používal jsem naposledy před mnoha lety, když toho uměl desetinu.
karel 20.07.2010 22:47
To ještě existuje? :-) Můj (maminy) problém by to asi řešilo (v rámci víry v čertví kterého boha ISP…
mif 20.07.2010 22:53
To je stejně jen orientační měření, pro reklamaci asi nepoužitelné. Já s takovými protokoly lidi vyh…
Rce 20.07.2010 23:18
Rce
Co máš za připojení? WiFi? Není to mé připojení, nicméně stejný provider. Optika 4/512 za kilo. Oso…
mif 20.07.2010 23:32
Optika byy měla frčet jak dráha. Ten flood je silně pravděpodobný. ISP by měl vidět neobvyklý traffi… poslední
Rce 21.07.2010 01:32
Rce
Jasně. To mne napadlo taky. Matka ovšem hledí na každý watt (znáš to...), takže další PC nepřichází v úvahu. Navěsit "router za router" a ten logovat (mám tu plonkovní TrendNet, který to umí) mi taky připadá kontraproduktivní (nezjistím problém, který je před Trendem).
jenže, a to je ten problém, my nevíme, zda je problém v "poslední míli", anebo v infrastruktuře ISP, nebo v úzkém hrdle do peeringu...
edit: pak se to řešívá tím, že se spojení "rozkrájí" na menší části a měří se jeho saturace - jenže to může udělat jen ISP.
Bohužel cesta jak "měřit" je bez přístupu do routeru a náležitých nástrojů dost problematická. Nicméně jde to řešit nějakým "routerem" (ideálně PC se dvěma síťovkami) v režimu bridge a měřením a vykreslováním objemu přenesených dat - pak by měly být vidět ty zuby.
Druhá (jednodušší) varianta je dělat opakované testy na www.rychlost.cz a následně screenshoty tabulky s výsledky..
K tomu předka nedonutím. Tato varianta je sice ideální, výpadky ovšem nejsou periodické. Automatizovat by to asi nešlo, což? Tím myslím základní dotaz svého předmětu - lze pomocí nějaké aplikace monitorovat síť až po spadnutí pod určitou úroveň?
To je stejně jen orientační měření, pro reklamaci asi nepoužitelné. Já s takovými protokoly lidi vyhazuju. Má na to vliv spoustu věcí, v neposlední řadě, jak je vytížen počítač. Ale když je solidní privider (já jsem), tak to přeměří od sebe a jestli tam něco je, tak to spraví. Výpadky dokáže udělat nějaký vysavač na společné konektivitě. Já všechny vysavače nenápadně škrtím v shaperech u krku. Čím víc cucají, tím víc je to škrtí. Jinak to nejde, jsou schopní zahltit celou páteř do Prahy. Co máš za připojení? WiFi?
Optika byy měla frčet jak dráha. Ten flood je silně pravděpodobný. ISP by měl vidět neobvyklý traffic a mělo by mu to být z logů jasné. Teda ISP mající o svou síť zájem. Jde-li cestou "ňák to jede", tak na to bude prdět a nebude se mu chtít přemejšlet čím to je. Musí se mu trvale a neustále nadávat, že to nejede a nejde.
